Это как? На всех системах? И куда пишется этот бэкап?Anatrolliy писал(а): Вт дек 25, 2018 11:18 am Не пробовали делать бекап командой dd?
Да, это долгая операция, но зато в наличии будет полный клон (образ) карты памяти (или диска) на случай ее внезапной кончины. Запускать можно по расписанию например ночью.
Я пока только учусь с MJD, но уже несколько раз ронял систему. Поэтому начал делать бекапы рабочего состояния))
[Модуль] Backup (backup)
Re: [Модуль] Backup (backup)
Постоянно выдает ошибку. Только у меня?
Парни, а в списке настройки бэкапа что критически важно для восстановления, а что второстепенно?
- Anatrolliy
К роутеру подключен HDD и расшарен в домашнюю сеть. На распбери примонтирована папка из шары роутера в /media/backup_mjd/VAndrey писал(а): Вт дек 25, 2018 8:53 pmЭто как? На всех системах? И куда пишется этот бэкап?Anatrolliy писал(а): Вт дек 25, 2018 11:18 am Не пробовали делать бекап командой dd?
На распбери в консоли команда
sudo dd if=/dev/mmcblk0p1 | gzip > /media/backup_mjd/mmcblk0p1_drive_backup.img.gzRaspberry Pi 3B+ образ v3_34_int от sergejey
Напиши, как восстановитьAnatrolliy писал(а): Вт дек 25, 2018 10:05 pmК роутеру подключен HDD и расшарен в домашнюю сеть. На распбери примонтирована папка из шары роутера в /media/backup_mjd/VAndrey писал(а): Вт дек 25, 2018 8:53 pmЭто как? На всех системах? И куда пишется этот бэкап?Anatrolliy писал(а): Вт дек 25, 2018 11:18 am Не пробовали делать бекап командой dd?
На распбери в консоли командаДелает посекторный image (образ) раздела /dev/mmcblk0p1 флешки и упаковывает его в архив в каталог /media/backup_mjd/ - а это соответственно шара - то есть на HDD диск, подключенный к роутеру.Код: Выделить всё
- Anatrolliy
Мне самому пока еще не приходилось
По идее обратная процедура - из архива в раздел. Но на живой системе не получится переписать корневой раздел / и поэтому надо загружаться в другую *nix систему и записывать образ из архива на флешку. Это в любом случае намного быстрей, чем настраивать всю систему с нуля, в случае краха SD карты.
В моем случае это было бы
gzip -dc /media/backup_mjd/mmcblk0p1_drive_backup.img.gz | sudo dd of=/dev/mmcblk0p1ВНИМАНИЕ: эта команда может затереть корневой раздел вашей ФС!!! Не выполняйте её, если вы не знаете, что она делает! Разберитесь и перепроверьте все параметры, прежде чем выполнять ее. Экспериментировать лучше на тестовой системе (запасная флешка).
Синтаксис команды dd подробно расписан в интернете.
Кратко:
if - input file - исходный файл (каталог, устройство, раздел, диск) откуда копируем
of - output file - конечный файл (каталог, устройство, раздел, диск) куда копируем
/dev/mmcblk0p1 - у меня это раздел (partition) на карте памяти, у вас он может быть другим.
В архиватор передается по конвейеру и также обратно.
перестал бэкапить на мыло.
логин, пароль верные
23:29:15 Error autorization
23:29:12 Provider - MailRuBackup
Pi3 + MJD
Выше в ветке уже обсуждалось. Мыло пока не работает. Ждем, обещали посмотреть как время будет. Переходите на яндекс или локалку.CAHbKA писал(а): Пн янв 07, 2019 7:01 pm перестал бэкапить на мыло.
а мб лучше добавить в выпадающем списке и яндекс?Eraser писал(а): Вт дек 25, 2018 10:20 amurl webdav надо указать https://webdav.yandex.ru/ , обязательно / в концеvitt76 писал(а): Вт дек 25, 2018 9:53 am У меня с яндексом такая же тема, -0, делается вид, что бекап создается и приходит ОК, то реально в папке ничего не появляется.
думаю так будет проще
- blackangel
У меня что то ни как не хочет заводится... webDav на домашнем сервере Synology. С компа к нему без проблем соединяется. а вот МD ни в какую не хочет...
- Screenshot_16.png (27.77 КБ) 5778 просмотров
Пропишите слеш в конце строки, как 2 сообщениями выше написаноblackangel писал(а): Ср янв 09, 2019 12:21 pm У меня что то ни как не хочет заводится... webDav на домашнем сервере Synology. С компа к нему без проблем соединяется. а вот МD ни в какую не хочет...
