[Модуль] [Железо] Голосовое управление по ключевому слову на базе Orange Pi Zero и аналогов
Re: Голосовое управление по ключевому слову на базе Апельсинки Зеро
Да и землю не забыть (GND)
Установил последнюю версию из Гита.
После первой фразы виснет и не реагирует больше на ключевое слово. Попробую strace натравить
Не сработало, к сожалению и через ask("где включить свет?", "192.168.1.198"); Всё равно слушает только первую команду. (Кстати, ask должен проговаривать текст? У меня молчит. Проговаривает только sayReply идущий строчкой выше. Уточняющий вопрос произносит, но команды не слушает больше. Что можно ещё покрутить, чтобы контексты заработали?Anaki писал(а): Вс ноя 04, 2018 7:48 amНаверное никак. В API есть только play для плеера. Можно парсить url-линки из текста и играть их, но это очень неудобно.leo-777 писал(а): Пт ноя 02, 2018 12:55 pm И, как говорится, чтоб два раза не вставать, - перерыл форум, не нашел - как отправить на терминал playSound?
А "где именно" через ask идет? У меня такой код работал (терминал на 192.168.1.198)leo-777 писал(а): Пт ноя 02, 2018 12:55 pm Активирую голосом, говорю "включи свет", спрашивает "где именно?" - и всё. После этого не воспринимает больше команды.Код: Выделить всё
say("где включить свет?"); ask("где включить свет?", "192.168.1.198");
И если сначала поставить ask а потом sayReply:
sayReply("где включить свет?");
И ещё, не пойму - у меня сервис синтеза речи в mdmPiTerminal - Яндекс. Из маркета не установлено ни одного модуля синтеза речи (или надо таки поставить?). Так вот. Мажор отвечает то яндeксом, типа
10:23:14 0.98117000 Терминалы отправили - http://192.168.178.139/cms/cached/voice ... yandex.mp3
то Гуглом
11:03:29 0.36218200 Терминалы отправили - http://192.168.178.139/cms/cached/voice ... google.mp3
обе команды - sayReply из двух шаблонов поведения, отработанные через один и тот же терминал.
Откуда нарисовался Гугл синтез и от чего может зависеть смена яндекса на гугл?
- tarasfrompir
вобщем уже не отвечает - гуглleo-777 писал(а): Сб ноя 10, 2018 3:18 pmНе сработало, к сожалению и через ask("где включить свет?", "192.168.1.198"); Всё равно слушает только первую команду. (Кстати, ask должен проговаривать текст? У меня молчит. Проговаривает только sayReply идущий строчкой выше. Уточняющий вопрос произносит, но команды не слушает больше. Что можно ещё покрутить, чтобы контексты заработали?Anaki писал(а): Вс ноя 04, 2018 7:48 amНаверное никак. В API есть только play для плеера. Можно парсить url-линки из текста и играть их, но это очень неудобно.leo-777 писал(а): Пт ноя 02, 2018 12:55 pm И, как говорится, чтоб два раза не вставать, - перерыл форум, не нашел - как отправить на терминал playSound?
И если сначала поставить ask а потом sayReply:то вообще не проговаривает...).Код: Выделить всё
ask("где включить свет?", "192.168.1.198"); sayReply("где включить свет?");
то Гуглом
Получил два микрофонных усилителя:
MAX9814
https://drive.google.com/open?id=1nnpi6 ... 2mIQkaIFPf
MAX9812
https://drive.google.com/open?id=19Mw3v ... 6BHd9_eMB2
Подскажите пины на Orange Pi Zero, к каким выход микрофона подключать, а то там их три.
MAX9814
MAX9812
- MIC-BIAS
- MIC1P
- MIC1N
Может кто-нибудь поделиться рабочим образом терминала для orange pi pc+ ?
Весь день потратил на установку с нуля. Не взлетает.
Статус прикреплён в картинках. Что он от меня хочет?!
- voice2.jpg (122.76 КБ) 5481 просмотр
- voice1.jpg (143.81 КБ) 5481 просмотр
Вобщем заработало всё по инструкции из это ссылки: https://github.com/Aculeasis/mdmTerminal2
Сразу после установки всё заработало, но после перезагрузки перестал реагировать на ключевое слово. Запись второго слова не помогает. При записи слова, кнопка "воспроизвести" работает. Подскажите, в чём может быть дело?djprizrak писал(а): Пт авг 17, 2018 11:43 pm Долго настраивал. Наконец то работает.
Перечислю с чем сталкивался и как решил. Всё это есть в теме, но мне пришлось её дважды прочитать.
Ставил с нуля без образа dance12r, но по его инструкции на usb микрофон.
1. Карта microsd 4gb 2 class не подошла, на этапе обновления Armbian, zero повис намертво, ждал два часа, пробовал трижды.
Решение: купил новую microsd 16gb 10 class.
2. После установки скрипта и регистрации терминала, запись голоса не производилась, тестировал и через консоль.
Решение: оказалось надо вытянуть usb микрофон и вставить заново.
3. После записи и компиляции Алиса меня все равно не слышала, даже пробовал записывать через сайт snowboy.
Решение: Через модуль записать второе слово и скомпилировал.
И вот ещё какой момент. Когда распознавание работало, голос алисы был другой. Когда распознавание отвалилось, голос стал плавным, естественным.
После перезагрузки говорит: "Ошибка подключения к эмт(?) серверу". Что это значит?
[/quote]
Но вообще это не проблема.
Попробуй закинуть asound_h3.conf в /etc/asound.conf
Ты ведь пересобрал либу snowboy'я? Покажи логи и вывод
Не может к mpd подключиться. mpd установлен?workpage писал(а): Вс ноя 18, 2018 4:27 pm После перезагрузки говорит: "Ошибка подключения к эмт(?) серверу". Что это значит?
Если это mdmTerminal2:workpage писал(а): Сб ноя 17, 2018 10:22 pm И вот ещё какой момент. Когда распознавание работало, голос алисы был другой. Когда распознавание отвалилось, голос стал плавным, естественным.
ldd mdmTerminal2/src/lib/_snowboydetect.so
