[Модуль] Telegram (telegram)
WWhatislove писал(а):Что я тут делаю не так, почему в любом случае проверка выдаст False
$objects = getObjectsByClass("MySwitch");
foreach ($objects as $obj)
   if($obj['TITLE']."status"  == 1){
   $data = $obj['TITLE']."location";
   $content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => "Включено ".$data, 'reply_markup' => $keyb);
   $this->sendContent($content);
Наверное, потому что вы точку забыли между именем объекта и статусом. И перед всем этим gg поставить. И скобки))
WWhatislove
Сообщение WWhatislove »
WWhatislove писал(а): Вс янв 20, 2019 2:56 pm Что я тут делаю не так, почему в любом случае проверка выдаст False
Все окей, разобрался.
Нада было точку поставить перед status
 if($obj['TITLE'].".status"  == 1){
И что, работает без gg?
yden
Сообщение yden »
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Можно ли телеграмм бота обучить вести диалог в виде текста, наподобие диалога ботПапы. От пользователя нужно нажимать только на текст, не кнопки.
благодарю
Eraser
Сообщение Eraser »
yden писал(а): Вт янв 22, 2019 10:29 am Здравствуйте.
благодарю
Без проблем, описываете команды, и в настройках команды "Отображение команды" задаете "Скрыть"
Команды будут обрабатываться, но не будут отображаться в клавиатуре
Слеш в начале команды в таком случае обязателен, чтобы клиент телеграм распознавал что это не просто текст, а команда
Connect ---- Telegram
yden
Сообщение yden »
Eraser писал(а): Вт янв 22, 2019 10:58 am
благодарю
Плиз, не понял как со слешем в начале команды в коде быть. Можно пример кода?
благодарю
Eraser
Сообщение Eraser »
yden писал(а): Ср янв 23, 2019 4:58 am
благодарю
благодарю
Command_Telegram__test.txt
Файл для импорта команды /test
(1023 байт) 619 скачиваний
yden
Сообщение yden »
Eraser писал(а): Ср янв 23, 2019 8:22 am
благодарю
благодарю
Добрый.
Можете, если есть возможность, подразжевать, плиз. Не хватает знаний. Интернет еще больше запутал.
Код, что вы выше выслали.
Что хочу:
1. Бла бла текст, ниже текста кнопки Да Нет. При нажатии на Да один код выполняется, на Нет - другой. Типа подтверждения пользователя.
$option = array(array($this->buildInlineKeyboardButton($text="Yes","","Callback_Yes",""),
$this->buildInlineKeyboardButton($text="No","","Callback_No","") ));
$keyb = $this->buildInlineKeyBoard($option);
$content = array('chat_id' => $chat_id, 'text' => "/test Press button", 'reply_markup' => $keyb);
2. При нажатии на кнопки пишется в свойство объекта МДМ значение, определяемое кодом.
$option = array(array($this->buildInlineKeyboardButton("Url1", $url="http://majordomo.smartliving.ru/")),
array($this->buildInlineKeyboardButton("Url2", $url="http://majordomo.smartliving.ru/")),
array($this->buildInlineKeyboardButton("Url3", $url="http://majordomo.smartliving.ru/")));
благодарю
webms
Сообщение webms »
Открываю я значит настройки модуля и вижу вот это)
Как он вообще туда попал?!
savenko_egor
Сообщение savenko_egor »
webms писал(а):Открываю я значит настройки модуля и вижу вот это)
Обычное дело. Просто кто-то находит вашего бота и нажимает в нем start.
