Дизайн сцен 2
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
внес изменения сюда: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 313#p27313
Мой -CONNECT-
sregeipt
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение sregeipt »
Vovix писал(а):внес изменения сюда: http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 313#p27313
Хорошо буду пробовать GPS? и метод для диаграм чтоб цвет определялся текущей температуры еще вопрос как вы с есп скидываете данные в темп сенсор? просмотр конекта ответа не да судя по всему метод тоже должен быть может плохо смотрел)
ТУТ ЖЕ созревает вопрос по поводу вкладки управления если можно примерчик бы Заранее спасибо
  • Ubuntu Server .Esp8266)
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
sregeipt писал(а):
Вы меня не правильно поняли . я сачивал архивы до сбоя сайта......
в связи с этим сбоем сейчас неразбериха немного!
В общем я сейчас там http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 313#p27313 поэлементно выложил снова и это из обновленной мной системы... т.е ставить надо тоже после обновления клонирования сцен, видимо!
и объем получился большой пришлось резать файл средствами архиватора 7Zip - я указал ограничить примерно 1 мб - получил два файла с двойным расширением .zip.001 и .zip.002
но файлы с расширением .001 ну и .002 нельзя прикладывать к сообщению на форуме, а расширение .zip - можно
поэтому я добавил в конец .zip и так их выложил!
переименовывайте сначала (убрать последний .zip) и потом склеить обратно (думаю даже средствами Винды это должно получиться)
и только когда получиться один файл с именем 2015_11_27_Погода_частями.zip состоящий из склеенных частей, только его уже распаковать!
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
sregeipt писал(а):...
ESP! в конце скрипта espdata есть код, если вы про это!:
if (isset($idesp)) {
                 if ($idesp=ESP8266009f5c09)
                     setGlobal(("TempSensor2.temp"),$dsw1);
вкладку(сцену) управления сейчас подготовлю к выкладке!
Мой -CONNECT-
sregeipt
Re: Дизайн сцен 2
хорошо большое спасибо но сразу вопрос есп меряет температуру влажность х 4 шт и одна шт давление я маленько не могу сообразить как сделать что темп в один класс а влажность в другой
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
Сцена управления - это у меня управление в настоящий момент освещением, работает только 2-й этаж!
там по сути еще ТРИ СЦЕНЫ с переключением, выглядят так:
Скриншот управление 1.jpg (53.86 КБ) 12769 просмотров
Скриншот управление 2.jpg (38.03 КБ) 12769 просмотров
но они глубоко индивидуальны и я так думаю надо-ли их вообще выкладывать как сцену?
там вообще не подойдет ни чего...
можно выложить не все элементы, наверно, а только шапку!?
Мой -CONNECT-
sregeipt
Re: Дизайн сцен 2
Vovix писал(а):Сцена управления - это у меня управление в настоящий момент освещением, работает только 2-й этаж!
а через что осуществляете управление освещением?
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
часть из сцен управления - шапка с переключением справа ну и фон
управлние освещением шапка.zip
(1.96 КБ) 513 скачиваний
Мой -CONNECT-
Vovix
Re: Дизайн сцен 2
Сообщение Vovix »
sregeipt писал(а):....
сеть 1-wire!
Мой -CONNECT-
sregeipt
Re: Дизайн сцен 2
Vovix писал(а):часть из сцен управления - шапка с переключением справа ну и фон
как узнать id сцены на которую надо переключиться?
