Arduino Mega Server
Модератор: Alex
Re: Arduino Mega Server
Сообщение serghei »
А график чего 2007 года? И это своя страница или Alexsis_76 ? Я одним файлом рисую с файла gotdata.css от ledmax.
И получается список файлов вывести на страницу ? У меня только на DUE
ser009
Сообщение ser009 »
Это тестовые данные.
Возможно это последствия переезда на sdfat. Буду дальше разбираться
eGorka
Сообщение eGorka »
Если интересно про esp32 с SD...
В редакторе создаёт, удаляет, сохраняет и файлы и папки.
Сообщение serghei »
Да конечно всё интересно! Начало есть ( редактирование и загрузка файлов ). Давай доделаем и создание !
ser009
Сообщение ser009 »
Esp32 пока отложил пока не решится вопрос с переподключением сети
ser009
Сообщение ser009 »
eGorka писал(а): Чт янв 17, 2019 11:25 pm Если интересно про esp32 с SD...
Интересно. Можно в лс
eGorka
Сообщение eGorka »
Тестовый скетч с файлами для 32+SD
editor_esp32(SD).7z
(274.54 КБ) 295 скачиваний
Сообщение serghei »
ser009 писал(а): Пт янв 18, 2019 4:09 am Esp32 пока отложил пока не решится вопрос с переподключением сети
С реконнектом к WiFi сети вопрос давно решен . В конце Setup дописать
  printInitDone();
  xTaskCreate( reconnectTask, "Reconnect", 200000, NULL, 1, NULL );
} // setup
И после loop
void reconnectTask( void * parameter )
  while(1)
    Serial.print(F("Check reconnect..."));
    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED )
      WiFi.reconnect();
      Serial.println(F("reconnect done"));
    else
      Serial.println(F("no requirement"));
    vTaskDelay( 20000 / portTICK_PERIOD_MS );
  vTaskDelete(NULL);
Остается вопрос переподключения по UDP . А вообще по правильному надо переписывать весь код с учетом работы с RTOS и работы с двумя ядрами. То есть все датчики и реле запускать на втором ядре.
eGorka
Сообщение eGorka »
Если в коде поменять
    String f_name = String(entry.name()).substring(1);
    if(f_name.indexOf('/') > 0){
      int r = f_name.indexOf('/');
      f_name = f_name.substring(r + 1);
На
String f_name = String(entry.name());
    while(true){
      if(f_name.indexOf('/') > -1){
      if(f_name.indexOf('/') == -1){
        break;
То можно так
ser009
Сообщение ser009 »
serghei писал(а): Пт янв 18, 2019 9:37 am С реконнектом к WiFi сети вопрос давно решен
Отличная новость. Проверю через 3 недели.
Базовый код AMS не видит "/" в GET запросе.
bool openWebFile() {
  char *fileName;
  fileName = strtok(HTTP_req, GET);
  webFile = SD.open(fileName);
  //Serial.println(HTTP_req);
    if (webFile) {return true;}
          else {return false;}
