Простое голосовое управление системой
emaster
Re: Простое голосовое управление системой
Сообщение emaster »
sergejey писал(а):Обсуждение страницы Простое голосовое управление системой
Насчёт голосового поиска гугла - где-то мелькала информация о том, что их голосовой engine доступен (или будет в ближайшее время) в stand-alone виде внутри какого-то устройства, что по многим причинам гораздо интереснее, чем работа с удалённым сервером.
В моей прошлой квартире за распознавание голосовых команд отвечал движок STC VoiceCom Demo - в нём можно было нарисовать дерево команд и обучить нескольких дикторов. После чего распознанные команды выводились в заголовке окна, откуда я и тянул их в свой софт. Так у нас появилась Свити :)
А ещё для голосового управления хорошо уметь фильтровать "базар", т.е. буквально :)
В доме у меня для этого предусмотрено по 4 потолочных микрофона в каждой комнате - с них можно обрабатывать сигнал как с фазированной антенной решетки, т.е. достаточно эффективно фильтровать и отслеживать отдельные источники. Но за ворохом более важных задач эта "математика" пока ещё ждёт своей реализации.
Alex
Сообщение Alex »
Очень интересная идея. Как я сам до такого не додумался? Видать есть ещё над чем поработать... :)
Вот это да... Впечатлило. С такими людьми Умный Дом против нас долго не продержится :).
Vip
Сообщение Vip »
А можно ли реализовать распознавание речи на уровне ПК, без привлечения мобильных устройств.
По примеру http://habrahabr.ru/post/117234/#comment_3812334
Как думаете, возможно?
Vip писал(а):А можно ли реализовать распознавание речи на уровне ПК, без привлечения мобильных устройств.
Без мобильных устройств можно сделать просто запустив хром с включенным голосовым вводом и зайдя на страницу http://ваш_сервер/command.php -- там в строке ввода нажать на микрофон и говорить команду. Но это, конечно, не очень удобно -- лучше было бы если б программа сама распознавала речь и отправляла её на гугл. На ab-log.ru в форуме есть большая дискуссия на эту тему -- там они подключают всякие фильтры и скрипты, но по-моему надёжного способа так и нет -- то распознаёт плохо, то качество записи хромает.
Vadymkyr
Сообщение Vadymkyr »
а есть аналог этой программы для IOS?
Vadymkyr писал(а):а есть аналог этой программы для IOS?
К сожалению, не встречал. Под iOs я слышал, что делают в домашней сети специальный proxy-сервер для Siri, чтобы можно было перехватывать для неё команды и обрабатывать собственными средствами. Вот страница проекта https://github.com/plamoni/SiriProxy
igorek4649
Сообщение igorek4649 »
Кто нибудь пробывал laitis.ru возможно использовать этот софт?
vash_sa
Сообщение vash_sa »
Vip писал(а):Без мобильных устройств можно сделать просто запустив хром с включенным голосовым вводом и зайдя на страницу http://ваш_сервер/command.php -- там в строке ввода нажать на микрофон и говорить команду. Но это, конечно, не очень удобно -- лучше было бы если б программа сама распознавала речь и отправляла её на гугл. На ab-log.ru в форуме есть большая дискуссия на эту тему -- там они подключают всякие фильтры и скрипты, но по-моему надёжного способа так и нет -- то распознаёт плохо, то качество записи хромает.
Нет там никакой кнопки "нажать на микрофон" и нажимать не на что. Там только одна строка ввода say
Та к все-таки эта тема как-то продвинулась?
Divan
Сообщение Divan »
Автор Smoke выложил еще один вариант управления голосом. Вариант интересный, но нет нормальной инструкции, что и как делать. Работает в браузере Хром и через https (нужен SSL сертификат). Плюсы: бесплатно, без ключей, быстро, не ограниченно в запросах, неограниченное время распознавания.
Так выглядит кнопка на сцене
Выкладываю пошаговую инструкцию
Внимание!!! Если у вас уже установлен SSL сертификат и есть доступ по https, то пропускаем этот пункт
Создаем SSL сертификат (без этого не будет работать), пример создания SSL сертификата на Ubuntu
1) Ставим certbot
1) sudo apt-get update
2) sudo apt-get install software-properties-common
3) sudo add-apt-repository universe - если запустить эту команду, то получим ошибку add-apt-repository universe error: universe invalid, в таком
случае запускаем эту команду sudo add-apt-repository "deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu $(lsb_release -sc) universe"
4) sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
5) sudo apt-get update
Привязываем Font Awesome
1) Скачиваем Font Awesome
2) Распаковываем и переименовываем в font-awesome
3) Закидываем всю папку font-awesome например сюда www/var/templates_alt/font-awesome/css/font-awesome.min.css";
Путь к папке font awesome.jpg (100.98 КБ) 9446 просмотров
Действия в сцене
В раздел Дополнительный код CSS вставляем код для импорта font-awesome
@import "/templates_alt/font-awesome/css/font-awesome.min.css";
Дополнительный код CSS.JPG (17.9 КБ) 9446 просмотров
В раздел Код вставляем весь код.
раздел код.JPG (74.82 КБ) 9446 просмотров
<script>
        // Создаем распознаватель
        var recognizer = new webkitSpeechRecognition();
        // Ставим опцию, чтобы распознавание началось ещё до того, как пользователь закончит говорить
        recognizer.interimResults = false;
        // Какой язык будем распознавать?
        recognizer.lang = 'ru-Ru';
        recognizer.onstart = function () {
            //После старта
            $('#voiceBtn').attr('style', 'position: fixed;z-index: 99;padding: 15px;border-radius: 50px;bottom: 0px;right: 0px;margin-right: 10px;background:lime;margin-bottom: 10px;animation: pulse;animation-iteration-count: infinite;animation-duration: 1s;');
            $('#voiceBtn').attr('class', 'bg-gradient-06-anim-fast');
        recognizer.onerror = function (event) {
            //Если ошибка
        // Используем колбек для обработки результатов
        recognizer.onresult = function (event) {
            var result = event.results[event.resultIndex];
            if (result.isFinal) {
                voiceStr = result[0].transcript.toLowerCase();
                //Вот тут ключевое слово маленькими буквами, если ключего слова нет - будет слать все подряд на сервер
                keyWords = voiceStr.indexOf('');
                if(keyWords != '-1') {
                    //Часть запросов будем отрабатывать прямо из JS
                    if(voiceStr.substring(keyWords).toLowerCase() == 'алиса включи музыку') {
                        startPlayMusic();
                        //AJAX на сервер
                        $.getJSON({
                            url: '/objects/?script=VoiceTest&voice='+encodeURI(voiceStr.substring(keyWords)),
                            success: function(responce) {
                                //Возврат от скрипта MJDM
                           error: function(responce) {
       						console.log('Ошибка отправки AJAX');
        recognizer.onend = function () {
            //По окончании
            $('#voiceBtn').attr('style', 'position: fixed;z-index: 99;padding: 15px;border-radius: 50px;bottom: 0px;right: 0px;margin-right: 10px;background: purple; margin-bottom: 10px;');
            $('#voiceBtn').removeAttr('class');
            //Если сюда вписать recognizer.start(); будет слушать эфир вечно
</script>
<div id="voiceBtn" style="position: fixed;z-index: 99;padding: 15px;border-radius: 50px;bottom: 0px;right: 0px;margin-right: 10px;background: purple;margin-bottom: 10px;" onclick="recognizer.start();">
  <i class="fa fa-microphone" style="font-size: 3rem;color: white;"></i>
</div>
Пояснение по коду
Здесь можно изменить ключевое слово (выделил где), но я убрал ключевое слово, нажали на кнопку и можно говорить.
ключевое слово.jpg (43.84 КБ) 9446 просмотров
Здесь меняем цвет фона, тут устанавливается цвет фона при активации микрофона
изменить цвет фона.jpg (70.57 КБ) 9446 просмотров
Здесь указываем имя скрипта (сценария). Сценарии создаете с любым именем и указываете в коде имя. У меня например так, где VoiceTest это имя сценария.
Имя скрипта.jpg (75.49 КБ) 9446 просмотров
Если в коде заменить адрес куда отправлять распознанный текст на:
url: '/command.php?qry='+encodeURI(voiceStr.substring(keyWords)),
строка скрипта.jpg (86.14 КБ) 9431 просмотр
то сообщения будут прилетать в системную консоль (на главной странице).
Про ошибку AJAX
Когда вы все сделали и нажали на кнопку, а после всплыла такая ошибка, то не пугайтесь, это нормально, такая ошибка всплывает, если сценарий пустой, нужно добавить в код echo 'ok'; чтобы сценарии возвращал ответ.
ошибка AJAX.jpg (18.76 КБ) 9446 просмотров
Пример сценария который будет записывать голос в свойство и в консоле можно увидеть текст
передача текста в свойство.JPG (36.31 КБ) 9446 просмотров
Чтобы увидеть текст, нужно нажать на консоль
Создали к примеру сценарии VoiceTest
Сценарии VoiceTest.JPG (13.99 КБ) 9446 просмотров
Вставляем код на примере блокли, где я создал переменную voice
Код в блокли.JPG (24.29 КБ) 9446 просмотров
или код в PHP, кому как удобно
$voice = urldecode($_GET['voice']);
debMes($voice);
sg('VoiceMD.text',urldecode($_GET['voice']));
echo 'ok';
Alexander Znamensky
Divan писал(а): Сб июн 06, 2020 12:32 am Автор Smoke выложил еще один вариант управления голосом. Вариант интересный, но нет нормальной инструкции, что и как делать. Работает в браузере Хром и через https (нужен SSL сертификат). Плюсы: бесплатно, без ключей, быстро, не ограниченно в запросах, неограниченное время распознавания.
1) Ставим certbot
Действия в сцене
<script>
            //После старта
            //Если ошибка
                        startPlayMusic();
                        //AJAX на сервер
                        $.getJSON({
            //По окончании
</script>
</div>
Пояснение по коду
Про ошибку AJAX
debMes($voice);
echo 'ok';
Уважаемый Divan, вы мне предложили обратиться к вам за помощью через форум.
Я пробовал получить SSL сертификат по вашему описанию через certbot (с оговоркой, что у меня Raspberry Pi4B+).
Соответственно, я выбрал Nginx и Debian 10 (buster).
Но несмотря на как-бы успешное получение сертификата, доступа по защищенному протоколу https нет....
Screenshot 2020-07-16 17.29.52.png (191.21 КБ) 6277 просмотров
К сожалению, не силен в сетевых вопросах и застрял на этом шаге. Сможете что-то посоветовать?
Спасибо!
