[Модуль] Blynk (dev_blynk)
Re: [Модуль] Blynk (dev_blynk)
Можно подробнее? т.е. из приложения нормально включается, если в МД опрос не стоит, а если в мд включить опрос - вообще не переключает??
skorobey
Сообщение skorobey »
Ага. Либо вообще не переключает, либо, видимо как прорвется между временем запроса МД то включит, но потом не выключишь, а с МД все отлично работает. Предлагаю сделать отдельное меню времени запроса по кнопкам, т.к по датчикам удобно когда информация в реальном времени приходит, а так получается , я поставил 10 минут ( не критично но все же) :)
Так...нифига не понял....если выкоючить обновления из МД - всё работает нормально?? или нет?
skorobey
Да. Уточню, именно обновление в 5с приносит такие неудобства
Zz55
Сообщение Zz55 »
Всем привет. Сделал пулть на Blynk для телика LG. Не получается привязать кнопку Blynk с виджетом ТВ пульта LG. (Для сцен и меню) как можно привязать?
SrFatCat
Сообщение SrFatCat »
Обнаружил проблему. К проекту Blynk подключены два устройства с разными токенами. Каждое из устройств пишет в V0 в разные Labeled Value. Т.е. виджета 2 разных, но у каждого INPUT'ом V0, а SOURCE разные устройства. При попытке в модуле MD Blynk хотя бы к одному из Labeled Value прицепить объект - происходит ужасное, а именно - что в приложении BLYNK, что в связанных устройствах MD значения этих виджетов начинают показывать, то в обоих одно и тоже, то правильно.
Я так понимаю, что автор модуля не учел, что могут быть одни и те же пины на разных устройствах. Это как-то можно доработать?
И еще, почему в приложении Blynk так же изменяются показания виджетов? Я же только привязал свойства объекта, никаких методов не использовал....
Изменение свойства по факту равносильно передаче данных на сервер. Это так и должно работать. Т.е. реле привязал - 1 выставил - реле в блинке, в виджетах и везде, где надо переключилось. По поводу разных устройств с разными токенами - по идее они вообще не должны зависить друг от друга. Это было учтено и работало...надо проверять.
SrFatCat
nick7zmail писал(а): Вс янв 13, 2019 7:54 pm По поводу разных устройств с разными токенами - по идее они вообще не должны зависить друг от друга. Это было учтено и работало...надо проверять.
Проверьте, пожалуйста, очень не хочется перепиливать прошивку устройств, чтобы развести пины.
Чем я могу помочь? Прислать скриншоты? Бакап Blynk'овского проекта? Вписать какие-нибудь отладочные строки в .php модуля?
Ничего не надо. Я обязательно проверю. Но не на этой неделе. Всю неделю до поздна работю, боюсь времени не будет оставаться...
SrFatCat
nick7zmail писал(а): Пн янв 14, 2019 2:16 pm Ничего не надо. Я обязательно проверю. Но не на этой неделе. Всю неделю до поздна работю, боюсь времени не будет оставаться...
Сейчас еще поэксперементировал. Вообще беда. Думаю такого вы просто не предусмотрели и как выкрутиться непонятно - простой заменой пинов не обойтись. Вот еще раз: есть один проект Blynk, на который завязано 2-а устройства с разными токенами, т.е. у одного проекта 2 токена. Такого в модуле не предусмотрено совсем.
Если я в модуль добавляю один проект с любым из указаных выше токенов - то портятся виджеты связанные с устройствами от другого токена, а если я создаю в модуле 2 проекта, каждый со свои токеном и пытаюсь из данных удалить из любого виджеты не связанные с его токеном, то потом в списке "данные" появляются полупустые поля ничем не связанные
