Re: Модуль Broadlink
Обновление в маркете есть, обновил, что касается сканирования устройств проблема осталась.
Сейчас попробую. Дело осложняется тем, что мажордом крутится на ноуте на даче и всё управление только через TeamViewer. Зашел в Маркет дополнений, а там одинокая кнопка "Обновить все установленные дополнения". Раньше был перечень дополнений.nick7zmail писал(а):Обновили модуль?
- nick7zmail
Интересно...капаю дальшеairafree писал(а):Обновление в маркете есть, обновил, что касается сканирования устройств проблема осталась.
Последний раз редактировалось nick7zmail Ср апр 26, 2017 1:43 pm, всего редактировалось 3 раза.
Услуги в профиле коннект
Обновил. Вроде всё работает исправно. Спасибо!
- nick7zmail
UPD:Ааа...вы про сканирование....не правильно прочитал с 1го раза)) сканирование то не трогал...с этим в выходные наверное уже разбираться буду.nick7zmail писал(а):Интересно...капаю дальшеairafree писал(а):Обновление в маркете есть, обновил, что касается сканирования устройств проблема осталась.
- nick7zmail
Пока убрал редирект из скана...вроде работает...но как то нестабильно...через раз. Никак не пойму куда его засунуть над)).
UPD: Хотя не...вроде бодро начал, после последних обновлений МД
Доброго времени суток.
Сканирование после обновления заработало
Spmini стабилен
А1 -Данные А1 получает модуле/ dev_broadlink , но объектах А1 свойства не получается
Все скриншотах видно
Spmini стабилен
- A1.jpg (177 КБ) 6439 просмотров
- A1 свойства.jpg (113.85 КБ) 6439 просмотров
- nick7zmail
Дак вы свойства то создайте пустые, и выберете их из выпадающего списка тутRad81 писал(а):Доброго времени суток.
Spmini стабилен
Гляньте, может свойство или объект отвязались? Команды то работают? Может RM свой IP поменял?Denis_k писал(а):с температурой без изменений
Попробуйте заново добавить? (пока не удаляя прежний)
В поле "Значение" температура меняется на вкладке данные?
С обратной стороны нет ничего, и через стены "пробивает". Просто чудо, а модуль- приёмник закрыт под металлическим колпаком.woow писал(а):С пульта, через стены переключает? На ИК похоже.airafree писал(а):
На RF модуль ничего не похоже, даже антены не видно, а есть снимок с обратной стороны?
Вот такая люстра Про пульт тут не написано, но он есть. Потом удалю фоткию[/quote]
если кнопка включает и выключает одной кнопко то скорее всего не поддерживает. сам прогорел на этом заказал не те модели. эти пульты нового типа они не ловятся броадлинком.вам нужны старого типа, чтоб одной кнопкой включал а другой выключал, но это не факт что будет работать. я старый тип пульта разобрал:
