Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузкой
ahelper
Сообщение ahelper »
Самодельная Нода для управления освещением исправно отработала пол года
и начались непредвиденные проблемы!
Стали залипать реле! Нагрузка не большая, максимум это две энергосберегающие лампочки по 26Вт на одно реле. Тип реле такой
Думая что пусковые токи большие, приобрел другое реле
собрал тестовую ноду, И, все равно залипла!
Рассматривал вариант использования SSR, но 4 штуки не влезут в распаячную коробку.
Кто сталкивался с такой проблемой? Как решили ее?
Поделитесь своими вариантами управления нагрузкой с ссылками на товар.
Re: Выбор исполнительного реле (SSR) для управления нагрузко
https://ru.aliexpress.com/item/1-5-DC-4 ... autifyAB=0
Такой вариант, мне кажется, полне влезет...либо можно от платы избавиться, и поближе их сдвинуть, если уж совсем место экономить...
ученик
Сообщение ученик »
Установил на мойке, автомат освещения с реле, тоже 2,5 мес где то тоже стали залипать контакты
Постоянно стал гореть свет возле мойки.
Перешел на твердотельные реле, 2мес. полет нормальный.
Надо на тиристоры с изолированным корпусом переходить из серии BTA.
Последний раз редактировалось ученик Вт янв 09, 2018 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Jager
Сообщение Jager »
ahelper писал(а):Поделитесь своими вариантами управления нагрузкой с ссылками на товар.
Я вот так делал
https://jager-f.livejournal.com/48624.html
Тиристоры те же, что я скинул...только чуть в другом оформлении)) да да...они самое то.
А к еспешке напрямую вешаете управление релюхой твердотельной? 3,3 в хорошо переключает?
esp есть и на 5В - типа wemos или witty...у меня только такие)) с ними - как часы работает..
eygen
Сообщение eygen »
nick7zmail писал(а):esp есть и на 5В - типа wemos или witty...у меня только такие)) с ними - как часы работает..
Ты путаешь напряжение питания и логические уровни, esp хоть и подключается к 5 вольтам если установлен стабилизатор но все так же уровень сигнала будет 3 вольтовыми это придется учитывать - то есть не каждое реле будет работать.
А, окей...думал там и логика 5-вольтовая...как то даже не мерил ни разу...всё что подключал - работало))
Топикстартер указал релюхи от 5в и жалуется, а твердотельные - по маркировке - от 3,3 в, и по отзывам - не каждое работает
eygen писал(а):то есть не каждое реле будет работать
, чё-то очкую, не люблю подбором элементов заниматься.
Ключи транзисторные городить или плюнуть и не мучиться?
