Pau1td
Сообщение Pau1td »
skysilver писал(а): Пт авг 06, 2021 10:39 pm Если есть возможность, включи access-логи веб-сервера (nginx или apache) и глянь сколько запросов приходит от облака Яндекса.
В яндексе проблема была, удалил аккаунт и все устройства, заново привязал и стало правильно работать.
Спасибо!
harrysmith
Сообщение harrysmith »
Люди помогите не регистрируется навык умного дома (Majordomo). Со страницы MDM Панель управления/устойства/Yandex Home ухожу на яндекс диалоги. Вижу ранее опубликованный мной навык MAjordomo (согласно указанного здесь https://connect.smartliving.ru/profile/ ... avyka.html) нажимаю на него выбираю закладку "Тестирование" там написано что "у вас пока нет устройств" пытаюсь добавить по кнопке + . Выбираю устройства умного дома и нажимаю привязать к яндексу. Ввожу логины и пароли и нажимаю "предоставить доступ" и получаю следующее :
Произошла ошибка
Произошла ошибка в процессе получения данных от сервиса
78203-1c33df999f7d4ca0941dbfdfb7df1169-1629535374
написал в поддержку яндекса получил ответ:
В процессе обмена авторизационного кода на токен, данные https://smarthome.all-doc.ru/yandex/token ответили не JSON'ом, а нужно было примерно так: https://tools.ietf.org/html/rfc6749#section-4.1.4 .
подскажите куда копать
Harry Smith
ewgenchik
Сообщение ewgenchik »
Доброго дня. Началась такая же проблема, как и описана ниже - Алиса все переключает, но постоянно ругается, и в тестировании навыка так же выдает ошибку, хотя статус меняется. Подскажите куда копать ?
klv666 писал(а): Пн окт 19, 2020 8:12 pm
skysilver писал(а): Пн окт 19, 2020 7:57 pm
И всё-таки, что в логах в кабинете разработчика навыка? Можно скрин страницы целиком после клика на какой-либо виджет устройства?
В общем когда все в порядке логи как и положено заполняются. Устройство типа переключатель
Когда с ошибкой. Устройство свет и любое другое
Если зайти в само устройство, то будут идти запросы состояния, но на нажатия логи не реагируют все равно
klv666
Сообщение klv666 »
Кто может удаленно (TeamViewer) исправить эту "особенность" ?- при выполнении любой команды Алиса говорит "не получилось", хотя все отрабатывает команду (включает/выключает).
По оплате труда договоримся.
ewgenchik
klv666 писал(а): Пн сен 06, 2021 4:27 pm Кто может удаленно (TeamViewer) исправить эту "особенность" ?- при выполнении любой команды Алиса говорит "не получилось", хотя все отрабатывает команду (включает/выключает).
Если в разумных пределах готов скинуться. Уже надоела своим "не получилось".
SmoKE_xDDD
Сообщение SmoKE_xDDD »
Ошибки отключите и будет вам счастье.
klv666
Сообщение klv666 »
SmoKE_xDDD писал(а): Вт сен 07, 2021 12:20 pm Ошибки отключите и будет вам счастье.
Подскажите пожалуйста, как это сделать (новичку)? :oops:
Erlan
Сообщение Erlan »
Здравствуйте, все работает, но где-то раз в неделю, при попытке управления через голосовой помощник, Алиса отвечает, что эти устройства куда-то пропали. И достаточно просто обновить список устройств и все снова работает. Кто знает в чем проблема?
astotskiy
Сообщение astotskiy »
nick7zmail писал(а): Пт май 21, 2021 6:31 am
Smart111 писал(а): Пт май 21, 2021 1:15 am Спасибо за модуль. Все заработало. Только остался один вопрос по keenetic. когда настраиваю через домен 4 уровня https://xxx.xxx.keenetic.link/ MD не запрашивает пароль. через домен 3 уровня запрашивает пароль, но не работает через https.
Варианта 2 в вашем случае....
1) настраиваете через домен 3го уровня и выпускаете сертификат на сервере своими силами (порт будет отличаться от основного, как правило 443 настраивают на https)
2) настраиваете через домен 4го уровня и придумываете костыли с авторизацией (редирект идёт с роутера, по-этому МД думает что вошли через локальную сеть с IP роутера (192.168.1.1 как правило))...выкрутиться можно к примеру так:
Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*');
//поменять на
Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.**');
тогда запрашивать пароль будет с IP c 192.168.1.1 по 192.168.1.9, остальные IP в сети будут входить без пароля. Просто не цеплять на эти IP ничего, с чего хотите, чтобы доступ до МД был беспарольный.
За сертификатом в этом случае будет следить кинетик - меньше гемора с ним...
Доброго времени суток,
Подскажите решение, делаю через KeenDNS сервис.
у меня серый IP.
Открываю доступ через KeenDNS сервис и когда настраиваю через домен 4 уровня https://xxx.xxx.keenetic.link/ то могу связать аккаутны и все работает отлично, Но MJD открыт для всех и это не правильно,
если я сделаю авторизацию как написано (https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/360002171280) то из интернета я могу зайти по Логину и Паролю средствами роутера Kennetic, но связать аккаунты YandexHome MJD и Yandeks Диалоги не получается, выдает ошибку (Произошла ошибка - Нарушена целостность данных - 34702-062af17ff633419794a5f7d119998ef0-1632077234)
может стоит попробовать связку Открыть доступ домена 4 уровня через KeenDNS без авторизации и использовать Модуль - Расширенная авторизация от SmoKE там вроде как есть исключения для YndeksHome.
или я что не так думаю может можно все проще сделать
legchenkov
Сообщение legchenkov »
skysilver писал(а): Ср фев 10, 2021 9:57 am
AAU писал(а): Вс фев 07, 2021 7:51 pm В яндекс диалогах есть возможность сгенеровать ссылку, чтобы предоставить доступ к приватному навыку.
У меня получается передать доступ на другой аккаунт и с телефона с другим аккаунтом получается управлять устройствами, но тогда отваливается основной и колонки не работают. Если перобъеденить основной, то отваливается дополнительный.
Кто нибудь пробовал? Получилось?
Я такой сценарий не проверял. Изначально данный модуль не поддерживает мульти аккаунты, поэтому, скорее всего, работать одновременно с несколькими не будет.
А что нужно, чтобы модуль стал поддерживать мультиакк?
Для одного человека этого достаточно, конечно. Просто бывает, что в семье несколько колонок и они на разных аккаунтах (чтобы дети свою музыку лайкали, а родители свою) и в разных комнатах, а управлять светом в своей комнате хочется не только с родительской колонки стоящей на кухне, но и со своей...
