Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой названий выключателей, слайдеров и текстовых полей в меню,
что бы не было написано в названии, он выводит название связанного объекта, без разницы на английском или на русском
как победить это? никто не сталкивался?
Элементы меню в сценах
Re: Элементы меню в сценах
- 3.JPG (86.59 КБ) 8354 просмотра
- 2.JPG (28.36 КБ) 8354 просмотра
- 1.JPG (34.97 КБ) 8354 просмотра
- nick7zmail
Либо выключить опцию SmartRepeat, либо (если она вам нужна) использовать конструкцию в названии %объект.свойство% (в свойство соотвественно у каждого объекта вписать нормальное название.
Услуги в профиле коннект
Поясните подробней. Нужно чтобы при нажатии значка компьютер на сцене, включился после ввода пароля.nick7zmail писал(а): Пн сен 18, 2017 12:11 pmА в чем собственно проблема то? инпутбокс обычный делаете...элемент или html Блок можно....auris писал(а):Может ктото уже делал или видел решения на форуме ввода пароля в меню или на сцене. Нужно ввести пароль состоящий с 4 цифр и отправить его на валидацию
- nick7zmail
http://htmlbook.ru/html/input
Но проще в меню создаёте элемент input, и его отображаете при нажатии нужного вам значка....Там уже само передаётся в свойство объекта. А для html блока ajax запрос городить надо.
подскажите, как можно изменить размер шрифта и размеры элементов в меню? напрягает колесом крутить.
можно как то 3 информера в ряд поставить?
- nick7zmail
Есть галочка - расположить на уровне предыдущего
Для кнопок точно работает. Для инпутов - не проверял.
Проблема с сохранением состояния так и не решена ? Или я не могу найти решение ? Мажордомо с сайта установлено на чистую win 10. Создаю на сцене элемент выключатель и не могу поменять у него состояние.... После "сохранить " выходят те же значения что и до сохранения
В пункте меню "Расширенный режим:" поставьте радиоточку в положение "Да".Juriss писал(а): Пт мар 01, 2019 4:07 pm Проблема с сохранением состояния так и не решена ? Или я не могу найти решение ? Мажордомо с сайта установлено на чистую win 10. Создаю на сцене элемент выключатель и не могу поменять у него состояние.... После "сохранить " выходят те же значения что и до сохраненияSPOILERSPOILER_SHOWне сохраняется.png
sergejey писал(а): Пн апр 18, 2016 4:28 pm
Сергей подскажите, а когда то сделаете чтоб политры для led ленты можно было красиво размещать на плане квартиры. У меня например по плану во всех комнатах есть led ленты
- image.jpg (1.24 МБ) 7609 просмотров
