webms писал(а):А есть возможность как то узнать статус сообщений (прочитано, доставлено и тп)?
Для чего это нужно? Дело в том что у меня все уведомления в телеграмм критические (датчик воды, сигнализация и тп) и если например кончится моб.интернет трафик то получается я не узнаю что творится дома.
[Модуль] Telegram (telegram)
Re: Модуль "Telegram"
- Eraser
в API ботов телеграм нет такой возможностиwebms писал(а):webms писал(а):А есть возможность как то узнать статус сообщений (прочитано, доставлено и тп)?
для таких ситуаций можно сделать в сообщении кнопку подтверждения прочтения (inline keyboard), те на важное сообщение пользователь должен отреагировать, нажать эту кнопку, и на полученный callback повесить обработчик
примерный алгоритм
- отправляем сообщение
- устанавливаем таймер задержки
- на callback нажатия кнопки сбрасываем таймер
- если таймер срабатывает, те пользователь не отреагировал, выполняем код
Connect ---- Telegram
sigment
Привет. Бота создал, после /start подтверждение не приходит, как и у многих тут. Кому как в итоге удалось решить? Кто-то писал, пришло на следующий день... Есть вероятность, что уведомление мне тоже придёт или обычно сразу приходит?
- Eraser
Цикл модуля перезагружали после настройки? Что пишет в логе?sigment писал(а):Привет. Бота создал, после /start подтверждение не приходит, как и у многих тут. Кому как в итоге удалось решить? Кто-то писал, пришло на следующий день... Есть вероятность, что уведомление мне тоже придёт или обычно сразу приходит?
Отправлено с моего MX_Base через Tapatalk
sigment
Все заработало. Перегрузил MD целиком. Я 10 день в теме. Стесняюсь спросить, где лог смотреть на будущее и как нужно было перегрузить цикл? Обновить информацию пользователей нажимал, но это наверно не то имеется в виду...
Друзья, как к нашему боту подключить чужого бота? Другой бот это пользователь?
Как инициировать ему отправку сообщения, если он не будет отправлять мне /start
Где взять его user_id?
- Eraser
боты не могут получать сообщения ботов, ограничение Telegramdirectman66 писал(а):Друзья, как к нашему боту подключить чужого бота? Другой бот это пользователь?
тут есть обратный пример на питонеEraser писал(а): боты не могут получать сообщения ботов, ограничение Telegram
https://ru.stackoverflow.com/questions/ ... 2-telegram
Также насколько я понял, ботов можно добавлять в чат (группу), где могут общаться несколько ботов.
- Eraser
добавлены функции отправки видео
Для отправки видео
К видео можно добавить текстовое описание
Для отправки видео
$telegram_module->sendVideoToUser(139809588, '/var/www/files/file.mp4', 'Description');
$telegram_module->sendVideoToAdmin('/var/www/files/file.mp4');
$telegram_module->sendVideoToAll('/var/www/files/file.mp4');Connect ---- Telegram
- Eraser
Может кому будет интересно...
Команда боту на выкачивание изображений стикерпака и отправка его пользователю.
В аттаче приложил событие на получение стикера и самой команды.
Событие при получении стикера отправляет пользователю id стикера и название стикерпака .
Команда stickerset (синтаксис stickerset имя_сета) качает все стикеры из пака, архивирует и отправляет архив пользователю.
PS стикеры качал чтобы напечатать наклейки
- Command_Telegram_stickerset.txt
- Команда stickerset
- (1.43 КБ) 785 скачиваний
- Event_Telegram_Test+sticker.txt
- Событие на получение стикера
- (241 байт) 752 скачивания
