[Модуль] Google Calendar Import (app_calendar)
Re: Google Calendar импорт
Пытаюсь прикрутить данный модуль. Делаю ИМПОРТ, но ничего не происходит, никакой ссылки нет. Я подозреваю, что заходить надо с localhost? Или есть обходные пути? У меня все работает на Rapsberri PI без поддержки X-Window, поэтому по localhost зайти нет возможности
Dimonopera
От модуля просто в восторге! Маленький вопросик, как настроить его на авто обновление задач? У меня в контактах телефона указаны дни рождения. Если я удаляю контакт или добавляю или редактирую, эти события автоматом обновляются на гугле. А в модуле их нету.
Re: [Модуль] Google Calendar Import (app_calendar)
А как вызывать календарь или вставить его в сцену, чего-то не получается.
Dimonopera
Этот модуль импортирует данные из календарей аккаунта гугл. в модуль "календарь"adzam писал(а): Ср дек 26, 2018 10:18 am А как вызывать календарь или вставить его в сцену, чего-то не получается.
Надо установить модуль календарь, с ним очень просто работать, а потом с помощью этого модуля импортировать данные
как то так
Тоже актуальный вопрос по автообновлению. Вы как то решили это?Dimonopera писал(а): Пт окт 12, 2018 8:21 am От модуля просто в восторге! Маленький вопросик, как настроить его на авто обновление задач? У меня в контактах телефона указаны дни рождения. Если я удаляю контакт или добавляю или редактирую, эти события автоматом обновляются на гугле. А в модуле их нету.
И еще вопрос: есть возможность как то импортировать из г календаря "Задачи" и "Напоминания"
Dimonopera
Пока этот вопрос не решаем. Автообновление пока невозможно. Можно периодически удалять и заново импортировать.Kvantos писал(а): Пт мар 15, 2019 1:18 pmТоже актуальный вопрос по автообновлению. Вы как то решили это?Dimonopera писал(а): Пт окт 12, 2018 8:21 am От модуля просто в восторге! Маленький вопросик, как настроить его на авто обновление задач? У меня в контактах телефона указаны дни рождения. Если я удаляю контакт или добавляю или редактирую, эти события автоматом обновляются на гугле. А в модуле их нету.
в этой ветке viewtopic.php?f=5&t=34&start=290Dimonopera писал(а): Вс мар 17, 2019 2:27 pm Пока этот вопрос не решаем. Автообновление пока невозможно. Можно периодически удалять и заново импортировать.
fandaymon предложил частичное решение (все календари без импорта "Задачи" и "Напоминания")
Добрый день. Столкнулся с такой ошибкой при импорте:
Google calendar import
Unknow recurrence: RRULE:FREQ=DAILY;WKST=MO;UNTIL=20160510T072959Z
Unknow recurrence: RRULE:FREQ=DAILY;WKST=MO;UNTIL=20161010T192959Z
Nikxdrummer
Не зайти
- 2020-03-05_11-54-38.png (14.7 КБ) 5911 просмотров
