[Модуль] Tuya
Re: [Модуль] Tuya
doc_bravn писал(а): Пт фев 05, 2021 4:50 pm Купил "умный" карниз.
Вот такой:
https://aliexpress.ru/item/Zemismart-WiFi-Smart-Curtain-Motor-with-Track-Alexa-Echo-Google-Home-Control-via-Tuya-Electric-Curtains/32974776787.html
Он подключается к приложению Tuya Smart. К приложению подключился, из приложения управляется нормально. Поставил модуль Tuya в МДМ, ввел свои данные. Карниз протянулся в модуль без проблем, виден. Только вот открытие и закрытие у него происходит в метрике mach_operate. При чем при открытии приходит в эту метрику значение FZ, а при закрытии значение ZZ. Когда двигатель карниза остановлен приходит значение STOP. Как-то можно сделать нормальные значения в эту метрику? Например при закрытии 0, а при открытии 1? Ну или ON и OFF?
Также карниз не реагирует вообще ни на какие действия из МДМ, если в настройках устройства в модуле Tuya не стоит значение "Да" в пункте "Управлять через оригинальное облако:". Если там поставить "Нет", то из МДМ нет управления.
Получается локальное управление у меня не работает?
Так если там 3 значения, то как из них сделать 2?!
А если поставить галочку Статус только локально, то что приходит в метрики?
doc_bravn
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение doc_bravn »
fandaymon писал(а): Пт фев 05, 2021 7:44 pm
Ну да, не подумал как быть с третьим значением. Ну хотя бы открытие и закрытие вместо FZ и ZZ сделать 1 и 0?
При установленной галочке "Статус только локально" вообще в метрики ничего не приходит. Т.е. статус не обновляется. Через приложение Tuya Smart на телефоне карниз закрывается, мотор работает, а в модуле показывает статус STOP и не меняется. Моторчик остановился, а статус так и не поменялся. Похоже локальное управление не работает совсем. При снятой галочке "Управлять через оригинальное облако" должно работать управление? Локальный ключ и IP устройства прописаны.
Re: [Модуль] Tuya
doc_bravn писал(а): Вс фев 07, 2021 10:59 am
Надо включить Debug и посмотреть что происходит в локальном цикле. И совсем сразу после редактирования устройство в локальный цикл не попадает - считывание изменений происходит раз в 5 минут. Так сделано чтобы модуль не долбил систему каждые пару секунд. Чтобы изменения заработали сразу надо сохранить настройки модуля
А на чём МДМ стоит?
Посмотрел описание карниза - вроде же там должна быть куча метрик - процент открытия как минимум
doc_bravn
Re: [Модуль] Tuya
fandaymon писал(а): Вс фев 07, 2021 2:38 pm
А на чём МДМ стоит?
Я пробовал зайти в настройки модуля и сохранить. Настройки сохраняет, но статус не обновляется.
МДМ установлена на Ubuntu Server 20.04. Само устройство NUC на котором система установлена.
Кучи метрик нет. Есть всего 4 метрики. Процент открытия есть.
Все что есть прикладываю на скриншоте.
Re: [Модуль] Tuya
doc_bravn писал(а): Вс фев 07, 2021 9:36 pm
А на чём МДМ стоит?
В настройках надо поставить галочку Debug и сохранить настройки, после чего в X-Ray, в лог, локальный цикл будет выводить всё информацию- добавлено ли в локальный цикл устройство, получает ли цикл какую-то информацию с этого устройства
Andrey88
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение Andrey88 »
Круглая шайба- ИК пульт. В модуле Tuya виден, как и два созданных пульта в приложении на телефоне. А сцены созданные в приложении не видны. В чем может быть проблема? Пробовал и TuyaSmarn и SmartLife...
Re: [Модуль] Tuya
Andrey88 писал(а): Пн фев 08, 2021 12:31 pm Круглая шайба- ИК пульт. В модуле Tuya виден, как и два созданных пульта в приложении на телефоне. А сцены созданные в приложении не видны. В чем может быть проблема? Пробовал и TuyaSmarn и SmartLife...
Сцены видны только если HA-облако включено. И управляются только через него
Andrey88
Re: [Модуль] Tuya
Без облака у меня и само устройство с пультами не видно.. А сцены и через облако не появляются. Может попробовать более старые версии приложений на телефон?
Re: [Модуль] Tuya
Andrey88 писал(а): Пн фев 08, 2021 1:16 pm Без облака у меня и само устройство с пультами не видно.. А сцены и через облако не появляются. Может попробовать более старые версии приложений на телефон?
В модуле 2 облака - HA и оригинальное. Устройство с пультами видно только при установленной галочке Использовать оригинальное облако, а вот сцены - только при установленной галочке Использовать HA-облако
Andrey88
Re: [Модуль] Tuya
Ставлю галку Использовать HA облако- Обновить. Перезагружает уже без галки... Debug - Tuya HA web error
