Страница 70 из 83
Добавлено: Чт сен 01, 2022 5:40 pm
London
Надо включать логи в модуле yandexhome и смотреть, не ругается ли он на что-то при передаче значений в яндекс в момент их изменения в мдм
Добавлено: Чт сен 01, 2022 6:40 pm
cabat
London писал(а): Чт сен 01, 2022 5:40 pm
Я конечно же смотрел в логи модуля и вроде все было ок.
На вот сейчас вижу такую странную картину - есть явно ошибка:
- Лог модуля Yandexhome_1.jpg (118.05 КБ) 3862 просмотра
но при этом если я захожу в историю этого свойства в программе "Умный дом" от Яндекс, то сразу начинается успешная отправка:
- Лог модуля Yandexhome_3.jpg (106.71 КБ) 3862 просмотра
Добавлено: Чт сен 01, 2022 6:51 pm
cabat
Вот один и тот же датчик - сначала с ошибкой и тут же, когда я открыл его историю в приложении - успешно..
- Лог модуля Yandexhome_4.jpg (87.26 КБ) 3862 просмотра
Добавлено: Чт сен 01, 2022 8:58 pm
cabat
Наверное понял - похоже отправка не работает, а вот запрос со стороны приложения Яндекс - да.
Т.е. в логе я вижу запросы от приложения, когда у меня оно открыто на истории конкретного датчика.
Буду проверять настройки, хотя что странно - до обновления модуля окно истории показаний в приложении не открывалось,
только текущее значение можно было посмотреть.
Добавлено: Пт сен 02, 2022 9:57 am
SmoKE_xDDD
cabat писал(а): Чт сен 01, 2022 8:58 pm
Далее нужно проверить, что OAuth2 KEY навыка совпадает в тем, что указано в адресной строке в Яндекс.Диалогах, если нет, то берем из адресной строки в Яндексе и идем в Связка аккаунтов, вставляем это в Секрет приложения, потом вставляем в модуле в поле OAuth2 KEY навыка.
Добавлено: Пт сен 02, 2022 10:11 am
cabat
SmoKE_xDDD писал(а): Пт сен 02, 2022 9:57 am
Черт, ведь точно!!!
Я главное хотел заменить этот идентификатор, но при начальной настройке модуля мне показалось, что все и так работает и я забил тогда..
Спасибо, сам тормоз!
Добавлено: Сб сен 03, 2022 12:13 am
Yevgen16
Вроде всё сделал по инструкции. Стрелочки появились. Но в логе ошибки "23:59:56 0.21519500 PropertySetHandle send result: {"request_id":"fe6880ee-d6d9-4cc6-a48a-7356eccfda55","status":"error","error_code":"UNKNOWN_USER"}" . И в приложении Яндекс такое
Добавлено: Сб сен 03, 2022 10:11 pm
cabat
Всё бы хорошо, но при указании этого идентификатора перестает работать управление из приложения Яндекса..
Вернул идентификатор, который был раньше - все сразу заработало.
Может для отправки данных необходимо добавить отдельное поле с идентификатором диалога?
Хотя я не настоящий сварщик, может не понимаю чего то..
Добавлено: Ср сен 07, 2022 6:03 pm
Yevgen16
Пока Смоук не обновил информацию по установке обновления на модуль напишу я
Чтобы не наступать на мои грабли. После всех манипуляций необходимо в приложении яндекса обновить навык, а то не работает коррректно. Спасибо Максиму Лондон
Добавлено: Ср сен 07, 2022 6:09 pm
Yevgen16
cabat писал(а): Сб сен 03, 2022 10:11 pm
Попробуй тоже навык обновить в приложении Яндекса, вдруг поможет
