[Модуль] Sonoff (dev_sonoff)
klv666
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение klv666 »
samolet писал(а): Вс янв 20, 2019 5:05 pm Посмотрите видео, должно помочь
https://www.youtube.com/watch?v=bPU2nYo ... e=youtu.be
Посмотрел, понял что нужен еще апи кей, но процедуру через прокси чарлез пройти не смог, сертификат в телефоне установился но не заработал как надо
Прям со всех сторон засада(
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet »
klv666 писал(а): Вс янв 20, 2019 9:20 pm
скачай программу в в play маркете называется plug and play значек у этой программки голубой квадратик с вилкой и вай фаем у квадратика края закругленные. Вот через эту прогу все получится, введи туда свой логин и пароль от учетки.
все сделай так как написал Naboy вот по этой ссылке
viewtopic.php?f=5&t=5871&start=90
и ОБЯЗАТЕЛЬНО сделай это net core 2.0
________________________________________________________________________________________________________________________
Исполняемые файлы тут
SonoffLogon.zip
Исполняемые файлы
(249.86 КБ) 73 скачивания
Приложение - .net core 2.0 (ну, на чем умею), если у кого не взлетает с первого раза, исполняемую среду ставить (ЖМИ СЮДА)->отсюда (есть для виндов, macOs и Lunux).
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Screenshot_20190120-221447_Plug and Play.jpg (176.57 КБ) 4582 просмотра
yden
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение yden »
Добрый.
Подскажите плиз. Sonoff basic, реально нагрузить 700вт чайником?
благодарю
Re: [Модуль] Sonoff
Ну на 700 Вт ток меньше 4х ампер. Басик по заявленными параметрам 10 держит (я бы больше 7 не нагружал). Так что в целом можно...но чайники обычно 1400-1700 Вт. Убедитесь, что именно 700 у вас))
yden
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение yden »
nick7zmail писал(а): Пн янв 21, 2019 9:09 am Ну на 700 Вт ток меньше 4х ампер. Басик по заявленными параметрам 10 держит (я бы больше 7 не нагружал). Так что в целом можно...но чайники обычно 1400-1700 Вт. Убедитесь, что именно 700 у вас))
Термопот. Точно 700 ватт.
pash4uga
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение pash4uga »
Подключал тэн на 1500Вт, за год использования оплавился корпус и сдохло реле). Перепаял реле и подключил все через контактор, почти год полет нормальный.
В принципе через контактор, что угодно можно подключить, единственно решение компактным не назвать.
samolet
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение samolet »
pash4uga писал(а): Пн янв 21, 2019 9:27 am Подключал тэн на 1500Вт, за год использования оплавился корпус и сдохло реле). Перепаял реле и подключил все через контактор, почти год полет нормальный.
Удивительно что год отработал, неужели китайцы запас сделали как в СССР???. Ой что-то сомнения у меня, цеелыыый гооод!!! 1.5 квт это серьезная нагрузка для такого реле.
pash4uga
Re: [Модуль] Sonoff
samolet писал(а): Пн янв 21, 2019 10:10 am
Факт)
Re: [Модуль] Sonoff
1,5 квт на 220 вольт - ток примерно 7 ампер...нормально, что столько проработало, но и нормально что сдохло, ибо реле расчитано на 10 КИТАЙСКИХ ампер...и как показывает практика - их смело можно делить на полтора, а то и на 2, чтобы прикинуть сколько реально держит. У китайцев обычно пиковые значения на показ...а длительный установившийся режим как раз в полтора-два раза меньше. Так же на нагревательных элементах, в зависимости от их конструкции, вносит поправку реактивная составляющая тока. Выше мощность посчитана чисто на активную нагрузку.
klv666
Re: [Модуль] Sonoff
Сообщение klv666 »
Скачал прогу, зашел в нее под своим логином, но дальше то что? через charles все равно инфа не идентифицируется из-за недоустановки сетификата на телефон.
Программулина от Naboy не выдает ничего. С антивирусом ошибку выдает, а с выключенным антивирусом см. вложение.
Не знаю что еще поделать. Я в теме умного дома тока начал разбираться, долго выбирал систему на которой остановиться. Так как есть несколько сонофф и еще парочку жду, ну и перепрошивкой пока не хочу заниматься, решил Мажордомо на текущий момент изза интеграции сонофф лучшее решение. Однако все складывается не так как хотелось бы.(((
Может я кому в личку кину свою дублирующую учетку от эвелинк? может если увижу первый результат хватит сил остаться в теме мажордомо.
