Дизайн сцен 2
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
внес изменения сюда: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 313#p27313
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
Хорошо буду пробовать GPS? и метод для диаграм чтоб цвет определялся текущей температуры еще вопрос как вы с есп скидываете данные в темп сенсор? просмотр конекта ответа не да судя по всему метод тоже должен быть может плохо смотрел)Vovix писал(а):внес изменения сюда: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 313#p27313
ТУТ ЖЕ созревает вопрос по поводу вкладки управления если можно примерчик бы Заранее спасибо
- Ubuntu Server .Esp8266)
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
в связи с этим сбоем сейчас неразбериха немного!sregeipt писал(а):
Вы меня не правильно поняли . я сачивал архивы до сбоя сайта......
В общем я сейчас там http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 313#p27313 поэлементно выложил снова и это из обновленной мной системы... т.е ставить надо тоже после обновления клонирования сцен, видимо!
и объем получился большой пришлось резать файл средствами архиватора 7Zip - я указал ограничить примерно 1 мб - получил два файла с двойным расширением .zip.001 и .zip.002
но файлы с расширением .001 ну и .002 нельзя прикладывать к сообщению на форуме, а расширение .zip - можно
поэтому я добавил в конец .zip и так их выложил!
переименовывайте сначала (убрать последний .zip) и потом склеить обратно (думаю даже средствами Винды это должно получиться)
и только когда получиться один файл с именем 2015_11_27_Погода_частями.zip состоящий из склеенных частей, только его уже распаковать!
Мой -CONNECT-
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
ESP! в конце скрипта espdata есть код, если вы про это!:sregeipt писал(а):...
if (isset($idesp)) {
if ($idesp=ESP8266009f5c09)
setGlobal(("TempSensor2.temp"),$dsw1);
} Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
хорошо большое спасибо но сразу вопрос есп меряет температуру влажность х 4 шт и одна шт давление я маленько не могу сообразить как сделать что темп в один класс а влажность в другойVovix писал(а):ESP! в конце скрипта espdata есть код, если вы про это!:sregeipt писал(а):...
ТУТ ЖЕ созревает вопрос по поводу вкладки управления если можно примерчик бы Заранее спасибовкладку(сцену) управления сейчас подготовлю к выкладке!Код: Выделить всё
if (isset($idesp)) { if ($idesp=ESP8266009f5c09) { setGlobal(("TempSensor2.temp"),$dsw1); } }
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сцена управления - это у меня управление в настоящий момент освещением, работает только 2-й этаж!
там по сути еще ТРИ СЦЕНЫ с переключением, выглядят так: но они глубоко индивидуальны и я так думаю надо-ли их вообще выкладывать как сцену?
там вообще не подойдет ни чего...
можно выложить не все элементы, наверно, а только шапку!?
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
а через что осуществляете управление освещением?Vovix писал(а):Сцена управления - это у меня управление в настоящий момент освещением, работает только 2-й этаж!
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
часть из сцен управления - шапка с переключением справа ну и фон
- abstrac1.jpg (30.21 КБ) 12760 просмотров
- управлние освещением шапка.zip
- (1.96 КБ) 513 скачиваний
Мой -CONNECT-
- Vovix
Re: Дизайн сцен 2
сеть 1-wire!sregeipt писал(а):....
Мой -CONNECT-
Re: Дизайн сцен 2
как узнать id сцены на которую надо переключиться?Vovix писал(а):часть из сцен управления - шапка с переключением справа ну и фон
