SLS Zigbee Gateway
Re: ZigBee Gateway
Aven писал(а): Чт окт 31, 2019 10:16 pm Спаяны прототипы :) Варинт со встроенной антенной и с внешней, а так же на сс2538
А можно схемку в формате easyeda (если там разводили)?
Aven
Re: SLS ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
Будет чуть позже
Aven
Сообщение Aven »
Вопрос: Как задать цвет лампочке или RGB контроллеру
Ответ:
Необходимо отправить в состояние color json объект содержащий один из вариантов задания цвета:
1. В родном формате CIE 1931: {"x": 0.8, "y": 0.04}
2. В формате RGB: {"r": 0, "g": 255, "b": 0}
3. В формате RGB HEX: {"hex": "#RRGGBB"}
4. Тон, насыщенность: {"hue": 23525, "saturation": 80}
5. Тон: {"hue": 1665}
6. Насыщенность: {"saturation": 220}
Пример:
Отправка в топик ZigBeeGW/0x00158D00011D8CB1/set значения: {"color":{"r":0,"g":255,"b":0}}
Aven
Сообщение Aven »
Вопрос: Как задать цветовую температуру лампочке
Ответ:
Необходимо отправить в состояние color_temp значение в Майред еденицах измерения.
Формула для преобразования: M = 1000000 / K где K - температура в Кельвинах.
Пример:
Цветовая температура 4000К, задаем в ZigBeeGW/lamp_1/set/color_temp значение 250
Aven
Сообщение Aven »
Version: 20191124
+Реализовано управление аппаратными светодиодами
*Captive portal сразу открывает настройки WiFi
*Отключен запрос подтверждение перезагрузки в режиме точки доступа
*Исправлена установка состояния color_temp для лампочек/световых контроллеров
*Реализована установка состояния color для RGB лампочек/контроллеров
*Добавлено состояние position для штор Xiaomi
*Исправлена настройка Danalock
*Оптимизированы подписки MQTT
+Поддержка для Ksentry Zigbee OnOff Controller (KS-SM001)
+Поддержка для Xiaomi Aqara B1 curtain motor (ZNCLDJ12LM)
+Поддержка для Xiaomi Mi power plug ZigBee EU (ZNCZ04LM)
+Поддержка для DIY DIYRuZ relay switch power meter (DYRuZ_rspm)
20191124_update.7z
(563.1 КБ) 483 скачивания
20191124_full.7z
(3.82 МБ) 662 скачивания
Aven
Сообщение Aven »
Вопрос: Как управлять аппаратными светодиодами?
Ответ:
Необходимо отправить в JSON значение в топик ZigBeeGW/led следующего содержания:
{"mode":"manual","hex":"#FFFFFF"}
mode - устанавливает режим, допустимы значения off, manual и auto
hex - значение цвета в RGB Hex формате
Aven
Сообщение Aven »
Объявляю предзаказ на аппаратный Zigbee шлюз SLS (https://t.me/slsys) с модулем СС2538+PA на базе платы от Jager (https://modkam.ru/?p=1342) для апгрейда шлюза Xiaomi. Недостающие компоненты ожидаются в первую неделю декабря.
Оба модуля прошиты и проверены добавлением конечных устройств. Поддержавшим проект SLS (https://t.me/slsys) - приоритетная поддержка и прочие бесплатные плюшки в дальшнейшем.
Цена в полной комплектации с ESP32 16Mb flash 8b RAM, CC2538 c усилителем, USB-UART, аудиоусилитель = 2800р, доставка по РФ = 200р, доставка по СНГ = 400р. Пишите в личку в телеграм (https://t.me/avenit).
upd1: Так же можно использовать без оригинального шлюза, просто запитав по MicroUSB, корпус возможно будет позже.
photo_2019-11-25_13-15-42 (2).jpg (125.94 КБ) 9661 просмотр
reliable
Сообщение reliable »
Доброго времени.
Aven, подскажите, каким образом планируется работать с аудиоусилителем? Как сервер сможет обращаться к нему?
Aven
Сообщение Aven »
Это еще в разработке, можете предлагать решения.
Я думаю можно передавать http ссылку на поток mp3 или файл.
Так же отдельно можно включать/Выключать усилитель.
Может какие-то встроенные звуки сделать и вызывать их по команде.
reliable
Aven писал(а): Вт ноя 26, 2019 12:18 am можете предлагать решения
Идеально было бы наверное запилить TTS. )))
