Проблема с запуском файлового менеджера kcfinder. (Решено)
Fat-Zer
Сообщение Fat-Zer »
После установки и начальной настройки (малина Pi B/raspbian stretch) MajorDoMo (master с github'а) не получается загрузить какие-либо файлы через веб-морду, в частности задний фон сцены. При попытке кликнуть на редактор получаю пустое окно с обращением по адресу http://localhost:80/3rdparty/kcfinder/browse.php?dir=/, HTTP код 200, и пустое тело.
Конфиги:
/etc/php/7.0/apache2/php.ini;
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf
В логах апача (error.log) чисто. Есть идеи, что это? или как включить вывод отладочной информации в kcfinder?
Последний раз редактировалось Fat-Zer Чт фев 28, 2019 6:04 pm, всего редактировалось 1 раз.
AndreyD
Re: Проблема с запуском файлового менеджера kcfinder.
Сообщение AndreyD »
Присоединяюсь к вопросу. Как kcfinder настраивать?
viewtopic.php?f=24&t=5817&start=10#p98832
Cubieboard7 + WD Black WD5000LPLX, Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Fat-Zer
Сообщение Fat-Zer »
Докопался до сути: https://github.com/sergejey/majordomo/pull/472
После патча вместо пустого окна будет сообщение об ошибке. У меня было:
Cannot find any of the supported PHP image extensions!
Соответственно надо установить один из модулей:
  • php-gd
  • php-gmagick
  • php-imagick
ipc2002
Сообщение ipc2002 »
Fat-Zer писал(а): Чт фев 28, 2019 6:02 pm Докопался до сути: https://github.com/sergejey/majordomo/pull/472
  • php-gd
  • php-gmagick
  • php-imagick
Подскажите, пожалуйста, такая же проблема: невозможно добавить фон в сцену.
При нажатии на поле ввода адреса открывается окно KCFinder`a, но в нём кроме верхнего заголовка с кнопками ничего нет, и кнопки никак не реагируют на нажатие...
Указанные выше модули в системе имеются.
Ввод адреса в ручную не работает: картина на странице настроек отображается, а на самой сцене - нет...
ipc2002
Re: Проблема с запуском файлового менеджера kcfinder. (Решено)
Сообщение ipc2002 »
В указанном выше файле строчки, как на GitHub`e.
Ошибок никаких нет. Просто пустое окно(((
kursergey
Сообщение kursergey »
Написано что решено, но не понятно вчем решение?
kursergey писал(а):Написано что решено, но не понятно вчем решение?
Решено не запускать)
Пс. У меня не запустилось
kursergey
xor писал(а): Чт июл 18, 2019 9:40 pm
А что делать, как выбрать файл?
Аннотация 2019-07-18 211812.jpg (77.33 КБ) 6671 просмотр
AndreyD
Сообщение AndreyD »
kursergey В феврале, решение Fat-Zer мне помогло и сейчас работает, но я давно систему не обновлял, может что-то новое.
То решение:
в 3rdparty/kcfinder/core/class/uploader.php изменить:
-699 if ((get_class($this) == "kcfinder\\browser") && ($this->action != "browser"))
+699 if ((get_class($this) == "kcfinder\\browser")
+700 && ($this->action !== null) && ($this->action != "browser"))
И проверить установку модулей:
php-gd
php-gmagick
php-imagick
Может ещё дело в правах к расположению файлов.
kursergey
В uploader.php всё так и написано.
Где взять и как поставить указанные модули?
