[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
2xk писал(а): Пн апр 06, 2020 10:40 am А что можете сказать по поводу ошибки http error 500 при настройке модуля? выдает её даже если оставить поля пустыми. Пробовал на двух броузерах - одно и тоже.
ещё как странность заметил что нельзя сразу включить дебаг моде
По поводу ошибки 500 - надо смотреть логи апача/нджинкса...вряд ли это модуль виноват. Больше нигде не возникает такой ошибки?
doc_bravn писал(а): Пн апр 06, 2020 12:53 pm Вернулся на указанное обновление. В LAN режиме двухканальный выключатель не работает. Через облако работает. Одноканальные выключатели и реле работают в LAN режиме без проблем.
Ох...вот хоть себе покупай какой нить sonoff 4ch...раньше то работало? До обновлений недавних?
Попробуйте вот эти строки
					$params['mainSwitch'] = $this->metricsModify($param, $value, 'to_device');
					$params['deviceType'] = 'normal';
снести из modules/dev_sonoff/dev_sonoff.class.php
Будет так работать?
alx69 писал(а): Пн апр 06, 2020 12:52 pm nick7zmail, у меня устройство Sonoff POW R2, тот который на скрине как Boiler. Нету иконки к нему. А это обычный POW:
Скажите UUID устройства?
doc_bravn
Сообщение doc_bravn »
nick7zmail писал(а): Пн апр 06, 2020 1:03 pm Ох...вот хоть себе покупай какой нить sonoff 4ch...раньше то работало? До обновлений недавних?
Будет так работать?
До недавних обновлений работал двухканальный выключатель в LAN режиме без проблем. И включался и выключался моментом.
Убрал указанные вами строки. Не помогло. При включенном LAN режиме выключатель вообще никак не реагирует. Какое бы состояние свойства привязанного объекта не было не включается и не выключается.
Последний раз редактировалось doc_bravn Пн апр 06, 2020 1:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
2xk
Сообщение 2xk »
Ок спасибо, посмотрю там.
А нельзя ли напрямую в базу вставить какие то данные, чтобы обойти этот шаг?
alx69
Сообщение alx69 »
Надеюсь, оно?
PS.
Вот обновил до 3.4.0. Появился LAN режим, раньше не было.
Raspberry PI 3, 4 (MicroSD+HDD/SSD) + Netatmo + Xiaomi + Sonoff + Broadlink + Livolo/Funry/Sesoo + Ghome + Irbis (Алиса)
CONNECT
alx69 писал(а): Пн апр 06, 2020 2:00 pm Надеюсь, оно?
Не совсем. В модуле мд смотреть надо.
alx69
Сообщение alx69 »
nick7zmail писал(а): Пн апр 06, 2020 2:27 pm
А куда смотреть-то? Я слово UUID не вижу нигде.
CONNECT
2xk
Сообщение 2xk »
лог апача показал ошибку
PHP Fatal error: Default value for parameters with a class type hint can only be NULL sonoffws.class.php on line 406
поиском по странице нашел упоминание данной ошибки но не понял что можно подправить, подскажите пожалуйста.
Shemmy
Сообщение Shemmy »
С двухканальным ситуация не поменялась, пробовал как тут viewtopic.php?f=5&t=5871&start=1400#p117762
Еще, про картинки:
Есть у меня выключатель sonoff MINI, и розетка S20. У них одинаковые UUID, разница в PRODUCTMODEL (в одном случае MINI в другом S20)
Не критично, но если можно... =)
alx69
Сообщение alx69 »
Блин, еле откопал :) Пришлось в базу лезть и смотреть там. UIID: 32
CONNECT
alx69 писал(а): Вт апр 07, 2020 9:18 am Блин, еле откопал :) Пришлось в базу лезть и смотреть там. UIID: 32
Эмм...зачем? Оно же на странице редактирования устройства есть
Shemmy писал(а): Пн апр 06, 2020 9:43 pm С двухканальным ситуация не поменялась, пробовал как тут viewtopic.php?f=5&t=5871&start=1400#p117762
Вот как так то? Я собственно эти строки и добавил в обновлении...как оно может не работать, если их убрать?? Оно или раньше не работало, или с настройками что то не то, и это не вина обновления.
