[Модуль] MySensors (mysensor)
Ivan
Re: [Модуль] MySensors (mysensor)
Сообщение Ivan »
ученик писал(а):Пытался сделать из nodemcu v3 гейт для mysensors/
Обновил библиотеки, взял пример из скетчей
поменял ip адрес, шлюз
Пытаюсь скомпилировать появляются ошибки
Компиляция скетча...
"C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\1.20.0-26-gb404fb9-2/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2/tools/sdk/include" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_965810/core" -c -w  -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-exceptions -fno-rtti -falign-functions=4 -std=c++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536   -DARDUINO=10801 -DARDUINO_ESP8266_NODEMCU -DARDUINO_ARCH_ESP8266 -DARDUINO_BOARD="ESP8266_NODEMCU"   -DESP8266 "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\cores\esp8266" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\variants\nodemcu" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\EEPROM" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\SPI" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\ESP8266WiFi\src" "-IC:\Users\Temp\ideV2\portable\sketchbook\libraries\MySensors" "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_965810\sketch\GatewayESP8266.ino.cpp" -o "C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_965810\sketch\GatewayESP8266.ino.cpp.o"
In file included from C:\Users\Temp\ideV2\portable\sketchbook\libraries\MySensors/MySensors.h:299:0,
                 from C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_modified_sketch_432810\GatewayESP8266.ino:137:
C:\Users\Temp\ideV2\portable\sketchbook\libraries\MySensors/core/MyMainESP8266.cpp:37:53: error: declaration of C function 'void ets_update_cpu_frequency(int)' conflicts with
 extern "C" void ets_update_cpu_frequency(int freqmhz);
         In file included from C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\cores\esp8266/pgmspace.h:10:0,
                 from C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\cores\esp8266/Arduino.h:256,
                 from C:\Users\AppData\Local\Temp\arduino_build_965810\sketch\GatewayESP8266.ino.cpp:1:
C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2/tools/sdk/include/ets_sys.h:218:6: error: previous declaration 'void ets_update_cpu_frequency(uint32_t)' here
 void ets_update_cpu_frequency(uint32_t ticks_per_us);
Используем библиотеку EEPROM версии 1.0 из папки: C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\EEPROM
Используем библиотеку SPI версии 1.0 из папки: C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\SPI
Используем библиотеку ESP8266WiFi версии 1.0 из папки: C:\Users\Temp\ideV2\portable\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\ESP8266WiFi
Используем библиотеку MySensors версии 2.0.0 из папки: C:\Users\Temp\ideV2\portable\sketchbook\libraries\MySensors
exit status 1
Ошибка компиляции для платы NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module).
как скомпилировать скетч?
до этого делал проекты на nodemcu никаких проблем не было
Это к модулю не относится. Создайте новую тему
Там же по русски написано. 2 раза выбрана деклорация частоты процессора
Отправлено с моего SM-J730FM через Tapatalk
Версию драйверов для 8266 надо опустить до 2.3.0 и должно скомпилироваться.
cabat
Сообщение cabat »
А кто-нибудь использует функцию OTA без отдельной памяти на ноде?
На выходных пытался прошить новую ноду, как ни бился, прошивка не идет - все ограничивается сообщениями о запросе версии прошивки,
а сама прошивка не отдается на ноду..
Незадолго до этого обновлял модуль MySensors до последней версии с поддержкой мультигейта.
Ivan
Сообщение Ivan »
cabat писал(а):А кто-нибудь использует функцию OTA без отдельной памяти на ноде?
http://mysensors.ru/about/fota/
cabat
Сообщение cabat »
Иван, спасибо за ссылку :)
Но у меня уже все работало раньше, а теперь похоже перестало..
Нода все время по циклу запрашивает прошивку, но процесс передачи прошивки не начинается..
В выходные попробую перешить одну из старых нод, если не поможет - откачу модуль на более старую версию..
Morphy
Сообщение Morphy »
Здравствуйте!
Собрал простой гейт на сериал.
Подскажите, как правильно его настроить? Что нужно указать в поле "Ссылка"?
Ivan
Сообщение Ivan »
Morphy писал(а):Здравствуйте!
Win: com1
Linux: /dev/ttyUSB0
ученик
Сообщение ученик »
Я тоже обновился до последней версии модуля mysensors. И как добавить работу с несколькими гейтами?
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
cabat
Сообщение cabat »
ученик писал(а): Чт дек 20, 2018 7:34 am Я тоже обновился до последней версии модуля mysensors. И как добавить работу с несколькими гейтами?
Там вроде все более менее очевидно - на закладке "Gates" добавить еще один с нужными параметрами.
Сам пока не испытывал, поэтому ничего не могу сказать насчет того, как оно работает..
Есть в планах попробовать собрать второй гейт для RS485, что бы подключить туда датчики, которые все равно подключены по проводам для питания (не батарейные).
Ivan
Сообщение Ivan »
Обновление модуля
- Ускоренна прошивка
- Добавлен индикатор "Репитер"
