[Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
iTango
Re: [Модуль] DashUI. Интерфейс управления основными функциями MJD
Сообщение iTango »
Спасибо за дополнение!
Работает:
adzam
Сообщение adzam »
А как вставить фоновую картинку в первый главный круг там где часы?
Eraser
Сообщение Eraser »
adzam писал(а): Сб фев 02, 2019 8:39 pm А как вставить фоновую картинку в первый главный круг там где часы?
на данный момент нет такой возможности
Connect ---- Telegram
Eraser
Сообщение Eraser »
v0.15
Добавлена возможность установки фоновых изображений в круги
Для этого нужно в папку dashui/img свои файлы с изображениями
Имена файлов
default.png - изображение устанавливаемое по-умолчанию, если нет других файлов
home.png - для главного экрана
favorites.png - для избранных
modes.png - для режимов
rooms.png для комнат
devices.png - для устройств
settings.png - для настроек
СкриншотыSPOILER_SHOW
kas5858
Сообщение kas5858 »
Eraser писал(а):v0.15
Имена файлов
После обновления у меня теперь по ip 192.168.1.128 вместо стандартного меню загружается dashui.
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Изображение Connect
Шикарно))
Честно, руки не дошли пока до использования. Сервер пока выключенный лежит. Но ещё пару хотелок в догонку на будущее.
1) В коннекте есть прекрасный скрин https://connect.smartliving.ru/cms/data ... _image.png который по факту, на сколько я понимаю, не реализован...сейчас там только время дата. Что хотелось бы:
- Выставлять любую надпись в центр, так же как на скрине Night Mode (подозреваю проще всего сделать зарезервированное свойство в ThisComputer, туда передавать пользователям самостоятельно то что они хотят)
- Выставлять любой html вниз под эту надпись (будь то погода, ситуация на дорогах, краткий отчет или ещё что нить). Желательно именно в html виде, дабы приукрасить...возможно тоже в виде зарезервированного свойства в ThisComputer
2) Что с awesomefont? Он подключен как cdn? Или в комплекте? Если как cdn - сделать возможность использования локальных ресурсов, к примеру вынести путь к шрифту в config.json.
3) Ну и совсем в далёкие планы - Сделать возможность создания ссылок на произвольные страницы, или хотя бы возможность отправки команд в систему. По факту в чат сейчас вроде нельзя передать команду из этого интерфейса.
Eraser
Сообщение Eraser »
kas5858 писал(а): Ср фев 06, 2019 11:12 pm
Имена файлов
удалите из папки MJD index.html
пакет обновления исправлен, обновите снова
adzam
Сообщение adzam »
Заметил такую фишку, если запускаешь мажор и входишь в DashUI то там системный статус красный и это нормально, но потом системный статус становится зеленый, DashUI пишет что статус изменился на зеленый но продолжает гореть красным , пробовал час держал но красный круг не исчез пока не перезагрузишь страницу, думаю что он не обновляется сам хотя это было-бы логично???
Вчера удалось немного потыкать интерфейс...
1) не получилось "активировать" выбор цветовой температуры. Свойство добавил
Результата нет
2) При нажатии на статус яркость сбрасывается на 1 процент, но выключения не происходит. Если в простом устройстве 1/0 вписывать в status - всё работает.
3) Очень не хватает слайдеров. Если текущая яркость 100, а надо к примеру 10 - очень долго тыкать. Нельзя сделать что нить такое?
Сори за качество, рисовал на скорую руку в паинте)) Естественно нижний ползунок градиентом, а верхний чуть больше, ниже середины, если нет cct.
4) Ну и по поводу фоновых картинок. Маленькие png-шки, растянутые без масштаба на весь круг, конечно, миленько...но нет возможности сделать хороший фон подо всей панелью? Чтобы не только внутри круга была, но и под всеми элементами?
Eraser
Сообщение Eraser »
nick7zmail писал(а): Вс фев 10, 2019 8:14 pm Вчера удалось немного потыкать интерфейс...
1) свойство cct должно быть прописано в классе SDimmers, иначе api это свойство объекта не выдает
2) при нажатии на статус вызывается метод switch, надо смотреть что в нем, проверю как у меня
3,4) подумаю над этим
