Установка на Win 10
Установка на Win 10
Кто нибудь уже строил систему на 10 винде?
Все ли компоненты будут работать?
Стоит ли пробовать?
Стоит ли пробовать?
My blog KMarin.ru
Re: Установка на Win 10
У меня закрытие МД стало глючить. MySql не всегда выгружается, нужно процесс прибивать.
Давно на десятке стоит. Все ок.
А как на 10 ставить в автозапуск ?
то у меня что то главный цикл падает
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
После установки постоянно выдает окошечко "php.exe - Диск отсутствует. В устройстве нет диска..."
Подскажите как исправить.
Поставил с нуля на десятку из последнего дистрибутива.
Нет модуля USB devices. Из маркета не ставится.
В панели управления при выборе пункта меню пишет
Module "usbdevices" not found ([module name="usbdevices" action="admin" instance="adm"])
При нажатии на Src скачивается web-папки
У меня 64-битная система, приложение из дистрибутива USBDeview не завелось, нужно ставить с сайта соотв. версию.
Как бы модуль получить?
- sergejey
- Site Admin
Скачайте из исходников и распакуйте в c:\_majordomo\htdocsxor писал(а):Поставил с нуля на десятку из последнего дистрибутива.
Здравствуйте,я думаю по теме, как про Windows 10...
система встала, всё отлично , но есть одна огромная проблема... VLC не играет файлы по сети, только локально и то выборочно, т.е не каждый мр3 открывает, а те которые не нравятся, пишет сбой дескриптора, при открытии через веб, всегда ошибки в 100% случаев. Обновил vlc до свежей версии, не помогло. Причем VLC стартует всегда в режиме окна, на Linux он был только web, а за музыку отвечал mplayer , извините , простите если не туда написал, но я пошарил по сайту , по форуму и что то ничего похожего не нашёл . Спасибо.
- 8rroXp3p3VU.jpg (90.49 КБ) 6853 просмотра
