Re: Модуль Broadlink
Да, там есть какие-то 3 карниза dooya...по идее модуль должен был их опознать...мож я чо не доделал =D...
Попробуйте после "case 1:" (60 строка в broadlink.class.php) вписать строку "case 100:"
Вот так должно выглядеть
            case 1:
            case 100:
                return new SP2($h, $m, $p, $d);
igorewa
Сообщение igorewa »
добавил строку и появился карниз ))
Теперь я так понимаю нужно возвращаться на 10 страниц назад и учиться отлавливать пакеты ?)
igorewa
Сообщение igorewa »
nick7zmail скажите есть надежда увидеть вот эту реализацию https://github.com/foxikmax/airHome-PHP в модуле Broadlink или отдельным модулем?
igorewa писал(а):добавил строку и появился карниз ))
Если хотите заставить его работать по вайфай - то да)))
igorewa писал(а):nick7zmail скажите есть надежда увидеть вот эту реализацию https://github.com/foxikmax/airHome-PHP в модуле Broadlink или отдельным модулем?
А что мешает сделать такую реализацию?? Там тупо записанные команды при разных температурах, скоростях вращения, положениях шторки и т.п. Эти команды точно так же можно записать в модуль, и вывести на сцену.
dmw
Сообщение dmw »
Это будет работать до первой смены ключей, после чего процедуру вытаскивания шифрованных пакетов wireshark-ом придется повторять для каждой кнопки заново. Это не красивое решение.
Делайте свои кнопки стандартным обучением.
Добавил несколько функций для отладки новых устройств...прежде всего скрипт на основе скрипта dmw...
Запустить его можно по адресу
ваш_ip/modules/dev_broadlink/broadlink_debug_scr.php?ip=ip_устройства
Но предварительно внести устройство в модуль, и можете глянуть в broadlink.class.php
Там добавил несколько комментариев для функций...думаю суть должна быть понятна
Пару строк кодаSPOILER_SHOW
public function some_action($params){//пример команды
        $packet = self::bytearray(16);
        $packet[0] = 0x02; //стартовый байт, определяющий действие (команда)
        $packet[4] = 1; // управляющий байт в команде
        $this->send_packet(0x6a, $packet);
    public function some_req(){
        $packet = self::bytearray(16); //размер массива может быть другой...но как правило 16 или 48 байт
        $packet[0] = 0x01; //стартовый байт, определяющий действие (запрос)
        $response = $this->send_packet(0x6a, $packet);
        $err = hexdec(sprintf("%x%x", $response[0x23], $response[0x22]));
        if($err == 0){
            $enc_payload = array_slice($response, 0x38);
            if(count($enc_payload) > 0){
                $payload = $this->byte2array(aes128_cbc_decrypt($this->key(), $this->byte($enc_payload), $this->iv()));
                return $payload;
        return false;
Если дебажите уже известное устройство нужно заменить вызываемую функцию в broadlink_debug_scr.php
$payload = $rm->some_req(); на нужную функцию от устройства...а вывод этой функции заменить с return $data на return $payload, если хотите увидеть полный пэйлод...
Не сильно замудрил?))) или пока лучше просто скрипты от dmw в изначальном виде включить? (чтоб их не искать...а то теряются под сообщениями =D)
VooDooN, подскажи, каким эмулятором пользуешься? Скачал андроид-студио (первое, что под руку попалось), там в комплекте АVD-интерфейс есть...дак вот-не в один образ андроида - ни в старый, ни в новый - e-control не захотел вставать =(.
VooDooN
Сообщение VooDooN »
nick7zmail писал(а):VooDooN, подскажи, каким эмулятором пользуешься? Скачал андроид-студио (первое, что под руку попалось), там в комплекте АVD-интерфейс есть...дак вот-не в один образ андроида - ни в старый, ни в новый - e-control не захотел вставать =(.
Я 2 дня промучился с разными вариантами и преградами. Установил Genymotion триальную (зарегился и указал, что для личного использования). Она на основе VirtualBox. Ориентировался на эту китайскую статью: http://www.jianshu.com/p/028b10bc3dd1.
В результате, запустил E-Control после такой процедуры:
1) В проге добавил виртуальный девайс Samsung Galaxy S4 - 4.4.4 - API19.
2) Скачал из инета (не помню ссылку) дополнение Genymotion-ARM-Translation_v1.2.zip.
3) Запустил полностью виртуальный девайс, чтобы видно было рабочий стол.
4) Перетащил файл Genymotion-ARM-Translation_v1.2.zip мышкой на этот девайс и он спросил его установить. Согласился.
5) После установки файла он попросил перегрузить девайс. Можно просто закрыть его крестиком и подождать несколько секунд, чтобы все сохранилось.
6) В настройках этого виртуального девайса нашел переключение сети из бриджа на конкретный сетевой адаптер (это нужно, чтобы E-Control видел девайсы в локальной сети)
7) Загрузил виртуальный девайс и установил E-Control (вроде тоже перетаскиванием).
Те же самые шаги делал для других виртуальных девайсов - не помогало. Несколько раз удалял девайс и завново добавлял. Получилось. Виртуальный девайс имеет свой IP и можно ловить пакеты. Прога IHC не запускается на этом же девайсе.
Ох, как всё сложно то =D...проще с телефона отснифить...над только скрипт расшифровки скачать))
igorewa
Сообщение igorewa »
Помогите с этим Если дебажите уже известное устройство нужно заменить вызываемую функцию в broadlink_debug_scr.php
Я пытаюсь пробить карниз, в модуле он определен и добавлен , что нужно добавить в broadlink_debug_scr.php ?
Снимок экрана 2017-07-13 в 10.13.31.png (98.94 КБ) 7702 просмотра
Снимок экрана 2017-07-13 в 10.15.28.png (14.29 КБ) 7702 просмотра
nalog
Сообщение nalog »
Господа не подскажете как вы используете полученные в RM Bridge коды. У меня есть RF выключатели, к сцене приделал кнопку с методами
header( "http://адрес RM Bridge:7474/code/lights-zal" );
но когда запрос идет на приложение получаю ошибку CORS Access-Control-Allow-Origin я так понял это косяк самого приложения, там не возможно добавить настройку.. Если иду напрямую то все норм. Каким еще способом можно прикрутить выключалку?
