[Модуль] Telegram (telegram)
buba911
Сообщение buba911 »
Да, вы правы, создаётся только пустой файл.
Если я прописывайю имя sample.jpg, то фото в телеграм приходит. Уже пол дела!
Если я даю команду в малинке( по совету dioxin), приходит ошибка
pi@MajorDoMoPi:~ $ visudo www-data ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/wget
-bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `('
Опять где-то грабли, что не так?
Raspberry Pi3B+ v4.44
dioxin
Сообщение dioxin »
sudo visudo
Откроется файл, туда дописываем www-data ALL=(root) NOPASSWD: /usr/bin/wget
Сохраняем ctl+o и закрываем ctl+x.
Последний раз редактировалось dioxin Сб июн 08, 2019 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
buba911
Сообщение buba911 »
dioxin Спасибо тебе добрый человек .
Но где-то что-то у меня всё равно не так. visudo прописал, перепроверил, всё сохранилось.
В телеграме в "Команды" такой код
$cam=gg('Camera01.snapshot');
$filename_scr="foto".".jpg";
shell_exec ("sudo /usr/bin/wget -q 'http://192.168.178.34:8080/shot.jpg'.$cam -O /var/www/html/cms/images/".$filename_scr);
$telegram_module->sendImageToAll('/var/www/html/cms/images/'.$filename_scr);
buba911
Сообщение buba911 »
Всем спасибо, победил с таким кодом
//скачиваем картинку
$url="http://192.168.178.34:8080/shot.jpg";
$jpg="/var/www/html/cms/images/fotka.jpg";
$data = file_get_contents($url);
$handle = fopen($jpg, "w");
fwrite($handle, $data);
fclose($handle);
$img="/var/www/html/cms/images/fotka.jpg";
$telegram_module->sendImageToAdmin($img);
echo "send\n";
Колорпикер для телеграмм https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og283.html
buba911
Сообщение buba911 »
Уважаемый direktman, взял ваш код Управление светом через телеграмм.
В Телеграм кнопки появились, свет включается, но Callback не работает.
Не подскажете, что нетак?
buba911 писал(а): Сб июн 08, 2019 9:06 am Уважаемый direktman, взял ваш код Управление светом через телеграмм.
Свет включает как раз таки callback.
chaoba
Сообщение chaoba »
Почему, чтобы на Телеграм приходили ответы от Мажордомо мне периодически приходится включать Использовать webhook, удалять webhook и снова выключать? Что я делаю не так?
buba911
Сообщение buba911 »
directman66 писал(а): Сб июн 08, 2019 9:08 am
Спасибо за ответ
А почему в телеграмм на кнопке не изменяется статус?
Остается серая точка.
kas5858
Сообщение kas5858 »
Спасибо за ответ
В телеграмм информация не обновляется. Если нажмёшь ещё раз на свет, то увидишь обновленную информацию.
Отправлено с моего ONEPLUS A5010 через Tapatalk
Изображение Connect
