rom77 писал(а): Чт июн 07, 2018 5:10 pm Здравствуйте, все работало нормально, пару раз перезагружал просто выдергивал блок питания и включал систему, но вдруг случилась беда! Что делать? орандж pi pc.
Error
Details
http://192.168.200.105/admin.php?pd=&md ... on=scripts
1146: Table 'db_terminal.scripts' doesn't exist
SELECT scripts.*, script_categories.TITLE as CATEGORY FROM scripts LEFT JOIN script_categories ON scripts.CATEGORY_ID=script_categories.ID WHERE 1 ORDER BY script_categories.TITLE, scripts.TITLE
Backtrace
#0 /var/www/lib/mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('1146: Table 'db...', 0)
#1 /var/www/lib/mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT scripts....')
#2 /var/www/lib/mysqli.class.php(198): mysql->Exec('SELECT scripts....')
#3 /var/www/lib/mysqli.class.php(511): mysql->Select('SELECT scripts....')
#4 /var/www/modules/scripts/scripts_search.inc.php(51): SQLSelect('SELECT scripts....')
#5 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(358): require('/var/www/module...')
#6 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(189): scripts->search_scripts(Array)
#7 /var/www/modules/scripts/scripts.class.php(104): scripts->admin(Array)
#8 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713) : eval()'d code(8): scripts->run()
#9 /var/www/lib/jTemplate.class.php(713): eval()
#10 /var/www/lib/jTemplate.class.php(195): jTemplate->parseModules('...', Array, './templates/')
#11 /var/www/lib/jTemplate.class.php(109): jTemplate->parse('...', Array, './templates/')
#12 /var/www/lib/parser.class.php(93): jTemplate->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#13 /var/www/lib/parser.class.php(63): parser->jtemplate_parse('./templates/pan...', Array)
#14 /var/www/modules/panel.class.php(180): parser->__construct('./templates/pan...', Array, Object(panel))
#15 /var/www/admin.php(37): panel->run()
#16 {main}
Пробовать чинить в phpmyadmin таблицу scripts. Если не помогает или пункт repair не доступен,то восстанавливать из последнего бэкапа. В этой таблице находятся все сценарии...
rom77
Сообщение rom77 »
Из бекапа востанавливать пробовал, из самого мажордома пункт в обновлении системы, бекап нажимал востановить. Поправьте если не правильно. И phpmyadmin выделял в базе все галочки и нажимал востановить не помогло.
Упс посмотрел сейчас есть scripts_categories, а scripts нету. Что делать?
rom77 писал(а): Чт июн 07, 2018 8:20 pm Из бекапа востанавливать пробовал, из самого мажордома пункт в обновлении системы, бекап нажимал востановить. Поправьте если не правильно. И phpmyadmin выделял в базе все галочки и нажимал востановить не помогло.
Найти dump.sql или db.sql или db.sql.prev или db_terminal.sql в директории database_backup или просто backup, самый последний по времени создания в котором будут Table structure for table `scripts`
DROP TABLE `scripts`
CREATE TABLE `scripts`
а потом много строчек INSERT INTO `scripts` и скопировать все эти строчки начиная с DROP TABLE и заканчивая UNLOCK TABLES; Далее вставить все эти строчки в phpmyadmin в пункте sql и выполнить, либо если для пхпадмина это будет слишком много, то сохранить всё это в файле scripts.sql и запустить на сервере mysql -u пользователь базы -p db_terminal < scripts.sql. Вместо слов пользователь базы подставить своего пользователя под которым в phpmyadmin входите
FredP
Сообщение FredP »
После обновления на php7 с помощью патча - появляется такая ошибка:
Не знаю, связано с этим или нет, но почему то система не реагирует на изменения в файлах дизайна информеров. В прошлой версии у меня там шрифт увеличенный и размеры. После установки обновления файлы остались, но не работают.
Как починить?
Изменить в 586 строке слово style на 'style' (с кавычками).
rom77
Сообщение rom77 »
При востановлении базы из бэкапа выдается ошибка, и база не востанавливается. В пхпадмине пункт COUNTRY в базе написан заглавными буквами, а все остальные маленькими. И когда я хочу его открыть то выходит ошибка #1146 - Таблица 'db_terminal.COUNTRY' не существует
вот что выводится в терминале после попытки востановить базу из бэкапа:
ERROR 1813 (HY000) at line 31: Tablespace '`db_terminal`.`COUNTRY`' exists.
FredP
Сообщение FredP »
tarasfrompir1 писал(а): Пт июн 08, 2018 6:49 am Изменить в 586 строке слово style на 'style' (с кавычками).
Да нет слова styles или style в этом файле вообще =(
FredP писал(а): Пт июн 08, 2018 9:22 am
Этот файлик занимается разбором шаблона (template) и конекретно в этой строчке он вызывает (eval()) сформированную ранее строку. Т.е. проблема в каком-то файле-шаблоне, который в этот момент выводится на экран. Можно попытаться открыть в браузер view source и глянуть какие templates выводятся и поискать в них STYLES
dubroal
Сообщение dubroal »
Помогите пожалуйста разобраться с МЖД.
При обновлении выдает ошибку
Warning: fopen(/var/www/html/saverestore/master.tgz): failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/modules/saverestore/saverestore.class.php on line 415
Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function save() on null in /var/www/html/lib/module.class.php:654 Stack trace: #0 /var/www/html/modules/saverestore/saverestore.class.php(417): module->redirect('/modules/savere...') #1 /var/www/html/modules/saverestore/update_iframe.php(44): saverestore->getLatest(Array, 1) #2 {main} thrown in /var/www/html/lib/module.class.php on line 654
При каждом обновлении вот такое
Warning: Declaration of userlog::saveParams() should be compatible with module::saveParams($data = 1) in /var/www/html/modules/userlog/userlog.class.php on line 0
На 1 строку лень создавать реквест.
Закрыто
