Открытый стандарт проводки для умного дома
Alex
Re: Открытый стандарт проводки для умного дома
Сообщение Alex »
Конечно архитектура может быть разной. Кому как нравится (и никто не мешает миксовать центральное управление с локальным).
И то, что на картинке вовсе не единственный контроллер. Их может быть сколько угодно. И на один контроллер может приходиться не 24 линии, а, например, 8 или 4 или 2 или 1. Если есть СКС, то «локальное» управление может находиться где угодно, например, в серверной (где есть мощный UPS).
Здесь же речь идёт о том, что народ всё равно тянет провода. Так или иначе. Так уж если тянуть, то тянуть ПРАВИЛЬНО. А кто не хочет тянуть провода — может обойтись беспроводным управлением. Не вопрос.
Но главная фишка — стандартизировать подключения и сделать из «колхоза» стройную систему, когда из стандартных модулей собирается умный дом. Не нужно ничего изобретать — купил модули, соединил стандартными кабелями и запрограммировал реакцию.
Даже на локальном уровне контроллер с датчиками и периферией удобно подключать стандартным патч-кордом и телефонным кабелем со стандартными разъёмами. Проверено на практике. Щёлк, щёлк и готово.
Ivan
Сообщение Ivan »
С этим согласен. Сам прокинул 4 жилку кое где. Лучше бы 8 жилку кинул с экраном
Alex
Сообщение Alex »
Кубики стандарта OPEN HOME AUTOMATION STANDARD уже существуют в природе! На фото хаб на 2 канала и PIR модуль типа А. Подключается стандартными телефонным кабелем и патч-кордом. Клик, клик и готово.
Осталось только наладить массовое производство. ;) И первый, кто это сделает станет богатым человеком. :) Возможно, в эту сторону стоит подумать фирме NooLite.
Наш девиз «Умный дом из кубиков» (выброси свой паяльник). Лего нервно курит в стороне. :)
ILGAS
Сообщение ILGAS »
мне тоже нравится когда у тебя все Клик, клик и готово.
но одно но. Куда ты эти все коробочки деваешь? мне не приятно если у меня вся стена была бы затыкана коробочками)).
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin »
ILGAS писал(а):мне тоже нравится когда у тебя все Клик, клик и готово.
Да вот у меня таже проблема, вся проводка при строительстве(а во время стройки я не знал об данном проекте) была смонтирована под гипсокартон, сейчас при попытке что-то внедрить надо навешивать снаружи а это портит всю эстетику, смотрел в сторону Ноолайт, но он без обратной связи, как сделают обратную связь возможно буду переходить на него.
CONNECT
Alex
Сообщение Alex »
Так на то же и стандарт ОТКРЫТЫЙ. Не нравятся коробочки — можно сделать как угодно. Те датчики, которые на виду сделать так, как тебе надо, а остальные навешать готовыми коробочками.
Из практики могу сказать, что очень во многих случаях коробочки — то, что нужно (особенно, если предусмотреть для них место). Гипсокартонные короба, межпотолочное пространство, технические помещения, ниши, пространство за мебелью и т. д. и т. п.
Даже если 30% датчиков забетонировано, то свобода сохраняется в отношении 70% датчиков. А это гораздо лучше, чем на 100% забетонированный умный дом.
Тут такое дело: если ты гений, который до установки умного дома всё рассчитал, всё предусмотрел и настолько прозорлив, что знаешь, что тебе понадобится через 5 лет, то — да — твой выбор - бетон. А если ты обычный смертный, который может планировать максимум на 2 недели вперёд, то твой выбор — коробочки. И это объективно.
ILGAS
Сообщение ILGAS »
обратной связи нет, но сеть теперь приемник
Ivan
Сообщение Ivan »
Как я понял можно поставить
Передатчик http://www.noo.com.by/adapter-dlya-pk-pc1132.html
Приёмник http://www.noo.com.by/adapter-dlya-komp ... x1164.html
И хранить последнее состояние. Наверно бывают коллизии но судя по отзываю на этом форуме всё хорошо
Сам хочу попробовать, но пока бюджет урезан отделкой
Alex
Сообщение Alex »
Так, меня тут посетила очередная гениальная идея. :) На этот раз примерно на 3 миллиарда долларов. :)
Делюсь.
Если взять Nest, то это тоже своего рода коробочка. И то, что он коробочка никого не смущает, а наоборот, его покупают во многом именно из-за дизайна.
А что мешает сделать привлекательным на вид любой сенсор? Таким, чтобы он не портил любой евродизайн? Н-И-Ч-Т-О.
А теперь как конкретно это сделать.
Берём обыкновенную розетку или блок из 2-х, 3-х или 4-х розеток и мысленно уменьшаем их в 4-5 раз — это и будет размер сенсора или блока сенсоров.
Делаем супер-дизайн квадратиков (благо там ничего сложного нет) и подбираем линейку цветов под разный цвет стен.
Дальше магия: делим сенсор на базу и начинку. На этапе ремонта/строительства инсталлируем базы как обычные розетки и прищёлкиваем их декоративными (естественно отдизайненными) крышечками.
По мере просветления и осознания необходимости того или иного датчика меняем крышечки на реальные сенсоры. Просто отсчёлкиваем крышечки и прищёлкиваем сенсоры.
У нас бы ничего не получилось, если бы всё, что стоит за базами у нас уже не было бы разработано. А оно у нас уже есть!
Линейка из 3-5 сенсоров белая на белом практически не будет заметна. На горизонтальной или вертикальной поверхности. Или наоборот её можно сделать контрастной или один из датчиков снабдить светодиодом или вставить индикатор и т. д.
Осталось только найти вменяемого производителя. Сама идея, на мой взгляд, просто золотое дно.
shemnik69
Сообщение shemnik69 »
Очень красиво...стильно. Молодец...где же Вы раньше то были?.. Очень понравилась идея. Только вопрос такого рода. Я так понял что сеть 1-ware у Вас стала "здезда". Т.е из одного ХАБ-а.??
