Установка на Win 10
kmarin
Установка на Win 10
Сообщение kmarin »
Кто нибудь уже строил систему на 10 винде?
Все ли компоненты будут работать?
Стоит ли пробовать?
My blog KMarin.ru
sregeipt
Re: Установка на Win 10
Сообщение sregeipt »
Работает стабильно))) проблем не заметил
  • Ubuntu Server .Esp8266)
m-malva
Сообщение m-malva »
Тоже обновился.
Все работает.
olehs
Сообщение olehs »
У меня закрытие МД стало глючить. MySql не всегда выгружается, нужно процесс прибивать.
Давно на десятке стоит. Все ок.
ингвар
Сообщение ингвар »
А как на 10 ставить в автозапуск ?
то у меня что то главный цикл падает
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
Lewcom
Сообщение Lewcom »
После установки постоянно выдает окошечко "php.exe - Диск отсутствует. В устройстве нет диска..."
Подскажите как исправить.
Поставил с нуля на десятку из последнего дистрибутива.
Нет модуля USB devices. Из маркета не ставится.
В панели управления при выборе пункта меню пишет
Module "usbdevices" not found ([module name="usbdevices" action="admin" instance="adm"])
При нажатии на Src скачивается web-папки
У меня 64-битная система, приложение из дистрибутива USBDeview не завелось, нужно ставить с сайта соотв. версию.
Как бы модуль получить?
xor писал(а):Поставил с нуля на десятку из последнего дистрибутива.
Скачайте из исходников и распакуйте в c:\_majordomo\htdocs
qartz90
Сообщение qartz90 »
Здравствуйте,я думаю по теме, как про Windows 10...
система встала, всё отлично , но есть одна огромная проблема... VLC не играет файлы по сети, только локально и то выборочно, т.е не каждый мр3 открывает, а те которые не нравятся, пишет сбой дескриптора, при открытии через веб, всегда ошибки в 100% случаев. Обновил vlc до свежей версии, не помогло. Причем VLC стартует всегда в режиме окна, на Linux он был только web, а за музыку отвечал mplayer , извините , простите если не туда написал, но я пошарил по сайту , по форуму и что то ничего похожего не нашёл . Спасибо.
