Valvet
Сообщение Valvet »
Доброго времени суток! С большим трудом удалось подружить модуль с Яндексом, но очередная проблема возникла на ровном месте. Нет возможности добавить новым устройствам умения. При нажатии на кнопку +, ни чего не происходит. Выручайте!
Divan
Сообщение Divan »
Valvet писал(а): Чт май 28, 2020 4:25 pm Доброго времени суток! С большим трудом удалось подружить модуль с Яндексом, но очередная проблема возникла на ровном месте. Нет возможности добавить новым устройствам умения. При нажатии на кнопку +, ни чего не происходит. Выручайте!
Выбрали умение, нажали на +, далее внизу появится умение и это умение привязываете к свойству объекта
Valvet
Сообщение Valvet »
умений нет! выбирать не из чего! В этом и проблема.Изображение
Divan
Сообщение Divan »
Не видно изображения ). Попробуйте перезапустить или переустановить модуль Yandex Home.
Valvet
Сообщение Valvet »
Я даже на другом ноуте поставил новую систему. И на ней тоже самое. Нет никаких умений вообще. Хотя раньше всё работало нормально.
Divan
Сообщение Divan »
Ваше изображение не видно, неверно загружаете
Загружайте изображение так
1) Откройте вкладку "Вложение"
2) Добавить файл
3) Нажать на кнопку "глаз" (Спойлер)
4) Вставить изображение
На какой ОС у вас работает MajorDoMo?
У вас разве так не отображается?
Valvet
Сообщение Valvet »
Проблема решилась сменой браузера IE на любой другой. Помог автор модуля. Всем спасибо!
muxei
Сообщение muxei »
День добрый,
Есть проблемка, в яндексе нет вкладки "связка аккаунтов", может кто сталкивался ?
Может аккаунт связан уже, и наоборот сперва отвязать надо, потом снова привязать? три точки справа вверху есть?
muxei писал(а): Пт июн 05, 2020 12:05 pm День добрый,
В навыке вкладка Настройки, внизу.
