[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet »
Eduard_br писал(а): Ср дек 12, 2018 9:52 pm
samolet писал(а): Ср дек 12, 2018 4:14 pm Посмотрите где в привязанном обьекте есть изменения, и к чему это изменения привязано, иногда к аливе иногда к статусу, выберите что изменяется статус или аливе, у меня свойство статус и все обновляется но я пока обновление выключил из-за ложных срабатываний.
Я делал по вашей видеоинструкции, привязал обьект и к нему свойство статус, пробовал и алливе вообще тогда ничего не работало. Со статусом работает, но в мд не видно состояние устройства вкл или выкл. Посмотреть где в привязанном обьекте есть изменения-тут не понял, что и где смотреть?
В вашем объекте в свойствах надо посмотреть
у меня вот так
Eduard_br
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение Eduard_br »
Nab0y писал(а): Ср дек 12, 2018 9:39 pm С логином паролем... Если после установки когда все поля пустые, ввести только логин и пароль и период обновления, все поля сохраняются а вот HTTPS_API_URL - нет, а т.к. там сразу идет запрос на устройства как раз по https url, то список устройств не получается и дальше все не работает.
Pull Request отправил
Подтверждаю, у меня именно так и было. С логином и паролем получил токен, а вот HTTPS_API_URL осталось пустым, после этого я удалил логин и еще раз обновил, и тогда заполнилось поле HTTPS_API_URL.
Eduard_br
Re: [Модуль] Sonoff
А у меня так. И посмотрел историю изменения статуса, он менялся только когда включал выключал в МД, при включении выключении с Эвелинка он не менялся. В этом то и заключается проблема.
Кстати по истории видно, что когда к примеру включаешь с МД, то Статус меняется на 1 два раза с интервалом в 2 сек. Тоже и при выключении.
Последний раз редактировалось Eduard_br Ср дек 12, 2018 10:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet »
Вот тут вроде постарался разложить по полкам про статус
https://youtu.be/pxtTraLCpMw
Эту проблему Никита обещал исправить, такая проблема сейчас у многих.
Re: [Модуль] Sonoff
Nab0y писал(а): Ср дек 12, 2018 9:39 pm UIID - 15, только нужно учесть, что у меня TH10 c дырдочкой под датчик температуры/влажности (без них на подходе, будут в течение недели думаю), я правильно понимаю, что по ним изображения подставляешь?
Всё верно. Только вот столкнулся с ситуацией, что у sonoff touch 2ch и у sonoff dual оказались одинаковые uiid. Как то надо обработать эту ситуацию...
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet »
После сегодняшнего обновления тестировал пол часа на предмет ложного срабатывания, ложные к сожалению не пропали :(
Последний раз редактировалось samolet Чт дек 13, 2018 10:10 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: [Модуль] Sonoff
может благодаря тому, что вынесли из цикла сохранение настроек...всё равно время на это тратилось...я хз.
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet »
nick7zmail писал(а): Чт дек 13, 2018 10:02 am может благодаря тому, что вынесли из цикла сохранение настроек...всё равно время на это тратилось...я хз.
Блин ложные не пропали(но очень редко стали проявляться) :( на пять вкл. ыкл. один раз. и то не во всех комнатах, еще надо дома проверить на прямое вкл.выкл.(вечером)блин и цикл все равно валится.
10:12:40 0.35632500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_websockets.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-13-cycle_websockets.php.txt
10:11:57 0.64258300 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-13-cycle_dev_sonoff.php.txt
10:11:33 0.40179800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-13-cycle_dev_sonoff.php.txt
10:10:51 0.95398400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-13-cycle_dev_sonoff.php.txt
10:09:45 0.05094000 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-13-cycle_dev_sonoff.php.txt
10:07:38 0.65346600 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-13-cycle_dev_sonoff.php.txt
10:02:12 0.81365800 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-13-cycle_dev_sonoff.php.txt
10:00:08 0.40719900 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-13-cycle_dev_sonoff.php.txt
09:57:13 0.07013200 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-13-cycle_dev_sonoff.php.txt
09:56:02 0.34288600 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-13-cycle_dev_sonoff.php.txt
09:55:43 0.79226400 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_dev_sonoff.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-13-cycle_dev_sonoff.php.txt
09:47:31 0.11584500 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-11-cycle_schedapp.php.txt
09:47:25 0.60205700 Closing thread: c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_bluetoothdevices.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-11-cycle_bluetoothdevices.php.txt
Re: [Модуль] Sonoff
Я на сокеты цикл переведу, потом надо будет смотреть.
Eduard_br
Re: [Модуль] Sonoff
При обновлении выскочила ошибка, кто знает что она значит? Причем зараза держится на экране 2-3 сек и исчезает, чтобы заскринить пришлось повторить.
