[Модуль] Telegram (telegram)
webms
Re: Модуль "Telegram"
Сообщение webms »
webms писал(а):А есть возможность как то узнать статус сообщений (прочитано, доставлено и тп)?
Для чего это нужно? Дело в том что у меня все уведомления в телеграмм критические (датчик воды, сигнализация и тп) и если например кончится моб.интернет трафик то получается я не узнаю что творится дома.
Eraser
Сообщение Eraser »
в API ботов телеграм нет такой возможности
для таких ситуаций можно сделать в сообщении кнопку подтверждения прочтения (inline keyboard), те на важное сообщение пользователь должен отреагировать, нажать эту кнопку, и на полученный callback повесить обработчик
примерный алгоритм
- отправляем сообщение
- устанавливаем таймер задержки
- на callback нажатия кнопки сбрасываем таймер
- если таймер срабатывает, те пользователь не отреагировал, выполняем код
Connect ---- Telegram
sigment
Сообщение sigment »
Привет. Бота создал, после /start подтверждение не приходит, как и у многих тут. Кому как в итоге удалось решить? Кто-то писал, пришло на следующий день... Есть вероятность, что уведомление мне тоже придёт или обычно сразу приходит?
Eraser
Сообщение Eraser »
sigment писал(а):Привет. Бота создал, после /start подтверждение не приходит, как и у многих тут. Кому как в итоге удалось решить? Кто-то писал, пришло на следующий день... Есть вероятность, что уведомление мне тоже придёт или обычно сразу приходит?
Цикл модуля перезагружали после настройки? Что пишет в логе?
Отправлено с моего MX_Base через Tapatalk
sigment
Сообщение sigment »
Все заработало. Перегрузил MD целиком. Я 10 день в теме. Стесняюсь спросить, где лог смотреть на будущее и как нужно было перегрузить цикл? Обновить информацию пользователей нажимал, но это наверно не то имеется в виду...
Друзья, как к нашему боту подключить чужого бота? Другой бот это пользователь?
Как инициировать ему отправку сообщения, если он не будет отправлять мне /start
Где взять его user_id?
Eraser
Сообщение Eraser »
directman66 писал(а):Друзья, как к нашему боту подключить чужого бота? Другой бот это пользователь?
боты не могут получать сообщения ботов, ограничение Telegram
Eraser писал(а): боты не могут получать сообщения ботов, ограничение Telegram
тут есть обратный пример на питоне
https://ru.stackoverflow.com/questions/ ... 2-telegram
Также насколько я понял, ботов можно добавлять в чат (группу), где могут общаться несколько ботов.
Eraser
Сообщение Eraser »
добавлены функции отправки видео
Для отправки видео
$telegram_module->sendVideoToUser(139809588, '/var/www/files/file.mp4', 'Description');
$telegram_module->sendVideoToAdmin('/var/www/files/file.mp4');
$telegram_module->sendVideoToAll('/var/www/files/file.mp4');
К видео можно добавить текстовое описание
Eraser
Сообщение Eraser »
Может кому будет интересно...
Команда боту на выкачивание изображений стикерпака и отправка его пользователю.
В аттаче приложил событие на получение стикера и самой команды.
Событие при получении стикера отправляет пользователю id стикера и название стикерпака .
Команда stickerset (синтаксис stickerset имя_сета) качает все стикеры из пака, архивирует и отправляет архив пользователю.
PS стикеры качал чтобы напечатать наклейки :)
Command_Telegram_stickerset.txt
Команда stickerset
(1.43 КБ) 779 скачиваний
Event_Telegram_Test+sticker.txt
Событие на получение стикера
(241 байт) 746 скачиваний
