Коля
Сообщение Коля »
Кто нибудь сталкивался с таким: сначала подключил к андройд и все работало. Потом пытался подключить к домашней сети для мажордомо и произошла перезагрузка устройства. Теперь нет wi-fi сети устройства и моргает попеременно красный зеленый синий. Соответственно через приложение андройд не работает
Коля
Сообщение Коля »
Может кому понадобится отвечу сам себе: пробовал выключался надолго ничего не помогло.
Потом раз 10 вкл выкл из розетки , wi-fi появилось
Коля
Сообщение Коля »
Пожалуйста помогите на magic home в меню приложения прописать свою точку доступа? Чтоб кнопка scan смогла в мажордомо найти
Taras81
Сообщение Taras81 »
Коля писал(а): Сб фев 16, 2019 1:05 pm Пожалуйста помогите на magic home в меню приложения прописать свою точку доступа? Чтоб кнопка scan смогла в мажордомо найти
Иногда помогает установка старой версии приложения, которое не pro.
Коля
Сообщение Коля »
Taras81 писал(а): Сб фев 16, 2019 3:09 pm https://youtu.be/wpDKKJ_HPFI
На видео у него уже сразу все работает. А как подключить к домашней сети нет
Taras81
Сообщение Taras81 »
Зайдите в модуль, меню помощь, особенности использования. Там всё подробно!
Вкратце: подключиться к точке доступа которую создаёт контроллер, зайти в приложение и прописать свой беспроводной маршрутизатор... Всё!
Далее, в модуле всё само определиться!
Последний раз редактировалось Taras81 Сб фев 16, 2019 5:42 pm, всего редактировалось 1 раз.
Коля
Сообщение Коля »
Получилось подключится к своей wifi сети
Коля
Сообщение Коля »
Но по кнопке scan ничего не находится. Подскажите что может быть? Или что можно проверить?
Коля
Сообщение Коля »
В приложении андройд показывает локальный адрес
Пытаюсь по нему зайти через браузера - ошибка
А должен входить? Может поэтому и кнопка scan в мажордомо не работает?
