[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Re: [Модуль] Будильник (app_alarmclock)
ZyaK писал(а): Пн янв 06, 2020 8:15 am что то после обновлений модуля сегодня утром не сработал будильник ни на обогрев машины ни на включение усилителя итог проспал :)
после обновления в модули добавились надписи AM PM может с этим как то связано? куда ковырнуть подскажите пожалуйста, чтоб заработало.
А то больше года работало, я так привык :)
цикл запущен, никаких ошибок нет, но даже метод не запускает
Ну хоть отдохнул :lol: :lol: :lol:
Значит обновление полезное было :lol: :lol: :lol:
Эмм...обновлений модуля оч давно не было...я хз откуда вы его взяли =D
ZyaK
Сообщение ZyaK »
Ну как обычно зашел в панель, а там кричат есть обновления системы и модулей, ну раз так, то и поставил галочку обновить все модули и вот вроде всё обновилось работает нормально, пока не поставил будильник...
а там обнаружил надписи АМ или РМ значения не придал, стоит 5 50 АМ ну думаю норм как раз утро :D только завел холодную машину и резервный будильник на телефоне сработал в 8 30 :(
и да сейчас тестил и разовый будильник тоже не срабатывает, время ставит всё адекватно, но при наступлении времени вообще ничего не происходит, ни голосового шаблона ни метода ни запуска скрипта...
может что то при обновлении самой системы не то пошло?
nick7zmail писал(а): Пн янв 06, 2020 3:18 pm Эмм...обновлений модуля оч давно не было...я хз откуда вы его взяли =D
ZyaK
Сообщение ZyaK »
а вот поправочка, восстановил бэкап от 1 января, надписи АМ РМ в будильнике исчезли и всё заработало как положено
HaVer
Сообщение HaVer »
Создал в меню таймер для будильника (время включения и выключения ), с помощью стандартных элементов.
Добавил это в сцену.
Вопрос: возможно ли добавить кнопку, которая может программно добавить и вывести на экран еще пару (или несколько пар) таймеров, в случае когда пользователю требуется несколько циклов вкл./выкл. ?
Можно. Смотрите шаблон класса. По классу добавляете объект с оформленеием, включаете динамический повтор. По кнопке добавить - создаёте новый объект - оформление с него подтягивается.
HaVer
Сообщение HaVer »
nick7zmail писал(а): Чт фев 13, 2020 6:39 pm Можно. Смотрите шаблон класса. По классу добавляете объект с оформленеием, включаете динамический повтор. По кнопке добавить - создаёте новый объект - оформление с него подтягивается.
Спасибо за ответ. Я только недавно начал изучать МД.
Уже 25 страниц в этой теме, но ещё никто не говорил о шаблоне класса Будильника.
Если я правильно понял, то нельзя напрямую устанавливать параметры объекта в меню через HTML / JS т.е. как-то так <%AlarmClock.AlarmTime% = GetTime() >
а необходимо создать в Будильнике метод SetTime и передавать через него.
В общем, я написал простой HTML / JS код который получает время с элементов <select>, а что писать в методе SetTime и как передать в него параметр из JS, я не понял. Надо переходить на PHP...
Кстати, немного покопался в базе данных МД и не понял почему время AlarmTime имеет тип text а не date/time.
Для краткости, в приведённом коде в <select> только 4 часа и 4 минуты
<div>
            function GetTime() {
                return $("#selHour").val() + ":" + $("#selMinute").val();
        </script>
       <span>Hours</span>
        <select id="selHour" onchange="GetTime()">
            <option value="01">01</option>
            <option value="02">02</option>
            <option value="03">03</option>
            <option value="04">04</option>
        </select>
        <span>Minutes</span>
        <select id="selMinute" onchange="GetTime()">
        </select>
</div>
HaVer писал(а): Вт фев 18, 2020 2:47 pm Спасибо за ответ. Я только недавно начал изучать МД.
Шаблоны классов - это отдельная тема. ПОд будильник там скорее всего нету конкретной, но принцип построения можно было глянуть там.
HaVer писал(а): Вт фев 18, 2020 2:47 pm Если я правильно понял, то нельзя напрямую устанавливать параметры объекта в меню через HTML / JS т.е. как-то так <%AlarmClock.AlarmTime% = GetTime() >
Не совсем правильно. Значения можно выставлять как через js так и через php. Для этого существуют встроенные функции - sg (setGlobal), которые выставляют свойство в нужное значение. А свойства лежат в классе AlarmClock
HaVer писал(а): Вт фев 18, 2020 2:47 pm Кстати, немного покопался в базе данных МД и не понял почему время AlarmTime имеет тип text а не date/time.
Вообще в базе рыться - плохая затея =D...
Формат текстовый - потому что это свойства объекта. Они только текстовый формат могут иметь.
Alexander Znamensky
Добрый день.
В последнее время все время при срабатывании будильника выскакивает вот такая ошибка.
Не понимаю, с чем она может быть связана. Спасибо заранее за помощь!
Screenshot 2020-06-09 10.22.49.png (333.77 КБ) 6265 просмотров
krepton85
Сообщение krepton85 »
И кто это так придумал надписи сделать белым по белому в приложении "будильник" ?
