[Модуль] Blynk (dev_blynk)
Re: [Модуль] Blynk
Дома гляну. Вроде работало.
Re: [Модуль] Blynk
Всем доброго времени суток! Парни подскажите ( я зеленый еще в этой системе), как на сцену добавить кнопку которая бы управляла реле через blynk? Модуль blynk работает, все значения прилетают.
- 2018-10-29_20-18-27.png (9.16 КБ) 4735 просмотров
Re: [Модуль] Blynk (dev_blynk)
Жмете "Добавить", выбираете тип устройства кнопка/выключатель-реле (в зависимости от того что вам нужно, реле - это 2 состояния (вкл/выкл), кнопка - только 1). Далее на вкладке интерфейс вытаскиваете в меню или на сцену (куда вам надо).
А с blynk как связать?
Дак вы же привели скрин модуля. Этот модуль и так связывается с блинком. Т.е. при изменении статуса в МД - он изменится в блинке (соответственно и на устройстве).
Доброго времени суток друзья, ни как не могу победить кнопку, суть в следующем, мне надо при нажатии на кнопку в мажорике включить реле, но когда я отпускаю клик на кнопке то и реле должно выключится, у меня получается приходится два раза нажимать что-бы отключить реле, или же только одно состояние и все. Блин куда рыть, подскажите пожалуйста. Суть в следующем, у меня в гараже ворота управляются по клику, кликнул раз(отпустил кнопку) и ворота пошли открываться, кликнул второй раз остановились, кликнул 3 раз пошли в низ.
Вы сейчас про приложение или про модуль? Если про приложение - там в настройках кнопки есть алгоритм работы push/switch. Вам надо push.
Не нашел в приложении этот пуш, сделал вот так, может кому пригодится.
Создал код в интерпретере wifiiot
if(gpioget(221)==0)
delay(5)
gpioset(221,1)
if(gpioget(222)==0)
delay(5)
gpioset(222,1)
end
в енебл рунинг выставил 2 секунды
подача кода с мажорика
getURL('http://192.168.1.50/gpio?st=2&pin=221', 0);
gpio выбирайте свой.
Все получилось, спасибо nick7zmail за поддержку, ведь кроме вас сударь ни кто почему-то не ответил, ну да ладно.
if(gpioget(221)==0)
delay(5)
gpioset(221,1)
if(gpioget(222)==0)
delay(5)
gpioset(222,1)
end
Ну как же ж так то не нашли)) в режиме редактирования (нажать стоп вверху сперва) тап на кнопку, и там громадный переключатель, по умолчанию switch стоит)
Хотя если вам задержку 5 сек надо, то да, это уже в коде писать. Так проще.
и кстати не рекомендую юзать delay. Blynk в скетч билдере тоже не рекомендует это
Так что лучше на проверку millis() привязаться.
https://arduinomaster.ru/program/arduino-delay-millis/
void loop()
Blynk.run();
// You can inject your own code or combine it with other sketches.
// Check other examples on how to communicate with Blynk. Remember
// to avoid delay() function!
}https://arduinomaster.ru/program/arduino-delay-millis/
Пожелание к разработчику для дополнения к модулю:) Не могли бы сделать обновление элемента BUTTON отдельно от всех? Может я чего ни так делаю, но если я ставлю обновление 5с то MD не дает мне включить реле из приложения blynk. В прошивке delay() не использую.
