[Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Работа с конкретным оборудованием
Модераторы: immortal, newz20
Shemmy
Re: [Железо]Китайское 8 канальное IP реле
Сообщение Shemmy »
stellhawk писал(а): Чт ноя 29, 2018 5:34 pm eth8relay.zip
Туплю.
Куда файл распаковать, и как им воспользоваться?
Интересует опрос состояния...
alexsis_76
Сообщение alexsis_76 »
в идеале если еще трафик шифровался бы
а что в адресной строке? если http то трафик открытый, если https, то есть шифрование и вообще если передача по http, то зачем тогда логин и пароль, все прекрасно видно в сниффере, тогда уж esp32 там https работает, пока вроде нормально.
andrusha7778
Сообщение andrusha7778 »
Shemmy писал(а): Сб дек 01, 2018 6:57 pm Привет!
Уже давно юзаю такое реле.
viewtopic.php?t=3189
Управляю через curl.
Главное проблема - отсутствие обратной связи.
Эх, допилить бы до нормального интерфейса :)
Погодите господа... етсь же модуль модбас... через него такой девайс прекрасно работает.
У меня точно такой же.
В этой теме про него обсуждали...
На счет работы чисто по TCP через сокеты и отправку команд - мне не очень понравилось, много чего контролировать надо в этом чудо протоколе. А Modbus всё же стандарт.
Сейчас я запрашиваю статус через Modbus, а открываю закрываю релешки через Curl.
К тому же есть Sonoff 4CH, ценник очень гуманен, с прошивкой Tasmota в общем то решает все проблемы.
Shemmy
Сообщение Shemmy »
А как его через modbus опрашивать?
Поделитесь опытом! :)
andrusha7778
Конечно....
Ставим модуль модбас, заходим в настройки и там делаем так:
Модбас настройка.PNG (32.91 КБ) 6323 просмотра
Стартовый адрес - это номер релешки которую опрашиваем. Нумерация начинается с 0. Соответственно у меня номер 3 это значит 4ое по счету реле.
Поле данные будет заполняться, модуль модбас запрашивает данные раз в секунду. Ну и связываете со своим объектом и свойством статус.
Данные 1 - реле замкнуто, 0 - разомкнуто. Да, помните, что у этой штуковины реле переключаемые.
Это в настройках задается. Так же она может запоминать состояние реле после пропадения питания, это тоже можно настроить в веб морде.
hc2hunter
Сообщение hc2hunter »
ZyaK писал(а): Сб дек 01, 2018 6:54 pm На мой взгляд достаточно дороговатое решение :? Да и плата очень внушительных размеров :)
вот так на данный момент выглядит мой щиток
и 3-й ряд это будут реле без физических выключателей, тк GPIO еспишек будут заняты датчиками температуры типа DHT и ИК светодиодами
Модуль релейный не помню сколько стоил, но что то около 200р на 8 каналов с опторазвязкой
ЕСПи 8266 12-е по 100р остальное было нагло позаимствовано с работы :D
Скажите, а чем именно управляют реле и какими нагрузками? А также есть ли какие-то физические удаленные от ESP кнопки, которые через GPIO in щелкают релюшками?
Дело в том, что не все очень гладко с помехозащитой, как у релейных китайских модулей, так и у самих ESP8266. Потому и интересуюсь, как сделано...
ZyaK
Сообщение ZyaK »
hc2hunter писал(а): Вт дек 11, 2018 4:47 pm Скажите, а чем именно управляют реле и какими нагрузками? А также есть ли какие-то физические удаленные от ESP кнопки, которые через GPIO in щелкают релюшками?
На данный момент 1 есп управляет 8-ю каналами освещения, вторая пока управляет электронагревателем в машине(1 киловатт) физические выключатели имеются в огромном количестве на базе сенсорных на ттп223. Ни одного ложного срабатывания за месяц эксплуатации замечено не было. Подключение организовано по типу токовой петли. На каждой линии висит по 2 а то и по 6 выключателей. Провода обычная многопроволочная витая пара.
С выключателей в свободном состоянии на выходе идёт напряжение питания, что бы оно не лезло на вход ЕСП стоят диоды, а каждый вход ЕСПи подтянут резистором прям на плате к 3.3. так же диоды нужны, что бы выключатели на 1 линии не садили друг друга на землю при срабатывании. Конденсаторы стоят рядом с каждой группой выключателей от 2-х штук.
Диод сдвоенный рядом с ЕСПи на всякий случай для защиты пина.
Скетчи для ЕСПи писал сам, так же сделана защита от дребезга
void button1()
  btnPress1 = digitalRead(BUTTON_1);
  if (btnPress1 == LOW && lastbtnStat1 == false)
    delay(100); // защита от дребезга
      regim1++;
      lastbtnStat1 = true;
      if (regim1 > 1)
        regim1 = 0;
      client.publish(relays_topic1, String(regim1).c_str());
  if (btnPress1 == HIGH && lastbtnStat1 == true)
    lastbtnStat1 = false;
  if (regim1 == 0)
    Status1 = false;
  if (regim1 == 1)
    Status1 = true;
  client.loop();
stellhawk
Сообщение stellhawk »
newz20 писал(а): Пт дек 07, 2018 4:59 pm Прошу прекратить оффтоп в теме.
По теме.
Если устройство имеет логин и пароль, то в запросах должны они присутствовать, иначе и правда защита 0, в идеале если еще трафик шифровался бы. В коде не обнаружен признак авторизации, возможно вы ее просто отключили. Проясните этот момент если не сложно. Для чего логин и пасс если они не используются?!
по tcp прокотолу железяка не имеет авторизации.
да это дыра.:-)
а в коде используется tcp
stellhawk
Shemmy писал(а): Пт дек 07, 2018 11:19 pm
Туплю.
это не готовый модуль а класс для работы - поэтомукуда положите там и воспользуйтесь
hc2hunter
ZyaK писал(а): Вт дек 11, 2018 7:19 pm <...> Подключение организовано по типу токовой петли. На каждой линии висит по 2 а то и по 6 выключателей. Провода обычная многопроволочная витая пара.
спасибо за развернутый ответ!
но, если честно, не совсем понял, каким образом осуществляется детекция, какая из кнопок нажата? :oops:
(ведь подключены они все к одному GPIO... , резистивных делителей тоже нет...)
Или тут подразумеваются кучка выключателей с одинаковым назначением?
