не могу войти в мажор из интернета
Не знаю когда это появилось, но помогите от этого избавиться.
начну сначала:
мой ip от провайдера xx.xx.xx.xxx
на смартфоне набираю http://xx.xx.xx.xxx/menu.html
пишет что нет такого адреса, пробовал из оперы,хрома,експлорера, а раньше было
думал мешает защита, убрал из автозагрузки аваста и перезагрузился без защиты - эффекта никакого(нет такого адреса)
раскомментировав следующие строчки в файле ./config.php:
Define('HOME_NETWORK', '127.0.0.*'); кстати что здесь писать адрес сервера или провайдера xx.xx.xx.xxx
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'user');
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', 'password');
ничего не изменилось пробиться не могу
закоментировал их опять, после каждого изменения перезагружал мажор, ничего не изменилось
Помогите может у кого было такое?!!
Связался с провайдерами - сказали что они не блокируют ни вход ни выход по ip
роултера нет
нэт напрямик в комп
они сказали что может быть что-то в настройках сервера
начну сначала:
роултера нет
нэт напрямик в комп
Последний раз редактировалось adzam Пт фев 28, 2014 10:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: не могу войти в мажор из интернета
Кстати файл menu.html должен быть в папке htdocs или нет, у меня его там нет
- 01.JPG (105.56 КБ) 9269 просмотров
ErmolenkoM
Что-то из этого?
Антивирус,
фаервол,
порт другой
попробовать через коннект, вроде теперь есть возможность через него свое меню смотреть.
Антивирус,
фаервол,
порт другой
Возможно провайдер за NAT вас засовывавет.
Проверьте какой IP получает комп от провайдера, и сходите с этогоже компа по адресу http://www.myip.ru, адреса должны совпадать, если различаются - вы за NATом.
Последний раз редактировалось dmw Пт фев 28, 2014 12:10 pm, всего редактировалось 2 раза.
Dark_Veter
Может попробовать отключить антивирус/файервол, если имеются? Файла menu.html по моему не должно быть в корне, да и если бы он не был найден веб сервер вернул бы ошибку 404. Еще возможно что-то блокирует 80 порт и апач запускается на другом порту.
проверил совпадаютdmw писал(а):Возможно провайдер за NAT вас засовывавет.
а как это проверить?Dark_Veter писал(а):Может попробовать отключить антивирус/файервол, если имеются? Файла menu.html по моему не должно быть в корне, да и если бы он не был найден веб сервер вернул бы ошибку 404. Еще возможно что-то блокирует 80 порт и апач запускается на другом порту.
антивирус отключаю при загрузке и перезагружаю комп
комп загружается без антивируса,но связаться не могу
msh555 писал(а):Что-то из этого?
Антивирус,
фаервол,
порт другой
а как через коннект, я не знаю?
Dark_Veter
попробуй посмотри netstat -ab, что на 80 порту?adzam писал(а):а как это проверить?Dark_Veter писал(а):Может попробовать отключить антивирус/файервол, если имеются? Файла menu.html по моему не должно быть в корне, да и если бы он не был найден веб сервер вернул бы ошибку 404. Еще возможно что-то блокирует 80 порт и апач запускается на другом порту.
так же можно попробовать отключить системный брандмауер
посмотрел на 80 ничего не нашел
- 02.JPG (194.82 КБ) 9220 просмотров
- 01.JPG (26.33 КБ) 9220 просмотров
