GIV_59
Сообщение GIV_59 »
nick7zmail писал(а): Сб мар 03, 2018 1:00 pm
andrey040670 писал(а):Ну, будет время разберёмся.
Разобрался)))
оказывается москит запускается от пользователя mosquitto (внезапно...вроде раньше от pi стартовал)...соответсвенно даже если прописать создание папки - у этого пользователя на неё нет прав.
Решение: Создаём папку, и даём права в скрипте /etc/init.d/prepare-dirs
Как то так выглядит
DIR[14]=/var/log/mosquitto #14 - номер следующий по порядку, может быть любой другой.
        # set rights
        chown pi:pi ${DIR[0]}
        chown mosquitto:root ${DIR[14]} #добавляем эту строку
        cp -R /var/lib/mysql/* /tmp/mysql/
После этого москит стал нормально запускаться.
Для особо одаренных можно по подробнее? :roll:
woow
Сообщение woow »
Почему неполучается востановить бакуп design_code_data_files_2019-01-18__23-35-02.tgz? Зкачал на комп с своэй действующей версии, вставил другую и пробою залить чосе филе-> континуе и тут вё пусто
Raspberry Pi 3B+
KirillSt2
Сообщение KirillSt2 »
У меня тормозит периодически так, что терминал секунд по 30 не отвечает. Датчики в MQTT видимо тоже подвисают, потому что как запускаю сервер они тоже подолгу не отвечают все (обычно tasmota тоже спит иногда, но не так сильно).
в top 4% CPU занято. По логам пока тоже ничего не нашел (не все еще посмотрел)
ping вообще забавно себя ведет то 5ms, то 14000ms и потом нет ответа, потом снова 5
Screen Shot 2019-01-20 at 01.31.02.png (74.13 КБ) 5011 просмотров
Помогите, пожалуйста
kas5858
Сообщение kas5858 »
Сейчас MD стоит на raspberry pi 3 B образ v3_31_rus. Приобрел raspberry pi 3 B+ установил образ v3_34_int, перекинул бэкап но восстановить не могу,
код восстановления
mysql -u root -p db_terminal < /var/www/html/backup/папка/db_terminal.sql
не закончив восстановление
перебрасывает на дефолтный бэкап образа.
Изображение Connect
andrey040670
Сообщение andrey040670 »
А что за "папка" в пути /var/www/html/backup/папка/db_terminal.sql ?
У вас домашняя директория совподает с пред идущей системой?
kas5858
Сообщение kas5858 »
andrey040670 писал(а): Вт янв 22, 2019 3:21 pm А что за "папка" в пути /var/www/html/backup/папка/db_terminal.sql ?
Да, это я так написал "папка", конечно у меня название папки это дата бэкапа, я из разных дат пробовал, все тоже самое.
Изображение Connect
KirillSt2 писал(а): Сб янв 19, 2019 11:46 pm У меня тормозит периодически так, что терминал секунд по 30 не отвечает. Датчики в MQTT видимо тоже подвисают, потому что как запускаю сервер они тоже подолгу не отвечают все (обычно tasmota тоже спит иногда, но не так сильно).
ping вообще забавно себя ведет то 5ms, то 14000ms и потом нет ответа, потом снова 5Screen Shot 2019-01-20 at 01.31.02.png
а вы не хотели бы проверить нагрузку всей сети - начиная от свича и заканчивая качеством обжимки кабеля...?
Да, верно про сеть говорят. Ещё вариант - питания не хватает. Провод недостаточного сечения, блок малоамперный, и т.п. - тоже на это влияют.
andrey040670
Ну а сеть здесь причём?
Начните с команды
sudo top
Всегда!!! начинайте искать "траблы" с каталога /var/log.
P/s
Так на вскидку https://vps.ua/wiki/beginners/top-command/
Может пригодиться.
nick7zmail писал(а): Вт янв 22, 2019 10:45 pm Да, верно про сеть говорят. Ещё вариант - питания не хватает. Провод недостаточного сечения, блок малоамперный, и т.п. - тоже на это влияют.
Это тоже легко маниторится, а у счатливых обладателей UI, в верхнем правом углу будет инфо. "нагрев процесора", "не достачное питание" если привышает, то чистота камня будет скидываться, sys будет тормозить ну конечно это справидливо только для малины.
Да там даже без ui к монику цепануть - там при недостатке питания молния в углу мелькает/горит...у меня при источнике 2,1 ампера горит иногда. И кстати в консоли (dmesg) при этом спамит какой-то надписью, формата недостаточный ток.
