Просто хотелось бы видеть когда надо менять батарейки. Например осталось 20-30 % пора заказывать на Али батарейки. Пока прийдут
Понятно. Просто один дд прокинут через ми шлюз на нем показывает 46%. Все датчики были установлены в одно время.
т.к. отправка данных у сенсоров стандартна
то по сути по барабану через что они подключены
и далее просто нужно правильно обрабатывать эти данные на стороне мдм
и уже он и напомнит о замене батарейки и/или об отвале сенсора
п.с. причем в тлг это расписывалось
п.п.с. алгоритм расчета в модуле сяоми хоум изменили и об этом в тлг даже опрос был
Добавьте, пожалуйста, в модуль тройной выключатель Xiaomi QBKG26LM, Aqara D1 3 gang smart wall switch (with neutral wire).
zigbee2mqtt его поддерживает (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QBKG26LM.html).
Добавьте плиз в список поддерживаемых устройство "SONOFF ZBMINI"
на GitHub я Pull Reqest сделал, только не понял как картинку загрузить, выдает сообщение "Uploads are disabled." при попытке загрузки картинки в каталог majordomo-zigbee2mqtt/templates/zigbee2mqtt/img
если что ниже ссылка на картинку релюхи
https://www.zigbee2mqtt.io/images/devices/ZBMINI.jpg
Здравствуйте.
Подскажите как подключить это устройство?
https://m.aliexpress.com/item/100500261 ... a1f4690ed4
Не находит его вообще.
Вернее в configuration.yaml он прописался а в мдм в модуле не видно его. Как добавить чтобы он появился в модуле?
- nightwind
Господа, что нужно (какие модули, скрипты, настройки) чтобы рисовало карту сети?
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS06 ... ostat.html
Если есть возможность поправьте пожалуйста этот термостат в модуле z2m, нет возможности им управлять из модуля
- Sapizdullin
Из MQTT напрямую рулится.. Правда пока начал разбираться, но вроде все работает.laptevd писал(а): Пн сен 13, 2021 2:26 am https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS06 ... ostat.html
разобрался, в папке с модулем zigbee найдите файлик database2.inc и там добавьтеSapizdullin писал(а): Чт сен 23, 2021 1:13 pmИз MQTT напрямую рулится.. Правда пока начал разбираться, но вроде все работает.laptevd писал(а): Пн сен 13, 2021 2:26 am https://www.zigbee2mqtt.io/devices/TS06 ... ostat.html
//TS0601
$par2['zigbeeModel'] = 'TS0601_thermostat';
$par2['type'] = "thermostat";
$par2['state_topic'] = "<Z2M_PATH>/<FRIENDLY_NAME>";
$par2['availability_topic'] = "<Z2M_PATH>/bridge/state";
$par2['payload_off'] = "" ;
$par2['payload_on'] = "" ;
$par2['value_template'] = "current_heating_setpoint";
$par2['command_topic'] = "<Z2M_PATH>/<FRIENDLY_NAME>/set" ;
$par2['json_attributes'] = "";
$par2['device_class'] = "";
$par2['unit_of_measurement'] = "";
$par2['brightness'] = "";
$par2['color_temp'] = "";
$par2['xy'] = "";
$par2['command_value'] = "current_heating_setpoint";
SQLInsert('zigbee2mqtt_devices_command', $par2);
И будет из модуля рулиться
Sergey.Chek
У всех так отображаются логотипы?
- Screenshot_20211010-193432.jpg (136.94 КБ) 4995 просмотров
Raspberry pi 4
