[Модуль] Tuya
VAD07
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение VAD07 »
Вроде правильно сделал
doc_bravn
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение doc_bravn »
fandaymon писал(а): Вс янв 24, 2021 6:24 pm
А пока я модуль переделываю, поставь интервал запросов из оригинального облака - 30. С такими установками у меня цикл не перезапускается
А по ошибкам которые у меня возникают можете что-то сказать? Я выше прикладывал то что модуль выдает при запуске из консоли.
"PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/tuya/tuya.class.php on line 1023
PHP Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/modules/tuya/tuya.class.php on line 1023"
doc_bravn
Re: [Модуль] Tuya
Поставил интервал запросов из оригинального облака - 30. Все равно основной цикл валится. Система считает, что он не отвечает.
Re: [Модуль] Tuya
Выложил исправленную версию в которой цикл пишет каждые 20 секунд в переменную. Добавил проверку на пустоту объекта - по идее ошибка с foreach тоже должна уйти
Добавился флажок - Использовать HA облако. Пока работают механизмы подключения к основному облаку, смысла работать через облако HA никакого нету
Ещё добавилась функция для работы со статистикой умного замка. Например, такой сценарий
$dev_id = '';
$a=Tuya_Door_Log($dev_id,'[1,2,3,4,5,15]');
foreach($a['datas'] as $data) {
  $t = "" . $data['gmtCreate'];
  $t = (int) substr($t,0,10);
  echo date("Y-m-d H:i:s", $t);
  echo "\t";
  echo $data['userName'];
  echo "\t";
  foreach ($data['dpData'] as $key => $value) {
   switch ($key) {
     case 1:
      echo 'открыли отпечатком';
      break;
    case 5:
      echo 'открыли карточкой номер ' . $value;
      break;
    case 2;
      echo 'открыли паролем';
      break;
 echo '<BR>';
выведет такую вот табличку
2021-01-23 10:31:14 Ilona открыли карточкой номер 10
2021-01-19 14:13:15 Fan открыли отпечатком
2021-01-19 13:09:39 Fan открыли отпечатком
2021-01-19 11:41:16 Fan открыли карточкой номер 4
2021-01-19 11:18:56 Fan открыли отпечатком
2021-01-17 10:18:49 Ilona открыли карточкой номер 10
2021-01-17 10:10:54 Fan открыли карточкой номер 4
2021-01-17 09:52:59 Fan открыли отпечатком
Re: [Модуль] Tuya
VAD07 писал(а): Вс янв 24, 2021 6:38 pm Вроде правильно сделал
Смотреть надо свойства объекта-термостата, а не циклов туи
VAD07
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение VAD07 »
было привязано свойство temp_current к Thermostat03.normalTargetValue Обычная целевая температура в ПУ.... отвязал перестал пищать... Возможно не туда привязал....
Re: [Модуль] Tuya
VAD07 писал(а): Вс янв 24, 2021 9:51 pm было привязано свойство temp_current к Thermostat03.normalTargetValue Обычная целевая температура в ПУ.... отвязал перестал пищать... Возможно не туда привязал....
temp_current - это текущая температура, а таргет, насколько я понимаю, это та температура, которую нужно поддерживать
VAD07
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение VAD07 »
А какое свойства отвечает за статус реле и включение/выключение?
Отправлено с моего ZB602KL через Tapatalk
Re: [Модуль] Tuya
VAD07 писал(а): Вс янв 24, 2021 10:48 pm
Свойство чего? ПУ?
VAD07
Re: [Модуль] Tuya
Сообщение VAD07 »
Свойство чего? ПУ?
"название" в модуле туя.Изображение
