Посоветуйте прошивку для sonoff basic2+mqtt+ds18b20
viktor6
Сообщение viktor6 »
Всем привет посоветуйте прошивку для sonoff basic2+mqtt+ds18b20. До этого пользовался прошивкой от wifi-iot. Дело в том что на sonoff самопроизвольно начался рандомно щелкать реле (выкл и сразуже вкл), посоветовали сменить прошивку но вот какую залить не знаю. Мне нужно чтобы было mqtt+ds18b20(3 шт.)
Пробовал прошивать этим https://nodemcu-build.com конструктором но после прошивки не мог зайти и прописать настройки wi-fi.
Также пробовал эту прошивку https://www.youtube.com/watch?v=M3JV1zKk2qY но не получилось залить луа скрипт.
woow
Re: Посоветуйте прошивку для sonoff basic2+mqtt+ds18b20
Сообщение woow »
Я сторонник ESPEasy
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... g_firmware
МДМ сразу же ловит mqtt. Интерфейс удобный и понятный. Мало мусора валит по mqtt, не так как другие напр. TASMOTA (но тоже интересный вариант, под SONOFF некоторые фишки заточены)
https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
Raspberry Pi 3B+
viktor6
Сообщение viktor6 »
woow писал(а): Вс янв 27, 2019 11:55 pm Я сторонник ESPEasy
Пробовал но в прошивка поддерживает только один датчик ds18b20 а мне нужно хотя бы 2
Да и интерфейс особо и не нужен.
woow
Сообщение woow »
viktor6 писал(а): Пн янв 28, 2019 12:46 am
как так? я не понял там почти на каждый gpio вешаите датчики можно 9 штук потключить. Вот напр. 4 шт.
Raspberry Pi 3B+
viktor6
Сообщение viktor6 »
woow писал(а): Пн янв 28, 2019 1:09 am
Значить я не ту прошивку устанавливал. Можете дать прямую ссылку на прошивку
woow
Сообщение woow »
Прямую и дал. Вы хоть прочтите мой пост
Raspberry Pi 3B+
viktor6
Сообщение viktor6 »
woow писал(а): Пн янв 28, 2019 1:36 am Прямую и дал. Вы хоть прочтите мой пост
их там 3
Current stable: ESPEasy R120 (will be replaced by v2.0.0!)
Old release candidate: ESPEasy R147_RC8 (is now part of the dev build for v2.0.0)
New release candidates are on github: ESPEasy version 2.0 and higher
Не злитесь целый день вожусь с этими прошивками
А какие настройки нужны для mqtt
woow
Сообщение woow »
Ок. Для мктт выбирайте OpenHAB MQTT. Адрес сервера это ип вашего МДМ сервера
Raspberry Pi 3B+
viktor6
Сообщение viktor6 »
woow писал(а): Пн янв 28, 2019 7:38 am Ок. Для мктт выбирайте OpenHAB MQTT. Адрес сервера это ип вашего МДМ сервера
Странно как-то mqtt работает нет топиков реле и температуры.
В настройках не нашол как привязать gpio к реле
woow
Сообщение woow »
Термодатчик какой ds18b20?
В закладке device должно выть видно порт датчика если его опознала, поставить птичку чтобы данные отправляло на контроллер . Пишу от памяти компа рядом нет
Для реле вставте Switch input, укжите gpio, send data, . В девайсах должен появится свич с сваим состоянием
Raspberry Pi 3B+
