[Железо] 32 канальное реле Kincony KC868-H32
Re: [Железо] 32 канальное реле Kincony KC868-H32
прога с логами работы
- relay.zip
- (115.33 КБ) 388 скачиваний
Здравствуйте. Покупать 32 канальное реле, с жабой не подружился. Заказал 8 канальное, будет использоваться для управления теплыми полами и бойлером через контакторы, и для работы датчиков движения. Смогу ли я использовать данный модуль для 8 канального реле в моих целях?
модуль с 8 канальным реле будет работать только после доработок.squard72 писал(а): Ср янв 29, 2020 4:09 pm Здравствуйте. Покупать 32 канальное реле, с жабой не подружился. Заказал 8 канальное, будет использоваться для управления теплыми полами и бойлером через контакторы, и для работы датчиков движения. Смогу ли я использовать данный модуль для 8 канального реле в моих целях?
если с сочетании с МД -то всё сможете сделать. и с датчикмам движения вам придется повыпендриваться.
Ну думаю доработать смогу, а почему придется с датчиками повыпендриваться? Какие могут быть сложности например.stellhawk писал(а): Ср янв 29, 2020 4:46 pmмодуль с 8 канальным реле будет работать только после доработок.squard72 писал(а): Ср янв 29, 2020 4:09 pm Здравствуйте. Покупать 32 канальное реле, с жабой не подружился. Заказал 8 канальное, будет использоваться для управления теплыми полами и бойлером через контакторы, и для работы датчиков движения. Смогу ли я использовать данный модуль для 8 канального реле в моих целях?
текущий модуль не настроен принимать сигнал от железки о замыкании контактов.
если датчик замыкается только во время движения, то высока вероятность пропустить этот сигнал.
если дописать часть которая принимает эти сигналы, то надо учесть что на каждое событие шлется три (по моему) сигнала для гарантии приема.
У производителя Kincony появился пример управления блоком KC868-H32 через WEB server на ESP8266
https://www.kincony.com/build-esp8266-web-serve.html
А здесь ветка форума по импользованию этого блока в Home Assistant
https://community.home-assistant.io/t/3 ... h32/155647
Эту штуку к Ардуино мега серверу подключить можно?
Релюхи там только для управления светом или для розеток тоже подойдут?
Если одна релюха сломается как её заменить?
Отправлено с моего Mi 9 SE через Tapatalk
