[Железо] 32 канальное реле Kincony KC868-H32
stellhawk
Re: [Железо] 32 канальное реле Kincony KC868-H32
Сообщение stellhawk »
прога с логами работы
relay.zip
(115.33 КБ) 388 скачиваний
squard72
Сообщение squard72 »
Здравствуйте. Покупать 32 канальное реле, с жабой не подружился. Заказал 8 канальное, будет использоваться для управления теплыми полами и бойлером через контакторы, и для работы датчиков движения. Смогу ли я использовать данный модуль для 8 канального реле в моих целях?
stellhawk
squard72 писал(а): Ср янв 29, 2020 4:09 pm Здравствуйте. Покупать 32 канальное реле, с жабой не подружился. Заказал 8 канальное, будет использоваться для управления теплыми полами и бойлером через контакторы, и для работы датчиков движения. Смогу ли я использовать данный модуль для 8 канального реле в моих целях?
модуль с 8 канальным реле будет работать только после доработок.
если с сочетании с МД -то всё сможете сделать. и с датчикмам движения вам придется повыпендриваться.
squard72
stellhawk писал(а): Ср янв 29, 2020 4:46 pm
Ну думаю доработать смогу, а почему придется с датчиками повыпендриваться? Какие могут быть сложности например.
stellhawk
текущий модуль не настроен принимать сигнал от железки о замыкании контактов.
если датчик замыкается только во время движения, то высока вероятность пропустить этот сигнал.
если дописать часть которая принимает эти сигналы, то надо учесть что на каждое событие шлется три (по моему) сигнала для гарантии приема.
alvian
Сообщение alvian »
У производителя Kincony появился пример управления блоком KC868-H32 через WEB server на ESP8266
https://www.kincony.com/build-esp8266-web-serve.html
А здесь ветка форума по импользованию этого блока в Home Assistant
https://community.home-assistant.io/t/3 ... h32/155647
schel4ok
Сообщение schel4ok »
Эту штуку к Ардуино мега серверу подключить можно?
Релюхи там только для управления светом или для розеток тоже подойдут?
Если одна релюха сломается как её заменить?
Отправлено с моего Mi 9 SE через Tapatalk
