[Модуль] RTL433 (rtl433)
Модуль для работы с USB RTL-SDR тв-тюнерами (стиками) на чипе RTL2832.
Модуль работает на linux системах (debian, ubuntu, armbian и др. клонов, основанных на debian). Версия модуля пока pre-alphа. Пока только для тестирования. Предварительно должен быть установлен и откомпилирован пакет rtl_433 под вашу систему. Установка на других системах, где нет apt-get также возможна, но команды будут другие. Пакет rtl_433 может работать с вашим mqtt сервером, для этого его необходимо запускать следующей командой: rtl_433 -F json -U | mosquitto_pub -t home/rtl_433 -l
При использовании MQTT вам нужно будет парсить json ответ, прописывать вручную метрики, свойства. Модуль позволяет облегчить эту процедуру.
Инструкция по установке rtl_433 (будет дорабатываться).
Принимаю предложения/возражения на тему, как можно автоматически установить необходимые пакеты при установке модуля.
1) Подключаетесь к системе через telnet или ssh, при отключенном донгле выполните команды
sudo apt-get install libtool libusb-1.0.0-dev librtlsdr-dev rtl-sdr build-essential autoconf cmake pkg-config
sudo rmmod dvb_usb_rtl28xxu rtl2832
2) дистрибутив https://github.com/zuckschwerdt/rtl_433 уже встроен в модуль rtl_433. Его необходимо только откомпилировать. Для этого выполните:
sudo apt-get install make cmake
rm -rf /var/www/modules/rtl433/rtl_433/build/*
cd /var/www/modules/rtl433/rtl_433/build/
cmake ../
make
sudo make install
Возможности:
1) Выбор оборудования для получения данных
2) Автоматическое определение метрик и привязка свойств объектам и методам (отладка)
3) Автоматический перезапуск сервиса при его падении.
Список поддерживаемых устройств впечатляет.
[01] Silvercrest Remote Control
[02] Rubicson Temperature Sensor
[03] Prologue Temperature Sensor
[04] Waveman Switch Transmitter
[05]* Steffen Switch Transmitter
[06]* ELV EM 1000
[07]* ELV WS 2000
[08] LaCrosse TX Temperature / Humidity Sensor
[09]* Template decoder
[10]* Acurite 896 Rain Gauge
[11] Acurite 609TXC Temperature and Humidity Sensor
[12] Oregon Scientific Weather Sensor
[13]* Mebus 433
[14]* Intertechno 433
[15] KlikAanKlikUit Wireless Switch
[16] AlectoV1 Weather Sensor (Alecto WS3500 WS4500 Ventus W155/W044 Oregon)
[17] Cardin S466-TX2
[18] Fine Offset Electronics, WH2, WH5, Telldus Temperature/Humidity/Rain Sensor
[19] Nexus Temperature & Humidity Sensor
[20] Ambient Weather Temperature Sensor
[21] Calibeur RF-104 Sensor
[22]* X10 RF
[23] DSC Security Contact
[24]* Brennenstuhl RCS 2044
[25] GT-WT-02 Sensor
[26] Danfoss CFR Thermostat
[27]* Energy Count 3000 (868.3 MHz)
[28]* Valeo Car Key
[29] Chuango Security Technology
[30] Generic Remote SC226x EV1527
[31] TFA-Twin-Plus-30.3049 and Ea2 BL999
[32] Fine Offset Electronics WH1080/WH3080 Weather Station
[33] WT450
[34] LaCrosse WS-2310 Weather Station
[35] Esperanza EWS
[36] Efergy e2 classic
[37]* Inovalley kw9015b, TFA Dostmann 30.3161 (Rain and temperature sensor)
[38] Generic temperature sensor 1
[39] WG-PB12V1
[40] Acurite 592TXR Temp/Humidity, 5n1 Weather Station, 6045 Lightning
[41] Acurite 986 Refrigerator / Freezer Thermometer
[42] HIDEKI TS04 Temperature, Humidity, Wind and Rain Sensor
[43] Watchman Sonic / Apollo Ultrasonic / Beckett Rocket oil tank monitor
[44] CurrentCost Current Sensor
[45] emonTx OpenEnergyMonitor
[46] HT680 Remote control
[47] S3318P Temperature & Humidity Sensor
[48] Akhan 100F14 remote keyless entry
[49] Quhwa
[50] OSv1 Temperature Sensor
[51] Proove
[52] Bresser Thermo-/Hygro-Sensor 3CH
[53] Springfield Temperature and Soil Moisture
[54] Oregon Scientific SL109H Remote Thermal Hygro Sensor
[55] Acurite 606TX Temperature Sensor
[56] TFA pool temperature sensor
[57] Kedsum Temperature & Humidity Sensor
[58] blyss DC5-UK-WH (433.92 MHz)
[59] Steelmate TPMS
[60] Schrader TPMS
[61]* LightwaveRF
[62] Elro DB286A Doorbell
[63] Efergy Optical
[64] Honda Car Key
[65]* Template decoder
[66]* Template decoder
[67] Radiohead ASK
[68] Kerui PIR Sensor
[69] Fine Offset WH1050 Weather Station
[70] Honeywell Door/Window Sensor
[71] Maverick ET-732/733 BBQ Sensor
[72]* RF-tech
[73] LaCrosse TX141-Bv2/TX141TH-Bv2 sensor
[74] Acurite 00275rm,00276rm Temp/Humidity with optional probe
[75] LaCrosse TX35DTH-IT, TFA Dostmann 30.3155 Temperature/Humidity sensor
[76] LaCrosse TX29IT Temperature sensor
[77] Vaillant calorMatic 340f Central Heating Control
[78] Fine Offset Electronics, WH25, WH24, HP1000 Temperature/Humidity/Pressure Sensor
[79] Fine Offset Electronics, WH0530 Temperature/Rain Sensor
[80] IBIS beacon
[81] Oil Ultrasonic STANDARD FSK
[82] Citroen TPMS
[83] Oil Ultrasonic STANDARD ASK
[84] Thermopro TP11 Thermometer
[85] Solight TE44
[86] Wireless Smoke and Heat Detector GS 558
[87] Generic wireless motion sensor
[88] Toyota TPMS
[89] Ford TPMS
[90] Renault TPMS
[91]* inFactory
[92] FT-004-B Temperature Sensor
[93] Ford Car Key
[94] Philips outdoor temperature sensor
[95] Schrader TPMS EG53MA4
[96] Nexa
[97] Thermopro TP08/TP12 thermometer
[98] GE Color Effects
[99] X10 Security
[100] Interlogix GE UTC Security Devices
[101]* Dish remote 6.3
[102]* SimpliSafe Home Security System (May require disabling automatic gain for KeyPad decodes)
[103] Sensible Living Mini-Plant Moisture Sensor
[104]* Wireless M-Bus, Mode C&T, 100kbps (-f 868950000 -s 1200000)
[105]* Wireless M-Bus, Mode S, 32.768kbps (-f 868300000 -s 1000000)
[106]* Wireless M-Bus, Mode R, 4.8kbps (-f 868330000)
[107]* Wireless M-Bus, Mode F, 2.4kbps
[108] WS Temperature Sensor
[109] WT0124 Pool Thermometer
Предыдущая тема http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=8&t=3504
Ссылка на репозиторий модуля https://github.com/directman66/majordomo-rtl433
Ссылка на репозиторий rtl_433 https://github.com/zuckschwerdt/rtl_433
Последний раз редактировалось directman66 Чт дек 13, 2018 9:07 pm, всего редактировалось 13 раз.
Re: [Модуль] RTL433 (rtl433)
Список устройств на чипе RTL2832:
https://ru.aliexpress.com/item/New-USB2 ... 63818a5cc9
HTB1bXQPRpXXXXcmapXXq6xXFXXXs (1).jpg (51.88 КБ) 8408 просмотров
https://ru.aliexpress.com/item/USB2-0-D ... 8.115306.0
https://ru.aliexpress.com/item/2017-new ... 63818a5cc9
Последний раз редактировалось directman66 Пт ноя 02, 2018 11:55 am, всего редактировалось 3 раза.
В данном посте будут указаны ссылки на устройства, которые удалось считать.
1) датчики метеостанции AOK-5019 https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t1455.html 2) Пульт 433 https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t1474.html
3) Датчик движения https://connect.smartliving.ru/profile/ ... t1471.html
Albert
Сообщение Albert »
Вот так засада.... А для винды не планируется?
Для начала нужно хотябы закончить модуль для linux, потом уже рассматривать другие ОС.
Yurk
Сообщение Yurk »
Модуль замечательный и с приёмником видит и парсит много полезного! Вот только я полный чайник (от слова совсем в том числе и в программировании, и "мажор" только осваиваю) и не понимаю как получать данные с датчиков которые он видит. :(
У меня MAjordomo стоит на Rapsberry Pi3+ из образа. Релиз стабильный. Поставил модуль по инструкции.
Я в списке устройств выделил все и нажал RUN. После того как отработало по всем остановил и нажал READ. Модуль создал список обнаруженных девайсов
Мои тут ID 4 и 15
Всё класс, только как получать эти данные постоянно и как привязать например датчик температуры и влажности к объекту я не понимаю :-(
И ещё - "Список устройств" у меня дублируется такое ощущение что после каждого запуска RUN.
Можно какое-то подобие инструкции для таких как я? Или скриншоты как у Вас directman66 настроено получение и обработка с "датчики метеостанции AOK-5019"? Уж как поменять параметры для тех датчиков что у меня думаю разберусь.
В редактировании строки будет добавлена привязка свойств объектов. Это планируется в ближайших обновлениях, но времени как обычно..
Yoda
Сообщение Yoda »
git clone -b feat-rcswitch https://github.com/zuckschwerdt/rtl_433.git
Пишет: fatal: Внешняя ветка feat-rcswitch не найдена в вышестоящем репозитории origin
Что делать?
попробуйте
git  clone https://github.com/zuckschwerdt/rtl_433.git
Как руки дойдут до этого модуля, включу все нужные пакеты в единый дистрибутив. Останется только зайти в консоль и выполнить код по сценарию.
Yoda
Сообщение Yoda »
Домучал я установку 433_rcswitch (кое-каких библиотек не хватало). Вроде в консоли запускается и даже что-то отлавливает.
Но модуль МЖД почему-то запускаться не хочет.
В лог ничего не пишет. В MQTT тоже не хочет ничего слать, хотя просто в консоль все выдает.
