SLS Zigbee Gateway
Aven
Re: ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
На двух языках будет. На русских ресурсах публиковаться будет русская версия, на международных - английская.
Aven
Re: ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
Спаяны прототипы :) Варинт со встроенной антенной и с внешней, а так же на сс2538
Aven
Re: ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
Version: 20191101
+Базовый функционал конфигурирования устройств
+Реализована функция SimpleBind - простые правила для локального биндинга
+Поддержка для Itead Sonoff Zigbee DIY Smart Switch (BASICZBR3)
20191101_update.7z
(522.77 КБ) 373 скачивания
Aven
Re: ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
Вопрос: Как задавать правила SimpleBind
Ответ: Есть два формата записи:
  1. DstDeviceId
  2. Cond, DstDeviceId, DstStateName, DstStateValue (Разделение запятыми, пробелы допускаются)
где:
  • Cond - значение при котором будет выполняться правило
  • DstDeviceId - Идентификатор устройства которому будем отправлять команду
  • DstStateName - Имя состояния которое будем отправлять
  • DstStateValue - Значение которое будем отправлять
Перед значением в поле Cond можно использовать знаки сравнения. (>, <, =, !, >=, <=, !=, <>)
Можно использовать несколько правил, разделяя их точкой с запятой.
Примеры:
  • single, lamp_1, state, TOGGLE - Для кнопки, при одиночном нажатии переключает режим lamp_1
  • ON, 0x00158D00007350D9, state, OFF; OFF, 0xABCD, state, ON - Для выключателя, инвертирует режим для реле
  • single, door_lock, state, LOCK; double, door_lock, state, UNLOCK - Закрывает замок при клике, открывает при двойном
  • torsher_lamp - Передает в torsher_lamp текущее состояние
  • <40, humidifier, state, ON; >60, humidifier, state, OFF - Для датчика влажности, включает увлажнитель если влажность меньше 40% и выключает если больше 60%
Последний раз редактировалось Aven Чт ноя 07, 2019 1:56 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: ZigBee Gateway
Aven писал(а): Пт ноя 01, 2019 9:48 pm Вопрос: Как задавать правила SimpleBind
  1. DstDeviceId
где:
Примеры:
двойное, долгое нажатие можно назначить?
Aven
Re: ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
да
Aven
Re: ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
Есть в наличии несколько шлюзов на базе CC2530 c усилителем СС2592 под внешнюю антенну, прошитые, протестированные и готовые к использованию :)
Цена:
шлюз - 1500р
пигтейл - 50р
антенна - 50р
отправка по России - 200р
Пишите в личку тут или в Телеграм @avenit
Aven
Re: SLS ZigBee Gateway
Сообщение Aven »
Version: 20191107
+Обработка условий SimpleBind (>, <, =, !, >=, <=, !=, <>)
*Исправлена команда TOGGLE для устройств Xiaomi
+Поддержка для Trust Smart tunable LED bulb (ZLED-TUNE9)
20191107_update.7z
(552.65 КБ) 395 скачиваний
Aven
Сообщение Aven »
Version: 20191115
*Исправлено переполнение стека при парсинге Xiaomi ZCL структуры
*Исправлен MQTT пакет списка устройств (спасибо dmitriy_sannikov)
*Исправлено состояние click для устройств (спасибо dmitriy_sannikov)
*Убран пароль в режиме точки доступа
+Поддержка аппаратной кнопки (нажмите на 2сек для включение/выключения спаривания)
+Поддержка аппаратных светодиодов (красный - мигает при получении пакетов, зеленый - отображает режим спаривания)
+Добавлена Web страница аппаратных настроек
+Поддержка для LifeControl Temperature, Humidity, eCO2, VOC sensor (MCLH-08) (спасибо lapatoc)
20191115_update.7z
(557.88 КБ) 383 скачивания
Aven
Сообщение Aven »
Version: 20191117
+Реализовано кэширование лога (спасибо dmitriy_sannikov)
+Реализована настройка для смена канала Zigbee
+Добавлена опция подтяжки к питанию для аппаратной кнопки режимов
+Обрезание имени модели Zigbee для некорректных моделей (спасибо Devoff)
*Исправлен расчет процентов батареи для DIYRuZ устройств
+Поддержка для Xiaomi Aqara double key wired wall switch without neutral wire (QBKG03LM)
20191117_update.7z
(559.79 КБ) 390 скачиваний
