Я пока думаю, как это реализовать...и надо ли раздельное обновление прогноза и текущей температуры...olegvolk75 писал(а):Ключ получил кажется 16 ноября. Показывает все так же, 2 дня и с шагом 3 часа.
Спасибо ребят, уже приятно =)
Как заказывали - разделение апи ключей...можете новые ключи использовать "на полную" =D
Напоминаю - новые ключи работают только с 5-дневным апи, а старые с обоими, только по 5-дневному апи выдаёт только 2 дня (у меня по крайней мере так, как у других - не знаю).
- 1.jpg (15.09 КБ) 5004 просмотра
Да, всё сразу забирается по этому периоду.
При выборе более 2-х дней, те же ошибки списком валятся, но с разницей в том, что 2 дня корректно отображаются при любом раскладе. В прошлой версии только текущий день отображался корректно. Выбор периода обновления не работает, всегда только с 3-х часовым интервалом показывает.
П.С. Если я дам свой API Key это как-то упростит задачу?
Хм...ну могу попробовать с Вашим ключом...почему-то мне кажется, что будет всё нормально работать...
Отправил в ЛС...
Пробовал выбрать 16-ти-дневный вариант, показывает 16 позиций прогноза, но с интервалом 3 часа и на 2 дня
Не хочу Вас расстраивать, но, судя по всему у Вас с апи-ключем что-то...16-дневный не работает однозначно, пишет
Это значит ключ не подходит для данного апи, а с 5-дневным у вас, как и у меня, показывает 16 временных промежутков по 3 часа - а это ровно 2 дня...
Вы давно ключ получали? Может стоит удалить из личного кабинета, и запросить новый?
{"cod":401, "message": "Invalid API key. Please see http://openweathermap.org/faq#error401 for more info."} Вы давно ключ получали? Может стоит удалить из личного кабинета, и запросить новый?
Дык, пару недель назад...nick7zmail писал(а):Не хочу Вас расстраивать, но, судя по всему у Вас с апи-ключем что-то...16-дневный не работает однозначно, пишетЭто значит ключ не подходит для данного апи, а с 5-дневным у вас, как и у меня, показывает 16 временных промежутков по 3 часа - а это ровно 2 дня...Код: Выделить всё
Вот, по ссылке на их сайте на 5 дней показывает... С 3-х часовым интерваломAndy111 писал(а):День добрый!
1) С моим API Key, по ссылке http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... appid=<API Key> показывает полный 5-дневный прогноз через каждые 3 часа. (во вложенном файле "openweather.txt" дамп)
cod "200"
message 0.003
cnt 40
list
0
dt 1511384400
main
temp -3.63
temp_min -3.63
temp_max -3.63
pressure 1004.53
sea_level 1022.75
grnd_level 1004.53
humidity 89
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
description "небольшой снегопад"
icon "13n"
clouds
all 92
wind
speed 7.96
deg 331
snow
3h 0.145
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-22 21:00:00"
1
dt 1511395200
main
temp -4.4
temp_min -4.41
temp_max -4.4
pressure 1006.19
sea_level 1024.4
grnd_level 1006.19
humidity 88
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 80
wind
speed 7.71
deg 335.502
snow
3h 0.105
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-23 00:00:00"
2
dt 1511406000
main
temp -5.14
temp_min -5.15
temp_max -5.14
pressure 1007.78
sea_level 1026.01
grnd_level 1007.78
humidity 89
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 7.71
deg 337.502
snow
3h 0.076500000000001
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-23 03:00:00"
3
dt 1511416800
main
temp -5.59
temp_min -5.59
temp_max -5.59
pressure 1009.33
sea_level 1027.61
grnd_level 1009.33
humidity 84
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 76
wind
speed 7.52
deg 341.004
snow
3h 0.09125
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-23 06:00:00"
4
dt 1511427600
main
temp -5.21
temp_min -5.21
temp_max -5.21
pressure 1010.2
sea_level 1028.45
grnd_level 1010.2
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 76
wind
speed 7.57
deg 346.001
snow
3h 0.07625
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-23 09:00:00"
5
dt 1511438400
main
temp -5.34
temp_min -5.34
temp_max -5.34
pressure 1011.06
sea_level 1029.41
grnd_level 1011.06
humidity 87
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 76
wind
speed 7.46
deg 346
snow
3h 0.065
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-23 12:00:00"
6
dt 1511449200
main
temp -5.88
temp_min -5.88
temp_max -5.88
pressure 1012.95
sea_level 1031.43
grnd_level 1012.95
humidity 86
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 6.9
deg 352.501
snow
3h 0.06
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-23 15:00:00"
7
dt 1511460000
main
temp -6.38
temp_min -6.38
temp_max -6.38
pressure 1014.36
sea_level 1032.93
grnd_level 1014.36
humidity 86
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 5.92
deg 0.500854
snow
3h 0.0375
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-23 18:00:00"
8
dt 1511470800
main
temp -6.72
temp_min -6.72
temp_max -6.72
pressure 1015.2
sea_level 1033.85
grnd_level 1015.2
humidity 88
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 5.22
deg 1.00143
snow
3h 0.047499999999999
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-23 21:00:00"
9
dt 1511481600
main
temp -6.96
temp_min -6.96
temp_max -6.96
pressure 1016.59
sea_level 1035.24
grnd_level 1016.59
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 4.56
deg 3.50018
snow
3h 0.085000000000001
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-24 00:00:00"
10
dt 1511492400
main
temp -8.01
temp_min -8.01
temp_max -8.01
pressure 1017.81
sea_level 1036.52
grnd_level 1017.81
humidity 83
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 68
wind
speed 3.75
deg 3.50061
snow
3h 0.032499999999999
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-24 03:00:00"
11
dt 1511503200
main
temp -8.21
temp_min -8.21
temp_max -8.21
pressure 1019.09
sea_level 1037.87
grnd_level 1019.09
humidity 84
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 68
wind
speed 3.11
deg 355.5
snow
3h 0.032500000000001
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-24 06:00:00"
12
dt 1511514000
main
temp -7.63
temp_min -7.63
temp_max -7.63
pressure 1019.83
sea_level 1038.4
grnd_level 1019.83
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 64
wind
speed 2.96
deg 347.501
snow
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-24 09:00:00"
13
dt 1511524800
main
temp -7.75
temp_min -7.75
temp_max -7.75
pressure 1020.01
sea_level 1038.6
grnd_level 1020.01
humidity 86
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 48
wind
speed 3.03
deg 336.501
snow
3h 0.0175
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-24 12:00:00"
14
dt 1511535600
main
temp -9.44
temp_min -9.44
temp_max -9.44
pressure 1020.69
sea_level 1039.41
grnd_level 1020.69
humidity 82
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 64
wind
speed 2.56
deg 338
snow
3h 0.014999999999999
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-24 15:00:00"
15
dt 1511546400
main
temp -9.06
temp_min -9.06
temp_max -9.06
pressure 1020.84
sea_level 1039.6
grnd_level 1020.84
humidity 85
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 64
wind
speed 2.48
deg 335.002
snow
3h 0.067500000000001
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-24 18:00:00"
16
dt 1511557200
main
temp -9.5
temp_min -9.5
temp_max -9.5
pressure 1021.05
sea_level 1039.8
grnd_level 1021.05
humidity 82
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 64
wind
speed 2.2
deg 336.501
snow
3h 0.049999999999999
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-24 21:00:00"
17
dt 1511568000
main
temp -10.49
temp_min -10.49
temp_max -10.49
pressure 1021.02
sea_level 1039.89
grnd_level 1021.02
humidity 83
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 32
wind
speed 2.05
deg 318.504
snow
3h 0.055000000000001
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-25 00:00:00"
18
dt 1511578800
main
temp -11.46
temp_min -11.46
temp_max -11.46
pressure 1021.17
sea_level 1039.97
grnd_level 1021.17
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 48
wind
speed 2.52
deg 316.501
snow
3h 0.0275
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-25 03:00:00"
19
dt 1511589600
main
temp -11.31
temp_min -11.31
temp_max -11.31
pressure 1021.22
sea_level 1039.95
grnd_level 1021.22
humidity 89
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 56
wind
speed 2.05
deg 325.001
snow
3h 0.029999999999999
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-25 06:00:00"
20
dt 1511600400
main
temp -10.62
temp_min -10.62
temp_max -10.62
pressure 1021.03
sea_level 1039.73
grnd_level 1021.03
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 8
wind
speed 1.78
deg 296.501
snow
3h 0.022499999999999
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-25 09:00:00"
21
dt 1511611200
main
temp -11.8
temp_min -11.8
temp_max -11.8
pressure 1021.17
sea_level 1039.8
grnd_level 1021.17
humidity 79
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 0
wind
speed 1.42
deg 212.003
snow
3h 0.0025000000000013
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-25 12:00:00"
22
dt 1511622000
main
temp -18.82
temp_min -18.82
temp_max -18.82
pressure 1021.88
sea_level 1040.7
grnd_level 1021.88
humidity 59
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 0
wind
speed 1.32
deg 213.501
snow {}
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-25 15:00:00"
23
dt 1511632800
main
temp -20.81
temp_min -20.81
temp_max -20.81
pressure 1022.4
sea_level 1041.17
grnd_level 1022.4
humidity 56
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 0
wind
speed 1.31
deg 163.508
snow {}
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-25 18:00:00"
24
dt 1511643600
main
temp -20.55
temp_min -20.55
temp_max -20.55
pressure 1023.3
sea_level 1042.18
grnd_level 1023.3
humidity 55
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 0
wind
speed 1.56
deg 151.501
snow {}
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-25 21:00:00"
25
dt 1511654400
main
temp -18.56
temp_min -18.56
temp_max -18.56
pressure 1024.27
sea_level 1043.16
grnd_level 1024.27
humidity 69
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 12
wind
speed 1.81
deg 175.504
snow
3h 0.0024999999999995
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-26 00:00:00"
26
dt 1511665200
main
temp -17.9
temp_min -17.9
temp_max -17.9
pressure 1024.77
sea_level 1043.75
grnd_level 1024.77
humidity 66
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 24
wind
speed 2.06
deg 170.003
snow
3h 0.012499999999999
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-26 03:00:00"
27
dt 1511676000
main
temp -16.59
temp_min -16.59
temp_max -16.59
pressure 1025.64
sea_level 1044.58
grnd_level 1025.64
humidity 69
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 24
wind
speed 3
deg 164.002
snow
3h 0.0050000000000008
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-26 06:00:00"
28
dt 1511686800
main
temp -11.65
temp_min -11.65
temp_max -11.65
pressure 1026.52
sea_level 1045.29
grnd_level 1026.52
humidity 92
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 44
wind
speed 4.07
deg 179.503
snow
3h 0.02
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-26 09:00:00"
29
dt 1511697600
main
temp -10.27
temp_min -10.27
temp_max -10.27
pressure 1026.9
sea_level 1045.53
grnd_level 1026.9
humidity 88
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 56
wind
speed 3.65
deg 174.503
snow
3h 0.025
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-26 12:00:00"
30
dt 1511708400
main
temp -11.53
temp_min -11.53
temp_max -11.53
pressure 1027.2
sea_level 1046.03
grnd_level 1027.2
humidity 78
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 48
wind
speed 3.81
deg 170.503
snow
3h 0.035
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-26 15:00:00"
31
dt 1511719200
main
temp -10.28
temp_min -10.28
temp_max -10.28
pressure 1027.08
sea_level 1045.92
grnd_level 1027.08
humidity 82
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 56
wind
speed 4.12
deg 173.002
snow
3h 0.055
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-26 18:00:00"
32
dt 1511730000
main
temp -10.05
temp_min -10.05
temp_max -10.05
pressure 1027.39
sea_level 1046.24
grnd_level 1027.39
humidity 87
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 56
wind
speed 4.76
deg 182.501
snow
3h 0.065
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-26 21:00:00"
33
dt 1511740800
main
temp -10.07
temp_min -10.07
temp_max -10.07
pressure 1027.72
sea_level 1046.59
grnd_level 1027.72
humidity 87
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 56
wind
speed 4.52
deg 185.005
snow
3h 0.06
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-27 00:00:00"
34
dt 1511751600
main
temp -10.21
temp_min -10.21
temp_max -10.21
pressure 1027.62
sea_level 1046.57
grnd_level 1027.62
humidity 88
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 56
wind
speed 4.41
deg 178.501
snow
3h 0.055
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-27 03:00:00"
35
dt 1511762400
main
temp -10.07
temp_min -10.07
temp_max -10.07
pressure 1027.84
sea_level 1046.8
grnd_level 1027.84
humidity 87
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 64
wind
speed 4.31
deg 176.002
snow
3h 0.055
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-27 06:00:00"
36
dt 1511773200
main
temp -8.16
temp_min -8.16
temp_max -8.16
pressure 1027.88
sea_level 1046.79
grnd_level 1027.88
humidity 85
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 64
wind
speed 3.86
deg 178.509
snow
3h 0.050000000000001
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-27 09:00:00"
37
dt 1511784000
main
temp -7.44
temp_min -7.44
temp_max -7.44
pressure 1027.26
sea_level 1046.07
grnd_level 1027.26
humidity 85
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 64
wind
speed 3.01
deg 148
snow
3h 0.045
sys
pod "d"
dt_txt "2017-11-27 12:00:00"
38
dt 1511794800
main
temp -8.25
temp_min -8.25
temp_max -8.25
pressure 1027.08
sea_level 1045.97
grnd_level 1027.08
humidity 85
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 64
wind
speed 3.97
deg 141.501
snow
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-27 15:00:00"
39
dt 1511805600
main
temp -9.5
temp_min -9.5
temp_max -9.5
pressure 1026.31
sea_level 1045.29
grnd_level 1026.31
humidity 83
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 12
wind
speed 4.11
deg 138.008
snow
3h 0.035
sys
pod "n"
dt_txt "2017-11-27 18:00:00"
city
id 500096
name "Ryazan"
coord
lat 54.6197
lon 39.74
country "RU"
message 0.003
cnt 40
list
0
dt 1511384400
main
temp -3.63
temp_min -3.63
temp_max -3.63
pressure 1004.53
sea_level 1022.75
grnd_level 1004.53
humidity 89
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 92
wind
speed 7.96
deg 331
snow
3h 0.145
sys
pod "n"
1
dt 1511395200
main
temp -4.4
temp_min -4.41
temp_max -4.4
pressure 1006.19
sea_level 1024.4
grnd_level 1006.19
humidity 88
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 80
wind
speed 7.71
deg 335.502
snow
3h 0.105
sys
pod "n"
2
dt 1511406000
main
temp -5.14
temp_min -5.15
temp_max -5.14
pressure 1007.78
sea_level 1026.01
grnd_level 1007.78
humidity 89
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 7.71
deg 337.502
snow
sys
pod "n"
3
dt 1511416800
main
temp -5.59
temp_min -5.59
temp_max -5.59
pressure 1009.33
sea_level 1027.61
grnd_level 1009.33
humidity 84
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 76
wind
speed 7.52
deg 341.004
snow
3h 0.09125
sys
pod "d"
4
dt 1511427600
main
temp -5.21
temp_min -5.21
temp_max -5.21
pressure 1010.2
sea_level 1028.45
grnd_level 1010.2
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 76
wind
speed 7.57
deg 346.001
snow
3h 0.07625
sys
pod "d"
5
dt 1511438400
main
temp -5.34
temp_min -5.34
temp_max -5.34
pressure 1011.06
sea_level 1029.41
grnd_level 1011.06
humidity 87
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 76
wind
speed 7.46
deg 346
snow
3h 0.065
sys
pod "d"
6
dt 1511449200
main
temp -5.88
temp_min -5.88
temp_max -5.88
pressure 1012.95
sea_level 1031.43
grnd_level 1012.95
humidity 86
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 6.9
deg 352.501
snow
3h 0.06
sys
pod "n"
7
dt 1511460000
main
temp -6.38
temp_min -6.38
temp_max -6.38
pressure 1014.36
sea_level 1032.93
grnd_level 1014.36
humidity 86
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 5.92
deg 0.500854
snow
3h 0.0375
sys
pod "n"
8
dt 1511470800
main
temp -6.72
temp_min -6.72
temp_max -6.72
pressure 1015.2
sea_level 1033.85
grnd_level 1015.2
humidity 88
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 5.22
deg 1.00143
snow
sys
pod "n"
9
dt 1511481600
main
temp -6.96
temp_min -6.96
temp_max -6.96
pressure 1016.59
sea_level 1035.24
grnd_level 1016.59
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 76
wind
speed 4.56
deg 3.50018
snow
sys
pod "n"
10
dt 1511492400
main
temp -8.01
temp_min -8.01
temp_max -8.01
pressure 1017.81
sea_level 1036.52
grnd_level 1017.81
humidity 83
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 68
wind
speed 3.75
deg 3.50061
snow
sys
pod "n"
11
dt 1511503200
main
temp -8.21
temp_min -8.21
temp_max -8.21
pressure 1019.09
sea_level 1037.87
grnd_level 1019.09
humidity 84
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 68
wind
speed 3.11
deg 355.5
snow
sys
pod "d"
12
dt 1511514000
main
temp -7.63
temp_min -7.63
temp_max -7.63
pressure 1019.83
sea_level 1038.4
grnd_level 1019.83
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 64
wind
speed 2.96
deg 347.501
snow
sys
pod "d"
13
dt 1511524800
main
temp -7.75
temp_min -7.75
temp_max -7.75
pressure 1020.01
sea_level 1038.6
grnd_level 1020.01
humidity 86
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 48
wind
speed 3.03
deg 336.501
snow
3h 0.0175
sys
pod "d"
14
dt 1511535600
main
temp -9.44
temp_min -9.44
temp_max -9.44
pressure 1020.69
sea_level 1039.41
grnd_level 1020.69
humidity 82
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 64
wind
speed 2.56
deg 338
snow
sys
pod "n"
15
dt 1511546400
main
temp -9.06
temp_min -9.06
temp_max -9.06
pressure 1020.84
sea_level 1039.6
grnd_level 1020.84
humidity 85
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 64
wind
speed 2.48
deg 335.002
snow
sys
pod "n"
16
dt 1511557200
main
temp -9.5
temp_min -9.5
temp_max -9.5
pressure 1021.05
sea_level 1039.8
grnd_level 1021.05
humidity 82
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 64
wind
speed 2.2
deg 336.501
snow
sys
pod "n"
17
dt 1511568000
main
temp -10.49
temp_min -10.49
temp_max -10.49
pressure 1021.02
sea_level 1039.89
grnd_level 1021.02
humidity 83
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 32
wind
speed 2.05
deg 318.504
snow
sys
pod "n"
18
dt 1511578800
main
temp -11.46
temp_min -11.46
temp_max -11.46
pressure 1021.17
sea_level 1039.97
grnd_level 1021.17
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 48
wind
speed 2.52
deg 316.501
snow
3h 0.0275
sys
pod "n"
19
dt 1511589600
main
temp -11.31
temp_min -11.31
temp_max -11.31
pressure 1021.22
sea_level 1039.95
grnd_level 1021.22
humidity 89
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 56
wind
speed 2.05
deg 325.001
snow
sys
pod "d"
20
dt 1511600400
main
temp -10.62
temp_min -10.62
temp_max -10.62
pressure 1021.03
sea_level 1039.73
grnd_level 1021.03
humidity 90
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 8
wind
speed 1.78
deg 296.501
snow
sys
pod "d"
21
dt 1511611200
main
temp -11.8
temp_min -11.8
temp_max -11.8
pressure 1021.17
sea_level 1039.8
grnd_level 1021.17
humidity 79
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 0
wind
speed 1.42
deg 212.003
snow
sys
pod "d"
22
dt 1511622000
main
temp -18.82
temp_min -18.82
temp_max -18.82
pressure 1021.88
sea_level 1040.7
grnd_level 1021.88
humidity 59
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 0
wind
speed 1.32
deg 213.501
snow {}
sys
pod "n"
23
dt 1511632800
main
temp -20.81
temp_min -20.81
temp_max -20.81
pressure 1022.4
sea_level 1041.17
grnd_level 1022.4
humidity 56
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 0
wind
speed 1.31
deg 163.508
snow {}
sys
pod "n"
24
dt 1511643600
main
temp -20.55
temp_min -20.55
temp_max -20.55
pressure 1023.3
sea_level 1042.18
grnd_level 1023.3
humidity 55
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 0
wind
speed 1.56
deg 151.501
snow {}
sys
pod "n"
25
dt 1511654400
main
temp -18.56
temp_min -18.56
temp_max -18.56
pressure 1024.27
sea_level 1043.16
grnd_level 1024.27
humidity 69
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 12
wind
speed 1.81
deg 175.504
snow
sys
pod "n"
26
dt 1511665200
main
temp -17.9
temp_min -17.9
temp_max -17.9
pressure 1024.77
sea_level 1043.75
grnd_level 1024.77
humidity 66
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01n"
clouds
all 24
wind
speed 2.06
deg 170.003
snow
sys
pod "n"
27
dt 1511676000
main
temp -16.59
temp_min -16.59
temp_max -16.59
pressure 1025.64
sea_level 1044.58
grnd_level 1025.64
humidity 69
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 24
wind
speed 3
deg 164.002
snow
sys
pod "d"
28
dt 1511686800
main
temp -11.65
temp_min -11.65
temp_max -11.65
pressure 1026.52
sea_level 1045.29
grnd_level 1026.52
humidity 92
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 44
wind
speed 4.07
deg 179.503
snow
3h 0.02
sys
pod "d"
29
dt 1511697600
main
temp -10.27
temp_min -10.27
temp_max -10.27
pressure 1026.9
sea_level 1045.53
grnd_level 1026.9
humidity 88
temp_kf 0
weather
0
id 800
main "Clear"
description "ясно"
icon "01d"
clouds
all 56
wind
speed 3.65
deg 174.503
snow
3h 0.025
sys
pod "d"
30
dt 1511708400
main
temp -11.53
temp_min -11.53
temp_max -11.53
pressure 1027.2
sea_level 1046.03
grnd_level 1027.2
humidity 78
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 48
wind
speed 3.81
deg 170.503
snow
3h 0.035
sys
pod "n"
31
dt 1511719200
main
temp -10.28
temp_min -10.28
temp_max -10.28
pressure 1027.08
sea_level 1045.92
grnd_level 1027.08
humidity 82
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 56
wind
speed 4.12
deg 173.002
snow
3h 0.055
sys
pod "n"
32
dt 1511730000
main
temp -10.05
temp_min -10.05
temp_max -10.05
pressure 1027.39
sea_level 1046.24
grnd_level 1027.39
humidity 87
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 56
wind
speed 4.76
deg 182.501
snow
3h 0.065
sys
pod "n"
33
dt 1511740800
main
temp -10.07
temp_min -10.07
temp_max -10.07
pressure 1027.72
sea_level 1046.59
grnd_level 1027.72
humidity 87
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 56
wind
speed 4.52
deg 185.005
snow
3h 0.06
sys
pod "n"
34
dt 1511751600
main
temp -10.21
temp_min -10.21
temp_max -10.21
pressure 1027.62
sea_level 1046.57
grnd_level 1027.62
humidity 88
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 56
wind
speed 4.41
deg 178.501
snow
3h 0.055
sys
pod "n"
35
dt 1511762400
main
temp -10.07
temp_min -10.07
temp_max -10.07
pressure 1027.84
sea_level 1046.8
grnd_level 1027.84
humidity 87
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 64
wind
speed 4.31
deg 176.002
snow
3h 0.055
sys
pod "d"
36
dt 1511773200
main
temp -8.16
temp_min -8.16
temp_max -8.16
pressure 1027.88
sea_level 1046.79
grnd_level 1027.88
humidity 85
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 64
wind
speed 3.86
deg 178.509
snow
sys
pod "d"
37
dt 1511784000
main
temp -7.44
temp_min -7.44
temp_max -7.44
pressure 1027.26
sea_level 1046.07
grnd_level 1027.26
humidity 85
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13d"
clouds
all 64
wind
speed 3.01
deg 148
snow
3h 0.045
sys
pod "d"
38
dt 1511794800
main
temp -8.25
temp_min -8.25
temp_max -8.25
pressure 1027.08
sea_level 1045.97
grnd_level 1027.08
humidity 85
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 64
wind
speed 3.97
deg 141.501
snow
sys
pod "n"
39
dt 1511805600
main
temp -9.5
temp_min -9.5
temp_max -9.5
pressure 1026.31
sea_level 1045.29
grnd_level 1026.31
humidity 83
temp_kf 0
weather
0
id 600
main "Snow"
icon "13n"
clouds
all 12
wind
speed 4.11
deg 138.008
snow
3h 0.035
sys
pod "n"
city
id 500096
name "Ryazan"
coord
lat 54.6197
lon 39.74
country "RU"
Действительно, в том файле всё ок...а вы сейчас попробуйте проверить...потому что у меня на 2 дня выдал именно с Вашим ключом.
