не могу войти в мажор из интернета
adzam
Сообщение adzam »
Не знаю когда это появилось, но помогите от этого избавиться.
начну сначала:
мой ip от провайдера xx.xx.xx.xxx
на смартфоне набираю http://xx.xx.xx.xxx/menu.html
пишет что нет такого адреса, пробовал из оперы,хрома,експлорера, а раньше было
думал мешает защита, убрал из автозагрузки аваста и перезагрузился без защиты - эффекта никакого(нет такого адреса)
раскомментировав следующие строчки в файле ./config.php:
Define('HOME_NETWORK', '127.0.0.*'); кстати что здесь писать адрес сервера или провайдера xx.xx.xx.xxx
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
ничего не изменилось пробиться не могу
закоментировал их опять, после каждого изменения перезагружал мажор, ничего не изменилось
Помогите может у кого было такое?!!
Связался с провайдерами - сказали что они не блокируют ни вход ни выход по ip
роултера нет
нэт напрямик в комп
они сказали что может быть что-то в настройках сервера
Последний раз редактировалось adzam Пт фев 28, 2014 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.
adzam
Re: не могу войти в мажор из интернета
Сообщение adzam »
Кстати файл menu.html должен быть в папке htdocs или нет, у меня его там нет
ErmolenkoM
Сообщение ErmolenkoM »
Что-то из этого?
Антивирус,
фаервол,
порт другой
попробовать через коннект, вроде теперь есть возможность через него свое меню смотреть.
aka msh555
Cubian на Cubietruck, Connect
dmw
Сообщение dmw »
Возможно провайдер за NAT вас засовывавет.
Проверьте какой IP получает комп от провайдера, и сходите с этогоже компа по адресу http://www.myip.ru, адреса должны совпадать, если различаются - вы за NATом.
Последний раз редактировалось dmw Пт фев 28, 2014 12:10 pm, всего редактировалось 2 раза.
Dark_Veter
Сообщение Dark_Veter »
Может попробовать отключить антивирус/файервол, если имеются? Файла menu.html по моему не должно быть в корне, да и если бы он не был найден веб сервер вернул бы ошибку 404. Еще возможно что-то блокирует 80 порт и апач запускается на другом порту.
adzam
Сообщение adzam »
dmw писал(а):Возможно провайдер за NAT вас засовывавет.
проверил совпадают
adzam
Сообщение adzam »
Dark_Veter писал(а):Может попробовать отключить антивирус/файервол, если имеются? Файла menu.html по моему не должно быть в корне, да и если бы он не был найден веб сервер вернул бы ошибку 404. Еще возможно что-то блокирует 80 порт и апач запускается на другом порту.
а как это проверить?
антивирус отключаю при загрузке и перезагружаю комп
комп загружается без антивируса,но связаться не могу
adzam
Сообщение adzam »
msh555 писал(а):Что-то из этого?
Антивирус,
фаервол,
порт другой
а как через коннект, я не знаю?
Dark_Veter
попробуй посмотри netstat -ab, что на 80 порту?
так же можно попробовать отключить системный брандмауер
adzam
Сообщение adzam »
посмотрел на 80 ничего не нашел
