Эти Omron отлично работают от esp напрямую, проверено неоднократно.xor писал(а): чё-то очкую, не люблю подбором элементов заниматься.
Ключи транзисторные городить или плюнуть и не мучиться?
Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузкой
Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко
Что бы не заниматься подбором , в любом случае ключи нужны. На один пин ЕСП 40 ма можно грузить. Мало таких релюшек , да еще и от 3 вольт, работающих.
PS/ Даже если реле и замкнется от 3 вольт , силы притяжения не хватит нормально сжимать контакты. Отсюда подгорания и через месяц залипания контактов.
Более полутора лет работают эти омроны (по 50 руб шт на али) напрямую от есп8266 и PSF-A85 (тоже что и есп8266 но ноги 9 и 10 свободны под GPIO и корпус удобнее компактнее)
реально тянут до 2А
реально тянут до 2А
Реле в принципе не самый хороший элемент в схеме, лет 20 уже на реле ничего не горожу - симистор наше всеserghei писал(а):Что бы не заниматься подбором , в любом случае ключи нужны. На один пин ЕСП 40 ма можно грузить. Мало таких релюшек , да еще и от 3 вольт, работающих.
На реле идет 5 вольт питания через транзистор.serghei писал(а):PS/ Даже если реле и замкнется от 3 вольт , силы притяжения не хватит нормально сжимать контакты. Отсюда подгорания и через месяц залипания контактов.
Что то не нашел схему, что внутри G3MB-202P находится. Если схема такая
Вот нашел доходчивое описание как SSR работает и для чего нужен конденсатор с резистором.
https://www.compel.ru/lib/ne/2009/5/10- ... iconductor
Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузкой
Начал переезд в дом, пока стоят вот такие релейные модули на 8 каналов, щелчков в жилых помещениях не слышно, никаких залипаний не ощущал пока, хотя через одну включен временно обогреватель 2 киловатта и через вторую подогрев автомобиля 1 киловатт
- 1BREtee1574.jpg (823.47 КБ) 5241 просмотр
Сама плата откуда питается? На фото не совсем понятно...
Кстати да может что то с питанием не то, не слышал ни разу, чтоб опто реле залипало, оно или работает или нет. механические релюхи бывают от частого искрения контактов внутри перестают работать, рекомендую просверлить отверстия 1мм в углу, должно помочь от залипания
у более дорогих и надёжных релюх оно выполнено.
- TIANBO-12VDC-relay-HJR-3FF-S-Z.jpg (301.28 КБ) 5181 просмотр
- 5-шт-ep-t73-3-в-реле-синий-jqc3f-03vdc-c.jpg (63.34 КБ) 5181 просмотр
