yray писал(а): Чт апр 16, 2020 12:30 pm Подскажите пожалуйста - можно ли все же как то задействовать несколько колонок, в каждой комнате по своей, чтобы они к примеру командой включить свет, включали свет конкретно в той комнате где стоят?
А в чем проблема? Яндекс это умеет штатно.
https://yandex.ru/support/smart-home/release-notes.html
yray
Сообщение yray »
не видел - эта функция только появилась - 03.04.2020, а как комната яндекса привязывается к комнате мажордомо?
yray писал(а): Чт апр 16, 2020 12:43 pm а как комната яндекса привязывается к комнате мажордомо?
А зачем? Это чисто облачная фича, и все решается настройками в приложении Яндекс.
akarpych
Сообщение akarpych »
Всем привет! Подскажите, а как добавить допустим датчик открытия двери? Само устройство есть, а какую характеристику выбирать?
akarpych писал(а): Чт апр 16, 2020 6:08 pm Всем привет! Подскажите, а как добавить допустим датчик открытия двери? Само устройство есть, а какую характеристику выбирать?
Нет таких датчиков в API яндекса.
Для устройств с типом openable для отображения статуса можно добавить умение on. Оно вообщем-то базовое для всех типов устройств.
akarpych
skysilver писал(а): Чт апр 16, 2020 6:19 pm
Спасибо! Понятно! Может позже добавят!
dimavoron
Сообщение dimavoron »
Коллеги подскажите плиз куда копнуть, создал в модуле Простые Устройства Диммер(привязана аодсветка светодиодной лентой) вспе прекрасно работает если меняю руками значаение dimmer01.status отрабатывают стандартные методы TurnOn,TurnOff, но вот если привязываю в модуле яндекс устройство типа свет, то статус меняется на 1 или 0 из приложения яндекс а включение света не происходит.
почему не срабатывает метод statusUpdated? с устройствами типа relay все нормально работает
Алиса живет под Ubuntu 16.04 LTS
yray
Сообщение yray »
Надеяться на встроенные методы да ещё и в простых устройствах не стоит, и тут вопрос не к данному модулю яндекса, а к дико глючным простым устройствам. Я сделал так: в яндексе прописываем два умения яркость и включение/выключение
в свойствах диммера
и в методе диммера
вот так у меня работает и регулировка яркости и включение выключение через яндекс
Я не программист, сделал как смог, если знающим не лень будет, то подскажут как сделать по уму.
dimavoron
Спасибо, сработало, я пытался в методе statusUpdated ту же логику прописать, но чет коряво работало,а вот в logicAction сработало правильно! На то он и коллективный так сказать разум когда сам тупишь спроси соседа))
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS »
У меня вопрос.
В случае когда говоришь алисе убавь\прибавь\сделай теплее и т.д. она записывает мне в свойство значение на которое она меняет.(-1\+1\-20\+20 и т.п.)
И у меня получается яркость -20 и конечно света нет... Как сделать так чтобы у меня прибавлялось или убавлялось от текущего значения???
