Re: [Модуль] Погода от Openweather
Спасибо ребят, уже приятно =)
olegvolk75 писал(а):Ключ получил кажется 16 ноября. Показывает все так же, 2 дня и с шагом 3 часа.
Я пока думаю, как это реализовать...и надо ли раздельное обновление прогноза и текущей температуры...
Как заказывали - разделение апи ключей...можете новые ключи использовать "на полную" =D
Напоминаю - новые ключи работают только с 5-дневным апи, а старые с обоими, только по 5-дневному апи выдаёт только 2 дня (у меня по крайней мере так, как у других - не знаю).
вопрос: а "период обновления" влияет как на текущую погоду, так и на прогноз?
Да, всё сразу забирается по этому периоду.
Andy111
Сообщение Andy111 »
При выборе более 2-х дней, те же ошибки списком валятся, но с разницей в том, что 2 дня корректно отображаются при любом раскладе. В прошлой версии только текущий день отображался корректно. Выбор периода обновления не работает, всегда только с 3-х часовым интервалом показывает.
П.С. Если я дам свой API Key это как-то упростит задачу?
Хм...ну могу попробовать с Вашим ключом...почему-то мне кажется, что будет всё нормально работать...
Andy111
Сообщение Andy111 »
Отправил в ЛС...
Пробовал выбрать 16-ти-дневный вариант, показывает 16 позиций прогноза, но с интервалом 3 часа и на 2 дня :)
Не хочу Вас расстраивать, но, судя по всему у Вас с апи-ключем что-то...16-дневный не работает однозначно, пишет
{"cod":401, "message": "Invalid API key. Please see http://openweathermap.org/faq#error401 for more info."}
Это значит ключ не подходит для данного апи, а с 5-дневным у вас, как и у меня, показывает 16 временных промежутков по 3 часа - а это ровно 2 дня...
Вы давно ключ получали? Может стоит удалить из личного кабинета, и запросить новый?
Andy111
Сообщение Andy111 »
nick7zmail писал(а):Не хочу Вас расстраивать, но, судя по всему у Вас с апи-ключем что-то...16-дневный не работает однозначно, пишет
Дык, пару недель назад...
Andy111 писал(а):День добрый!
1) С моим API Key, по ссылке http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... appid=<API Key> показывает полный 5-дневный прогноз через каждые 3 часа. (во вложенном файле "openweather.txt" дамп)
Вот, по ссылке на их сайте на 5 дней показывает... С 3-х часовым интервалом
cod "200"
message 0.003
cnt 40
list
0
dt 1511384400
main
temp -3.63
temp_min -3.63
temp_max -3.63
pressure 1004.53
sea_level 1022.75
grnd_level 1004.53
humidity 89
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
description "небольшой снегопад"
icon "13n"
clouds
all 92
wind
speed 7.96
deg 331
snow
3h 0.145
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-22 21:00:00"
1
dt 1511395200
main
temp -4.4
temp_min -4.41
temp_max -4.4
pressure 1006.19
sea_level 1024.4
grnd_level 1006.19
humidity 88
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 80
wind
speed 7.71
deg 335.502
snow
3h 0.105
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-23 00:00:00"
2
dt 1511406000
main
temp -5.14
temp_min -5.15
temp_max -5.14
pressure 1007.78
sea_level 1026.01
grnd_level 1007.78
humidity 89
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 7.71
deg 337.502
snow
3h 0.076500000000001
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-23 03:00:00"
3
dt 1511416800
main
temp -5.59
temp_min -5.59
temp_max -5.59
pressure 1009.33
sea_level 1027.61
grnd_level 1009.33
humidity 84
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 76
wind
speed 7.52
deg 341.004
snow
3h 0.09125
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-23 06:00:00"
4
dt 1511427600
main
temp -5.21
temp_min -5.21
temp_max -5.21
pressure 1010.2
sea_level 1028.45
grnd_level 1010.2
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 76
wind
speed 7.57
deg 346.001
snow
3h 0.07625
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-23 09:00:00"
5
dt 1511438400
main
temp -5.34
temp_min -5.34
temp_max -5.34
pressure 1011.06
sea_level 1029.41
grnd_level 1011.06
humidity 87
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 76
wind
speed 7.46
deg 346
snow
3h 0.065
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-23 12:00:00"
6
dt 1511449200
main
temp -5.88
temp_min -5.88
temp_max -5.88
pressure 1012.95
sea_level 1031.43
grnd_level 1012.95
humidity 86
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 6.9
deg 352.501
snow
3h 0.06
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-23 15:00:00"
7
dt 1511460000
main
temp -6.38
temp_min -6.38
temp_max -6.38
pressure 1014.36
sea_level 1032.93
grnd_level 1014.36
humidity 86
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 5.92
deg 0.500854
snow
3h 0.0375
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-23 18:00:00"
8
dt 1511470800
main
temp -6.72
temp_min -6.72
temp_max -6.72
pressure 1015.2
sea_level 1033.85
grnd_level 1015.2
humidity 88
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 5.22
deg 1.00143
snow
3h 0.047499999999999
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-23 21:00:00"
9
dt 1511481600
main
temp -6.96
temp_min -6.96
temp_max -6.96
pressure 1016.59
sea_level 1035.24
grnd_level 1016.59
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 4.56
deg 3.50018
snow
3h 0.085000000000001
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-24 00:00:00"
10
dt 1511492400
main
temp -8.01
temp_min -8.01
temp_max -8.01
pressure 1017.81
sea_level 1036.52
grnd_level 1017.81
humidity 83
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 68
wind
speed 3.75
deg 3.50061
snow
3h 0.032499999999999
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-24 03:00:00"
11
dt 1511503200
main
temp -8.21
temp_min -8.21
temp_max -8.21
pressure 1019.09
sea_level 1037.87
grnd_level 1019.09
humidity 84
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 68
wind
speed 3.11
deg 355.5
snow
3h 0.032500000000001
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-24 06:00:00"
12
dt 1511514000
main
temp -7.63
temp_min -7.63
temp_max -7.63
pressure 1019.83
sea_level 1038.4
grnd_level 1019.83
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 64
wind
speed 2.96
deg 347.501
snow
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-24 09:00:00"
13
dt 1511524800
main
temp -7.75
temp_min -7.75
temp_max -7.75
pressure 1020.01
sea_level 1038.6
grnd_level 1020.01
humidity 86
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 48
wind
speed 3.03
deg 336.501
snow
3h 0.0175
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-24 12:00:00"
14
dt 1511535600
main
temp -9.44
temp_min -9.44
temp_max -9.44
pressure 1020.69
sea_level 1039.41
grnd_level 1020.69
humidity 82
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 64
wind
speed 2.56
deg 338
snow
3h 0.014999999999999
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-24 15:00:00"
15
dt 1511546400
main
temp -9.06
temp_min -9.06
temp_max -9.06
pressure 1020.84
sea_level 1039.6
grnd_level 1020.84
humidity 85
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 64
wind
speed 2.48
deg 335.002
snow
3h 0.067500000000001
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-24 18:00:00"
16
dt 1511557200
main
temp -9.5
temp_min -9.5
temp_max -9.5
pressure 1021.05
sea_level 1039.8
grnd_level 1021.05
humidity 82
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 64
wind
speed 2.2
deg 336.501
snow
3h 0.049999999999999
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-24 21:00:00"
17
dt 1511568000
main
temp -10.49
temp_min -10.49
temp_max -10.49
pressure 1021.02
sea_level 1039.89
grnd_level 1021.02
humidity 83
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 32
wind
speed 2.05
deg 318.504
snow
3h 0.055000000000001
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-25 00:00:00"
18
dt 1511578800
main
temp -11.46
temp_min -11.46
temp_max -11.46
pressure 1021.17
sea_level 1039.97
grnd_level 1021.17
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 48
wind
speed 2.52
deg 316.501
snow
3h 0.0275
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-25 03:00:00"
19
dt 1511589600
main
temp -11.31
temp_min -11.31
temp_max -11.31
pressure 1021.22
sea_level 1039.95
grnd_level 1021.22
humidity 89
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 56
wind
speed 2.05
deg 325.001
snow
3h 0.029999999999999
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-25 06:00:00"
20
dt 1511600400
main
temp -10.62
temp_min -10.62
temp_max -10.62
pressure 1021.03
sea_level 1039.73
grnd_level 1021.03
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 8
wind
speed 1.78
deg 296.501
snow
3h 0.022499999999999
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-25 09:00:00"
21
dt 1511611200
main
temp -11.8
temp_min -11.8
temp_max -11.8
pressure 1021.17
sea_level 1039.8
grnd_level 1021.17
humidity 79
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 0
wind
speed 1.42
deg 212.003
snow
3h 0.0025000000000013
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-25 12:00:00"
22
dt 1511622000
main
temp -18.82
temp_min -18.82
temp_max -18.82
pressure 1021.88
sea_level 1040.7
grnd_level 1021.88
humidity 59
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 0
wind
speed 1.32
deg 213.501
snow {}
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-25 15:00:00"
23
dt 1511632800
main
temp -20.81
temp_min -20.81
temp_max -20.81
pressure 1022.4
sea_level 1041.17
grnd_level 1022.4
humidity 56
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 0
wind
speed 1.31
deg 163.508
snow {}
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-25 18:00:00"
24
dt 1511643600
main
temp -20.55
temp_min -20.55
temp_max -20.55
pressure 1023.3
sea_level 1042.18
grnd_level 1023.3
humidity 55
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 0
wind
speed 1.56
deg 151.501
snow {}
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-25 21:00:00"
25
dt 1511654400
main
temp -18.56
temp_min -18.56
temp_max -18.56
pressure 1024.27
sea_level 1043.16
grnd_level 1024.27
humidity 69
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 12
wind
speed 1.81
deg 175.504
snow
3h 0.0024999999999995
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-26 00:00:00"
26
dt 1511665200
main
temp -17.9
temp_min -17.9
temp_max -17.9
pressure 1024.77
sea_level 1043.75
grnd_level 1024.77
humidity 66
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 24
wind
speed 2.06
deg 170.003
snow
3h 0.012499999999999
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-26 03:00:00"
27
dt 1511676000
main
temp -16.59
temp_min -16.59
temp_max -16.59
pressure 1025.64
sea_level 1044.58
grnd_level 1025.64
humidity 69
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 24
wind
speed 3
deg 164.002
snow
3h 0.0050000000000008
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-26 06:00:00"
28
dt 1511686800
main
temp -11.65
temp_min -11.65
temp_max -11.65
pressure 1026.52
sea_level 1045.29
grnd_level 1026.52
humidity 92
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 44
wind
speed 4.07
deg 179.503
snow
3h 0.02
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-26 09:00:00"
29
dt 1511697600
main
temp -10.27
temp_min -10.27
temp_max -10.27
pressure 1026.9
sea_level 1045.53
grnd_level 1026.9
humidity 88
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 56
wind
speed 3.65
deg 174.503
snow
3h 0.025
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-26 12:00:00"
30
dt 1511708400
main
temp -11.53
temp_min -11.53
temp_max -11.53
pressure 1027.2
sea_level 1046.03
grnd_level 1027.2
humidity 78
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 48
wind
speed 3.81
deg 170.503
snow
3h 0.035
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-26 15:00:00"
31
dt 1511719200
main
temp -10.28
temp_min -10.28
temp_max -10.28
pressure 1027.08
sea_level 1045.92
grnd_level 1027.08
humidity 82
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 56
wind
speed 4.12
deg 173.002
snow
3h 0.055
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-26 18:00:00"
32
dt 1511730000
main
temp -10.05
temp_min -10.05
temp_max -10.05
pressure 1027.39
sea_level 1046.24
grnd_level 1027.39
humidity 87
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 56
wind
speed 4.76
deg 182.501
snow
3h 0.065
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-26 21:00:00"
33
dt 1511740800
main
temp -10.07
temp_min -10.07
temp_max -10.07
pressure 1027.72
sea_level 1046.59
grnd_level 1027.72
humidity 87
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 56
wind
speed 4.52
deg 185.005
snow
3h 0.06
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-27 00:00:00"
34
dt 1511751600
main
temp -10.21
temp_min -10.21
temp_max -10.21
pressure 1027.62
sea_level 1046.57
grnd_level 1027.62
humidity 88
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 56
wind
speed 4.41
deg 178.501
snow
3h 0.055
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-27 03:00:00"
35
dt 1511762400
main
temp -10.07
temp_min -10.07
temp_max -10.07
pressure 1027.84
sea_level 1046.8
grnd_level 1027.84
humidity 87
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 64
wind
speed 4.31
deg 176.002
snow
3h 0.055
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-27 06:00:00"
36
dt 1511773200
main
temp -8.16
temp_min -8.16
temp_max -8.16
pressure 1027.88
sea_level 1046.79
grnd_level 1027.88
humidity 85
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 64
wind
speed 3.86
deg 178.509
snow
3h 0.050000000000001
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-27 09:00:00"
37
dt 1511784000
main
temp -7.44
temp_min -7.44
temp_max -7.44
pressure 1027.26
sea_level 1046.07
grnd_level 1027.26
humidity 85
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 64
wind
speed 3.01
deg 148
snow
3h 0.045
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-27 12:00:00"
38
dt 1511794800
main
temp -8.25
temp_min -8.25
temp_max -8.25
pressure 1027.08
sea_level 1045.97
grnd_level 1027.08
humidity 85
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 64
wind
speed 3.97
deg 141.501
snow
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-27 15:00:00"
39
dt 1511805600
main
temp -9.5
temp_min -9.5
temp_max -9.5
pressure 1026.31
sea_level 1045.29
grnd_level 1026.31
humidity 83
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 12
wind
speed 4.11
deg 138.008
snow
3h 0.035
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-27 18:00:00"
city
id 500096
name "Ryazan"
coord
lat 54.6197
lon 39.74
country "RU"
Действительно, в том файле всё ок...а вы сейчас попробуйте проверить...потому что у меня на 2 дня выдал именно с Вашим ключом.
