Ещё немного обновлений
- tarasfrompir
Re: Ещё немного обновлений
поглядев "старом сервер" - там тоже шаблона никакого нет
алиса просто говорила любое слово после "скажи"
сделал шаблон поведения "сколько время", вызывающий скрипт timeNow с настройками say(timeNow(),1);
на запрос в чат "сколько время" - отвечает и письменно и голосом
Не только лишь все!
- tarasfrompir
просвети плиз - есть вопросы? если нет то стоит нажать
пасибку
на просьбу что-то сказать - молчит
может быть в обработчиках разница? сравнил их на "старом" и свежеустановленном - они разные
Не только лишь все!
- tarasfrompir
да и у меня такая хрень - чегото не возвращается контекст сообщения именно в шаблонах поведения....prmres писал(а): Пн ноя 26, 2018 6:22 pm на просьбу что-то сказать - молчит
раз сработал и все опять пропал... щас рою
сравнил методы commandReceived на старом и новом - одинаковые
при этом на старом она и отвечает "неизвестная команда" на что то непонятное
а в новом и на "скажи" не реагирует и на байду всякую не говорит что команда неизвестна ...
что то разработчики накрутили ?
Не только лишь все!
сбрось контекстtarasfrompir1 писал(а): Пн ноя 26, 2018 6:24 pm да и у меня такая хрень - чегото не возвращается контекст сообщения именно в шаблонах поведения....
Методом тыка выяснил, что на шаблоны поведения перестала отвечать, а если происходит включение через метод (в котором сей ), то говорит. Или если перезагрузить, то ай пи произносит.
кстати во всех шаблонах прописано Сей Ту и обращение к имени терминала, может с этим связано? простая команда "сей" идет на все терминалы и она говорит.
Закоментил в начале обращение и в конце сей ту, ответила во все терминалы.
что теперь все шаблоны переписывать? или что произошло? и в чат пишет, а вот остальные команды где global $session; //Обращаемся к глобальной переменной
и
sayTo($res,5, $session->data['TERMINAL']);
отрабатывает но ни голоса ни в чат, только диндон
//global $session; //Обращаемся к глобальной переменной
$res='';
if (gg('Security.stateColor')=='green' && gg('System.stateColor')=='green' && gg('Communication.stateColor')=='green') {
$res='Все системы работают в штатном режиме';
if (gg('Security.stateColor')!='green') {
$res.=" Проблема безопасности: ".getGlobal('Security.stateDetails');
if (gg('System.stateColor')!='green') {
$res.=" Системная проблема: ".getGlobal('System.stateDetails');
if (gg('Communication.stateColor')!='green') {
$res.=" Проблема связи: ".getGlobal('Communication.stateDetails');
// sayTo($res,5, $session->data['TERMINAL']);
say($res,5, $session);и
- 3.JPG (204.52 КБ) 4014 просмотров
- 2.JPG (66.58 КБ) 4014 просмотров
- 1.JPG (40.63 КБ) 4014 просмотров
получается разработчик изменил логику работы и всё послетало у людейZyaK писал(а): Пн ноя 26, 2018 9:11 pm Методом тыка выяснил, что на шаблоны поведения перестала отвечать, а если происходит включение через метод (в котором сей ), то говорит. Или если перезагрузить, то ай пи произносит.
и
отрабатывает но ни голоса ни в чат, только диндон![]()
Не только лишь все!
- tarasfrompir
commandReceived сам метод уже не работает - ОН ТУПО ОТКЛЮЧЕНprmres писал(а): Пн ноя 26, 2018 6:30 pm сравнил методы commandReceived на старом и новом - одинаковые
